Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. sergazi
    sergazi
    sergazi
    Казахстан
    По этому поводу у меня ряд вопросов.
    1. Где воэможно скачать схему к этому котлу, DAEWOO 130;(а то все что я находил ни то что просмотреть невозможно а прочитать с нее вообще ничего нельзя)
    2. за что отвечает транзистор Q2;
    3. где сидит этот датчик Хола(в самой турбине);
    зарание благодарю.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    sergazi
    В твое профиле не указан адрес твоей почты. Укажи в профиле адрес почты - вышлю схему твоего котла.
    Также возможна неисправность симистора управления скоростью турбины TRC1.
    Датчик Хола установлен на валу турбины. Транзистор Q2 отвечает за опрос этого датчика. Удачи !
  3. sergazi
    sergazi
    sergazi
    Казахстан
    адрес электронной почты: sergazi-s@mail.ru
    Номер ICQ:319806842
    Зарание спасибо.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    sergazi
    Смелый ты очень или не слишком компетентный? Адрес открыто выкладывать = нахватаешься спама. То же самое - пропиши в своем профиле. Получится правильнее и безопаснее.
    Смотри свою почту - я все отправил. Удачи !
  5. sergazi
    sergazi
    sergazi
    Казахстан
    спасибо за схемы. все получилось. а спам для программера не проблема.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Спасибом пьян не будешь, однако. :) :) :)
    Договаривай до конца - что именно менял (транзистор или тахогенератор)?
  7. sergazi
    sergazi
    sergazi
    Казахстан
    поменял транзистор а на тахогенераторе почистил контакты. окислились.
  8. helen30
    helen30
    helen30
    Гость
    Здравствуйте! Подключили котел dawoo - 160 ich пару месяцев назад, работал без перебоев, но вот неделю назад выключился и выдал ошибку на пульте "EE" и перестал гореть, на перезапуск не реагировал, зато часов через 12 заработал. Что с ним было в сервисной службе ничего вразумительного не сказали. Прошла неделя - тоже самое, опять не работает ,выдает ту же ошибку, может кто то сталкивался с такой ошибкой , подскажите.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте сетевое напряжение. Стабилизатор стоит?...
  10. ser__max
    ser__max
    Починяга
    ser__max
    Починяга
    Челябинск
    ЕЕ -это вентилятор. А причина нехорошей работы вентилятора кроется скорее всего как раз в сетевом напряжении. Стабилизатор! Электронный! Решит вашу проблему влёт.
  11. romakafa
    romakafa
    romakafa
    Гость
    У меня при запуске этого котла поднимается давление и идет сброс воды, также и на горячей воде. Что может быть?
  12. gars
    gars
    gars
    Расширительный бак. Смотрим здесь.
  13. romakafa
    romakafa
    romakafa
    Гость
    Спасибо, но это у меня уже было. Сейчас он вообще не греет, давление растет моментально.
  14. gars
    gars
    gars
    Разблокируйте вал насоса. В торце насоса есть блестящая пробка. Ее нужно открутить плоской отверткой и вал (аккуратно) этой же отверткой туда-сюда потихоньку срываем с места. Закручиваем пробку и радуемся. Питание котла лучше отключить во время разблокировки.
  15. romakafa
    romakafa
    romakafa
    Гость
    начал пищать и показывать E3
