1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не забудь тёплый туалет посетить:)].
  2. kds77
    kds77
    kds77
    Не хочу ничего комментировать... Всем добра и взаимопонимания!
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В ЧС.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Перечитал тему с нуля. Тема отличная, 10 баллов автору, но жаль что автор перешел на готовые фабричные варианты печей, и престал экспериментировать.
    Как я понял, переход на СП ничего нового по ощущениям не дал. Тот же пар, те ж кондиции, разве что управляемость горением и режимами за счет окон и вентиляции (но это к печи не относится) стала лучше и удобнее.
    Это очень здравая мысль.
    Согласен на 100%. Расходом парообразования надо управлять, этого в СП не хватает.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А как вы будете компенсировать теплопотери парной? И при этом не перегревать ее (ни до, ни после, ни во время парения)?
    Со Скоропаркой очень просто: вышел и прикрыл зольник (и шибер немного).
    Не имея богатого банного опыта с разными печами делать вывод странно. Как второклашка судит преподавателя ВУЗа, что тот может делить на 0.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Если не брать в расчет экологичность, которая пока сомнительна, то капельная подача, управляемая конвекция, если имеются в печи, то по кондициям и управлению, функционалу эта печь уже на голову впереди скоропарки. Тут много можно расписать и детально разложить по полкам, но мало мальски понимающий человек, поймет.
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Надо отдать должное Скоропарке. Она научила людей думать.
    Эта ветка тому доказательство.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хороший был вопрос (жаль что человек его задавший тут же все испортил ненужными аллегориями)
    Меня удивляет, если честно, что такая классная система боится теплопотерь, и позиционирует НПГ как необходимость постоянного поддержания тепла в парной. Мне кажется что отапливать помещение исключительно паром не рационально, уж очень малая у него аккумулятивная способность.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Интересное сравнение:).
    Ну, если уж @syslog ни во что не ставишь, то ты явно сведущий...
    А нет желания открыть свою тему и в ней все вопросы порешать? ;)
    В ней будут все знакомые тебе персонажи, не переживай. Но хоть в одной куче...
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смешно. Очень смешно.
    Аккумулирующей способностью обладает массив бани, а не пар.
    А нагрев паром самый эффективный по энергетике, по сравнению с конвекционным и лучевым.
    Пар, 1 кг отдает 2260 кДж энергии при конденсации.
    Воздух контактно 1...2 (чистый пар) * дельту в градусах
    При этом при конденсации, контактный и лучевой способ присутствует так же.
    Вода в баке имеет теплоемкость 4,2, а камни 0,8 кДж на кг на градус, дерево около 2,4 железо, чугун... 0,7...0,8
    Вот и считайте, контраллегоричный вы наш.
    ЗЫ Зря паровые сушилки древесины используют что ли, дураки они тоже?
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Именно. Но греете вы не массив бани, а воду в баке. Лишнее звено.
    Хотите мне доказать что такой нагрев эффективнее, сравните две печи, одну СВП, другую СП, в одном и том же помещении. Но замеры делайте не температуры воздуха, а массива бани, как вы сами и выразились.
    Потому что ваш воздух также быстро охладится как и нагрелся, толку ноль.
    Я не знаком с этой технологией.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скажите это промышленникам, кто сушит дерево паром, а не горячим воздухом.
    Продолжу с вами диалог, если от вас увижу хоть чуточку понимания физических процессов в парной и печи от начала сжигания дров до прогрева стен парной. СВБ и паровой бани, с цифрами расчета процессов. Иначе разговор бесполезен.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Никоим образом не настаиваю.
    Но приводить в пример специализированные на просушке дерева установки в качестве аргумента за НПГ печи в парной - это в высшей степени профанация. Просушка это специализированный процесс, это знает каждый школьник (вам же нравятся такие аллегории), в первом ряду которого далеко не экономия ресурсов, а скорость и стабильность результата.
    А вы этим аппелируете как суперэффективный способ поддержания тепла в парной.
    Пока не увижу от вас обозначенных выше замеров скорости нагрева МАССИВА БАНИ печами НПГ и СВП при одинаковых ресурсах, разговор действительно бессмысленный.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Можно не мерять степень прогрева массива дерева, это сложно, можно все упростить.
    Итак, одна и та же закладка дров и скорость ее прогорания. Две разные печи, одна СП другая СВП, помещения и вентиляция, все смежные помещения, все одинаковое. Печи хорошо бы одинаковые по размеру топки и толщине металла, наличию свободной от сэндвича и каменки выхлопной трубы и другим условиям, все одинаковое за исключением наличия НПГ в одной из них. Эксперимент ставим параллельно по времени.
    От спички, делаем замеры воздуха каждый час в течение 2 суток на одинаковой высоте от пола, стен и печи.
    По окончанию замеров строим кривую нагрева и остывания.
    Решаем раз и навсегда спор какая печь эффективнее нагревает помещение.
    Ставлю пол-ящика или ящик пива.
    Отказ расцениваю как поражение.
    Собсно, результат очевиден.
    НПГ печь даст массу пара которая мгновенно нагреет воздух и улетучится, помещение быстро остынет. СВП даст более равномерное нагревание и более стойкий и длительный эффект.
    Интересно, какая получилась бы кривая.
