1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. kds77
    kds77
    kds77
    На неделе купил переходник no-name на рынке для дымохода мама-мама на 115мм, который подошёл к переходнику 115/80. После разговора с Константином Евгеньевичем оказалось, что для бака С2018 нужен переходник по воде, но на свой страх и риск решил не менять. А зря, об этом позже. Далее занимался подиумом. Сначала я думал обклеить подиум кафельной плиткой, а потом решил покрасить также как защитные экраны. Самое удивительное, что в крупных магазинах в Новосибирске не оказалось жаростойкой краски по бетону, рассчитанной на высокую температуру. Была только по металлу. Обратился за советом к Роману Ефимову, но такой краски, какую он использует, у нас в городе нет. Пришлось покупать акриловую краску для радиаторов отопления, не помню производителя, рассчитанную на кратковременный нагрев до 160С, которую также допускается наносить на бетонные основания. До выходных подиум снаружи и внутри, а также щиты из ЦСП окрашены в несколько слоёв.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так, видимо, уже снял...;) фонограмму гонит...:)]
  3. kds77
    kds77
    kds77
    21.07 установлены ограждающие щиты, установлен подиум, подключен воздуховод приточки. Установлен пароперегреватель, проведены некоторые мероприятия, связанные с тем, что печь является прототипом (на серийной это не потребуется - уплотнение герметиком крышки бака и сделан отбойник для воды с бака на каменку из листовой фольги), печь собрана и тут выясняется, что новый переходник для дымохода тоже не подходит, не одевается на трубу бака. Расстроился, думал придётся отложить запуск бани на следующие выходные, но вспомнил, что ранее при установке Лейденфроста покупал переходник папа-папа 115/100. Отрезал лишнее и через высокотемпературный герметик со стеклотканью данный переходник по воде подключен к баку печи. Далее через переходник 115/80 также с герметиком со стеклотканью подключено к трубе на 100. Своего рода получился шибер.
    Ура, запуск может состояться! Предварительно в каменку сложил все имеющиеся камни – крупный колотый жадеит, кварцит, несколько камней яшмы. Жадеит не весь вошёл, пришлось колоть. Ещё то удовольствие, но победил, всё что было в лейденфросте и в каменке на старой печи вошло в каменку С2018. Загрузка получилась не очень плотная и ещё можно было бы добавить, но что имеем, то имеем, тому и будем радоваться. С трубой и проходкой пришлось ещё повозиться, труба просела сильнее, чем я рассчитывал изначально, поэтому бинты из стеклоткани пришлось снимать под потолком и заново перематывать. Зато теперь гарантированно опасности возгорания нет. Последний штрих - перед печью прикрутил отрез листовой фольги.
    Вроде бы всё, баню можно запускать.
  4. kds77
    kds77
    kds77
    Характеристики парной:
    1. Длина - 1.6м, ширина - 2.2м, высота - 1.9м. Объём – 6.7 кв. м.
    2. Внешняя и внутренняя обшивка стен и потолок из доски 20мм (точнее так и не замерил, забываю всё время). Утепления нет. Пароизоляции нет.
    3. С внутренней стороны, на щели между досками обшивки, набиты рейки с прокладкой из войлока для исключения сквозняков.
    4. С внешней стороны выполнена ветрозащита из подручных материалов (старый линолеум и полиэтилен). По периметру низ бани закрыт листами шифера, щели запенены. Для вентиляции подпольного пространства у одной из стен вертикально установлена асбестовая труба, заведённая под баню.
    5. Пол проливной.
    6. Приточная вентиляция под топочный канал печи диаметром 125мм.
    7. Вытяжная вентиляция в противоположном от печи углу диаметром 100мм.
    8. Форточка рядом с печью.
    9. Над выходом из парной прибита небольшая шторка из войлока, чтобы удерживать пар в парной при открытии двери.
    10. Дымоход 100мм, через переходник 115/80 подключена Скоропарка 2018.
  5. kds77
    kds77
    kds77
  6. kds77
    kds77
    kds77
    Решил за раз всё описать, а то на работе все мысли об этом :) Надо было всё это переварить, чтобы работе не мешало.
  7. kds77
    kds77
    kds77
    Немного доработал систему подачи воды. Установил на крышу бани бак на 80 литров, гибкой подводкой подключил его к механизму автодолива. Теперь не нужно следить за уровнем воды.
  8. kds77
    kds77
    kds77
    Друг отдал старую дверь от ванной комнаты. Я решил заменить дверь в парную, так как она не плотно прилегала и пар уходил в предбанник. У Романа Ефимова позаимствовал идею утепления двери, но сделал по своему. Утеплял войлоком, нарезав 10 см полосы из листового войлока толщиной 1см. Рейки 20х30 мм прикрутил на расстоянии 15мм от дверной коробки, предварительно отчертив на установленной двери места прилегания двери к коробке. Полосы, сложенные пополам, пристрелил ручным мебельным степлером, скобами 14мм. Отлично получилось, теперь пар не уходит в предбанник. С прежней двери прикрутил рейки. Осталось только наличники прикрутить.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот учишь вас, учишь... и ни в одном глазу :). Ну а фото где? С фотками намного информативнее и интереснее было бы...
  10. kds77
    kds77
    kds77
    Торопитесь, со смартфона не очень удобно сразу выкладывать.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вооот :). Теперь красота:super:
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @kds77, монтажную пену чем будете закрывать?
  13. kds77
    kds77
    kds77
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Пену желательно чем-то заклеить или замазать. Если стена кирпичная или блочная - обычно замазывают раствором. на деревянной не знаю, как, но просто закрыть наличником в парилке не совсем правильно...
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Можно покрасить любой краской на водной основе. Но в основном оставляют как есть.
