1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. kds77
    kds77
    kds77
    Понимаю, что-нибудь придумаю.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я на окнах в парилке и мойке замазывал жирной глиной и наличник DSC06896.JPG DSC06897.JPG
  3. kds77
    kds77
    kds77
    В итоге закрасил акриловой жаростойкой краской и закрыл наличниками.
    Не удержался и заменил входную дверь в баню вместе с дверной коробкой. На даче болталась дверь под витражное стекло, которую не стал в квартире устанавливать. Укоротил её до 170см, вместо стекла вставил лист ппу, посадил его на пену. Снаружи не стал заморачиваться, прикрутил лист фанеры. Утеплил от сквозняка также как дверь в парную и с внутренней стороны обшил вагонкой. Осталось также наличниками закрыть.
    Конечно появление новой печи в бане всё-таки сподвигло меня на частичный ремонт и самой бани. Надо сказать, что париться стало гораздо комфортнее, пар не уходит в предбанник и с улицы не задувает.
  4. kds77
    kds77
    kds77
    ошибся, это был экструдированный пенополистирол
  5. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @kds77,
    как считаете, пригодна ли СП-2018 для установки с топкой из комнаты отдыха?
    Я к тому, что ППУ вообще влезит? Ведь очень маленькое расстояние от дымохода до ближайщей стены, через которую топливныйтканал будет проходить в комнату отдыха. По- моеиу, даже самый маленький ППУ упрётся в ближайшую стену. Или нет?
    Это вопросы, если дымоход не изгибать, а сразу вверх вести от печки
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Это болезнь всех скоропарок. Мне понравилось решение деда, утопить кирпичный портал во внутрь парной. Из комнаты отдыха будет смотреться как ниша. Или только дымоход с отводом в сторону.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    1. Лучше изогнуть дымоход (2 угла по 135 градусов)
    2. Если все же не изгибать, то можно разорвать балку, усилить образовавшийся проем поперечными балками, в которые упереть разорванную балку, и поставить-таки адекватный ППУ. В этом случае какой-то своей частью ППУ окажется над стеной. Такое решение вполне применимо в одноэтажных банях с холодным чердаком и в двухэтажных при отсутствии продолжения стены на 2 этаже. Очевидно, что дымоход после бака лучше будет сразу продолжить сэндвичем. Разве что шибер поставить, если производитель рекомендует его установку.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    От Деда 68, вариант не рассматривали
    https://www.forumhouse.ru/posts/18346265/
  9. kds77
    kds77
    kds77
    Я не просчитывал это, так как пока нет необходимости.
  10. kds77
    kds77
    kds77
    Сегодня доработал вытяжную вентиляцию. Вместо дефлектора вставил трубу, через тройник вывел вент. канал выше крыши и через угольник установил снятый дефлектор. Утеплил всё это. Сегодня же испытал. Вентиляция стала эффективнее работать, дышать стало ещё легче. На кондициях температура+влажность никак не отразилось.
  11. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @kds77, Это ж, вроде, анемостат, а не дефлектор. Не?
  12. kds77
    kds77
    kds77
    Когда писал думал, хорошо было бы дифлектор установить, так и написал :) Да, Вы правы, продавался как диффузор.
  13. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Благодарю за ссылку. Нет отводы не хочу.
    Вот этот вариант мне больше нравится. Только без разбора стены ППУ уже не снять. А нужно ли его для чего-то снимать?
    У меня баня ещё не построена, так что ППУ для Скоропарки можно спланировать между балками перекрытия.
    Но на мой взгляд,
    это недостаток скоропарок.
  14. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    А поподробнее можно?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
