Проблема с котлом Daewoo
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ury2006, 27.10.06.
  1. gars
    gars
    gars
    После каких действий? Что по мануалу Е3?
  2. romakafa
    romakafa
    romakafa
    Гость
    Не слышу признаков жизни мотора. Где можно взять схему котла?
  3. gars
    gars
    gars
    Можно поискать в сети, а можно просто проверить, подается ли вообще питание на насос.
    romakafa, а где адрес эл. почты. Я бы кое-что сбросил.
  4. romakafa
    romakafa
    romakafa
    Гость
    Я регистрировался с почтой, а с насосом питание есть, но не управляется, надо схема.
  5. gars
    gars
    gars
    romakafa, ставьте, пожалуйста, знаки препинания, а то ничего понять нельзя. И объясните, как это питание есть, а насос не работает? Может насос неисправен?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Возможно "подсел" номинал пускового конденсатора насоса. Замерьте, если меньше половины написанного на нём, то смело заменяйте...
  7. romakafa
    romakafa
    romakafa
    Гость
    да.сгорел насос.они хоть продаются?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Всё в этой жизни продаётся...
    Главное, за сколько...
    Единый и неделимый насос стоит, примерно, 130 зелёных, если не больше... Кондёр к нему, даже сборный, без вмешатетельства спецов, примерно 5-8 капустных...
    Пропорции вопиют!
    Если Вы не совсем "ботаник", наберёте нужную ёмкость, и всё у Вас заработает... Если нет, обращайтесь к "физикам",- помогут!...
  9. gars
    gars
    gars
    По каким признакам определили, что сгорел? Обуглился?
  10. Muta88
    Muta88
    Muta88
    Гость
    Тоже недавно возникла проблема 1 год простоял без проблем котёл Daewoo DGB 130 что с ним произошло не понятно но на минимальном нагреве воды (Одно деление) при хорошем напоре греет воду 65-75 градусов я уже не го варю о том что если поставить нагрев по сильней вчера засёк при среднем напоре температуру 83Градуса Это на минимальном обогреве в чём может быть проблема ?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Muta88
    Проблема в датчике NTC. Заменить его, видимо, придется.
  12. scooter78
    scooter78
    scooter78
    Гость
    А все таки, люди добрые, подскажите почему "летят" насосы?
    Я живу в частном секторе и за последние пол года у 2-х соседей вылетели именно насосы (на одинаковых моделях DGB 160) ! Что нужно делать чтобы предотвратить эту неисправность?
    Какие "узкие места" в этом узле?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    scooter78
    Обычно это связано с негерметичностью уплотнения стакана ротора.
    Была такая партия котлов и у нас - двигатели были недостаточно хорошо герметизированы.
    Не знаю как в России, но у нас фирмачи от DAEWOO меняли двигатели гарантийно. Иногда даже до того, как двигатель выйдет из строя. В комплект для замены входили также новые уплотнительные манжеты.
    В котлах с замененными двигателями подобной проблемы пока не возникало.
  14. denbov
    denbov
    denbov
    Электросталь
    Подбираю 2х контурный котел на 200-220 м2 2этажа по техническим хар-кам и цене понравился daewoo DGB 300 MSC 23000 руб или DGB250 21500,сер
    вис в городе есть,говорят проблем нет.Хочу поставить бесперебойник на 1000 ват ,естественно фильтра.Проконсультируйте кто сталкивался плиз какие хоршие стороны и какие проблемы могут быть.
    P.S. Пульт у них без проводов?
  15. ser__max
    ser__max
    Починяга
    ser__max
    Починяга
    Челябинск
    Пульт с проводами. Дэу - это хорошо, когда нет иных возможностей. Если позволяют финансы, то лучше что-нибудь другое, любое что-нибудь другое, кроме Дэу. Хотя в них не мало приемуществ, особенно касательно горячей воды. В своей ценовой категории отличный котел. Но только в своей категории.
