1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Газонные травы - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 13.05.16.
  1. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Хорошее правильное решение. Только прежде чем заказывать, узнайте составы газонов, что бы выбрать.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Даже состав смотреть не буду. Надёжнее и лучше рулонный газон. Даже знаю парочку производителей ;)
  3. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    @shah063, бррр... пастбищный!...
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @sstar19, Баркампсия устойчивее в тени и в сырости. Но сильно страдает от засухи и жары. В тени она не создает плотного покрова, как многие ожидают, а растет отдельными кустиками. После 2010 года у меня пропало желание с ней заниматься, хотя многие пробуют ее в затененных местах и достаточно успешно.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не только. Еще и однолетний. Но ведь не соврали: настоящий, европейский. На футбольных полях выглядит вполне прилично. Один сезон.
  6. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @Sodmaster, Так называемый ФИЛИАЛ оказался филиал:aga:. Никакого склада нет:no:,конторы нет:no:, связь и заказ по телефону. Семена шлют со склада из Москвы. Получать через ТК или на почте. Такое вот представительство в Волгограде. Куда не глянь, опять все москвичам:)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MarinaTs, овсяница красная красная. Можно добавить овс. измененной (50/50), раз до +40, а можно не добавлять, раз автополив. ОБИ - стороной, лучше к тов. Против с форума.
    Мятлик любит солнце. Райграс более 10 % может стать 100% в итоге.
    ЗЫ Я не Содмастер, любитель. ;)
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Спрос рождает предложение. Если Москва за сезон съедает 200 тонн, а Волгоград 200 кг, то по-другому и быть не может.
  9. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    11% райграса, при > 30% мятлика, может через пару лет стать 2% райграса, либо мятликом ;)
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    11% райграса при норме посева в 100 г/м легко может стать 100% райграсом через месяц. Особенно при весеннем посеве.
  11. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    так не нужно столько райграса за раз сыпать :) даже весной, сами понимаете ведь что я имел ввиду, хуже если это будет полевицы больше чем 5%:hndshk:
    я сеял и вот такое, как на фотке:
    овсяница красная измененная Калиопе, Бленхайм по 15% каждой
    овсяница красная волосовидная 20%
    мятлик луговой Миракл, Юветте по 15% каждой
    райграс 15%
    полевица побегоносная 5%
    ... и ничего, выруливаем на мятлик
  12. Bambi
    Bambi
    Bambi
    Добрый день, уважаемые знатоки и коллеги по вопросам;) нужен совет по составу смеси и/или того, из чего эту смесь собрать.
    Дано: площадь под засев около 100 соток, суглинок/глинозём, Калужская обл, площадь 80% солнце, 20% тень, кое-где, несмотря на наличие глубинного и поверхностного дренажей, если много снега зимой и быстро он тает, может пару дней вода постоять. Под зиму посадили горчицу, сейчас хочу посеять траву. В контексте площади понимаю, что своими силами сделать идеальный газон будет сложно, да и мне не нужно это (участок граничит с сельхоз полем и мыши это беда). Просто хочется зеленую траву/лужайку, чтобы глаз радовала. И не очень хочется через пару лет переделывать, пересеивать, особенно, если выберу не те семена.
    Прочитала темы на форуме, поняла, что оптимальный вариант это мятлик/овсяница, или только овсяница, с райграсом могут возникнуть проблемы в будущем. Но, как я поняла, овсяница боится застоя воды, мятлик дольше "растёт" и требует тщательного ухода, райграс вымерзает/может вымерзнуть и т. д. Смотрела на рутрав на их профессиональную смесь теньпро (овсяницы Райдер, Кэтрин, Ливиста, по 30%, и 10 %мятлик сабрена/мятлик дубравным энхари.), я так поняла, что брать в моем случае опасно из-за возможного застоя воды и с ярким солнцем могут возникнуть проблемы?
    У них же ещё есть травосмесь Ямал, овсяница красная красная Райдер 75% и мятлик саней/Лимаги 25%.
    В общем, как-то я немного запуталась. Земли много, семян надо много, ошибиться не хочется. Посоветуйте, пожалуйста:)
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Bambi, Вода застаиваться не будет, если сделать правильную планировку - разуклонку. Если этого не сделать, то проблемы бдут и с овсяницей и с мятликом. Когда речь идет о гектаре, то надо понять, какие работы и чем будут выполняться до посева и после. Обработка от сорняков преред посевом?
    Ну и, конечно, назначение "газона" или Газона. Что до меня, то я бы сильно не морочился, посеял бы недорогую овсяницу красную.
  14. Bambi
    Bambi
    Bambi
    @Sodmaster, спасибо большое! Про планировку/разуклонку: это все сделано, и стало лучше, но иногда, при большом количестве снега зимой и резкой оттепели (как этой весной), бывает вода: вот два года не было ничего, все уходило, а в этом году день кое-где лужицы постояли, потом ушли. Или даже день для газона критично?
    Что будет сделано: придут ребята с мотоблоками, и проборонят землю. Думаю, что лучше всего будет насыпать песка и удобрения и боронить вместе. Потом посадить, а как подрастёт, ещё раз подкормить. Вот тот максимум, который я могу сделать, к сожалению. Обрабатывать от сорняков я не буду (дети, собаки и другие домашние животные). Назначение посадки и всего этого действа: выровнять землю от ямок/неровностей, а сейчас они есть, и посадить травы зеленой для радости глаза. Добиваться идеальной ровности, идеального цвета, чтобы травинка к травинке была, или чтобы сорняков не было, - нет необходимости, в основном: просто лужайка с травой (кощунственно звучит здесь:) Стричь раз в неделю (по -первости больше придётся, наверное), будет автополив. Хочется один раз посеять качественный, сильный, правильно подобранный под задачу материал, чтобы потом удобрять/ухаживать без фанатизма (а лучше вообще не, но чудес на свете не бывает) ,не посыпая голову пеплом:((
    Скажите, а овсяница красная, ее же много сортов (и Райдер и какие-то ещё), или тут уже не важно?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Bambi, газон из любой травы предполагаетеженедельную стрижку. Такой объем только минитрактором/райдером.
