1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Газонные травы - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 13.05.16.
  1. tulmz
    tulmz
    tulmz
    В продолжении темы посева моно-газона из Овсяницы краасной красной, есть ли такая практика - замачивать семена перед посевом? Или это лишнее? Спасибо!
  2. Vankof
    Vankof
    Vankof
    Тростниковая кочкуется? Вроде как и красная рыхлокустовой злак, нет? Райграс я так понимаю уйдет из травостоя за 2-3 года?
  3. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Мокрые семена неудобно сеять, еще и телодвижения делать в чем бы замочить, куда слить и посудку потом помыть надо. У меня принцип не человек для газона, а газон для человека и растет же гад.
  4. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Куда же он уйдет, он же трава, сами будете грабельками его переносить а еще вид трупиков Райгасных не очень радовать будет.
  5. Vankof
    Vankof
    Vankof
    Так, а предложить что можете для моих условий?)
  6. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    @tulmz, замачивать семена есть смысл если нужно достачно быстро получить всходы.
    Я после замачивания, раскладывал на агроспан слоем 5-7см, полчаса -час на легком ветерке и можно сеять.
  7. alligator135
    alligator135
    alligator135
    На Вашем месте я сделал бы моно газон из овсяницы красной
    ...или мятлика, за ним уход нужен чуть больше
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    В лучшем случае будет вот так
    Как видите выдернуть не получится. Я вытравил эти участки всплошную и засеял смесью овсяницы красной и мятлика.
  9. Vankof
    Vankof
    Vankof
    Дело в том, что у соседа газон из овсяницы красной. Летом в +40 да ещё и с частым ветерком газон выглядит мягко говоря не очень. Под деревьями в полутени хорошо, а на открытом поле сохнет и восстановиться может только к осени. Я не ручаюсь, что он великий агроном, но вижу. что поливает, удобряет. Мятлик, насколько я понимаю, ешё менее устойчив к таким условиям. Именно поэтому я решил, что нужно что-то более засухоустойчивое, пусть и менее декоративное. Мне в гольф на нём не играть. Где-то видел сообщение тут в одной из веток, что американские (?) продавцы семян для жаркого климата советуют именно тростниковую.
  10. Vankof
    Vankof
    Vankof
    Вот, вы тоже смотрю из Ростова, какой газон у вас? Довольны? Может фото есть?
  11. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Насколько я уяснил, мятлик любит солнце. А поливать по любому придется.
  12. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Мой газон не совсем пример того, как должно быть. Изначально он был раскатан из рулонов, точный состав неизвестен, но точно есть мятлик и немного овсяницы, какой не знаю. Потом он попал в мои руки. При укладке автополива подсевался, тоже не знаю чем. Потом я совершил две ошибки - сначала четыре года назад разбросал по газону смесь семян с песком, там был райграс, потом весь прошлый сезон косил редко и высоко, около 10 см.
    Эти фото были сделаны в начале прошлого сезона, что стало в конце видно пару сообщений назад. Кочки были вытравлены раундапом и в зиму засеяна на этих местах травосмесь элеганс из мятлика и овсяницы красной. Вот что есть сейчас (этот участок внизу на фото в правой части, он еще молодой, фото в начале мая)
  13. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Поливать необходимо- это растение, хотя в поле траву никто не поливает, а она растет, только вид у нее несколько другой.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вы считаете это ошибкой?
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Это была вынужденная ошибка, т. к. чаще косить не мог, но именно это на мой взгляд позволило райграсу проявить себя "во всей красе" так обильно.
