Начало деревянного забора (металлические лаги)
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Pandaredlol, 13.05.16.
  1. Pandaredlol
    Pandaredlol
    Pandaredlol
    Ого. Это если 200 метров забора, то каждую весну придется по 60-70 метров забора перекручивать? По времени очень затратно, да и за сами саморезы 2-3 тысячи отдавать... Мда.
  2. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Доски - иммитация бруса ширина145 мм, толщина 9 мм.
    Длина саморезов, по моему, 38 мм. Могу уточнить, если это важно.
    Сам не ожидал, что оторвет. Вроде доска-то не такая уж мощная. Однако оба болта сорвало. Вероятно, по весне доска набирает влагу, расширяется и срывает головки болтам.
    В выходные постараюсь выложить фотоотчет, если доеду до дачи.
    Прошу всех, если кто-то что-то придумает с креплением досок к металическим лагам (прожилинам) болтами, винтами, скобами, гвоздями с резьбой, клеем, соплями или еще чем-нибудь, отпишитесь сдесь, пожалуйста! Очень надо!
  3. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Я не доверился саморезам и прикрутил всё мебельными болтами М6
    Между доской и прожилиной поставил шайбу, чтобы влага не задерживалась
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Крепил дер. бруски (40х40) кровельными саморезами к столбам. Зима прошла все нормально.
    Делал так:
    1. Сверлил брусок и столб под диаметр "жала" самореза.
    2. Рассверливал дер. брусок под больший диаметр, что бы саморез свободно проходил через брусок.
    3. Прикручивал саморез. Саморез "заходил" в столб на 15-20 мм.
    20150724_113131.jpg 20150724_113145.jpg 20150724_113204.jpg 20150724_113255.jpg 20150724_113245.jpg
    Подробности по забору в альбоме.
    Бруски красил до крепежа, 2 раза включая торцы.
  5. Artyom08777
    Artyom08777
    Artyom08777
    Нижегородская область
    Подскажите хватает ли толщины профиля 40 на 20 при таких досках на 150? у меня толщина 25мм досок на 150, тяжеловаты. Стоит ли купить 50на25 профиль?
  6. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Идентично все и у меня было - поэтому кто собрался делать кровельными не советую - отрывает, даже обработанную доску после дождей!
