1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Можно пару вопросов?
    Какой обьем бака с водой?
    Воду наливаете в бак сразу перед нагревом бани и как? Если я правыильно понял то у Вас бак сверху закрыт, а пар при кипении проходит по нержавейке и перегревается.
  2. kds77
    kds77
    kds77
    Бак на 60 литров, с учётом сделанной врезки вмещается 50.
    В летнее время вода в баке все время, просто доливаю.
    Да, крышка закрыта и посажена на герметик. При кипении пару деваться некуда, он выходит через гофру. Тут высказали сомнение, что он там перегревается. Может и правда основная заслуга не в перегреве, а в повышенном давлении, которое возникает в баке. Замеры не делал, поэтому на 100% не уверен. Но всё равно гофра горячая, значит свою лепту тоже вносит.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Молодец, супер.
    Человек собственными руками, ощущениями и темой на форуме подтвердил правильность идеи печей с непрерывной генерацией пара для режима р. б.
    За что ему огромное спасибо и пожелания удачи.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще один плюсик в пользу моего теоретического предположения.
    Продолжайте наблюдать, померьте t rак будет возможность и во всем тогда разберемся.
    Мне это чисто практически интересно.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Evgeny-M, Женя, если ты по поводу повышения давления, то подумай сам, на сколько это повышение само по себе и на сколько десятых доли градуса оно повысит температуру кипения. Шланг ведь открыт, это не скороВарка, а больше перегонный куб, в котором давление копеечное.
    @kds77, рубашку сделать вокруг дымоходной трубы, типа водогрейной, но для пара, а если и со змейкой канала то, думаю, будет получше гофры. Можно хоть метровой высоты сделать, убъешь сразу двух зайцев: пар погреешь, и жесткое ИК от трубы спрячешь. А высокий выход у пара более безопасен для человека, лицо не обожжешь около печи.
    Без цифр температуры пара, всего лишь твоя догадка, для меня не убедительная.
    Начиная с какого давление? Пар из носика чайника и дырочке в крышке тоже при повышенном давлении идет..., но все рано сырой. Да и из котлов муниципальных бань, что греют воду для парового отопления тоже сырой, хотя там и температура под 200 и давление огого! (Ежели цифры правильные вспомнил)
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    У меня пирометр есть, могу одолжить на время.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А почему бы не сделать такое самому? И разобраться САМОМУ с высотами выхода пара. Сделав понять самому практически, что высота выхода пара под потолок - полная фигня?
    Или вы мастер виртуального совета? :aga:
  8. kds77
    kds77
    kds77
    Не планирую. Задача была с минимальными затратами всё сделать и по времени, и по финансам. Эта баня рано или поздно будет снесена, само собой печь будет новая, поэтому не имеет смысла вкладываться. Тем более эффект получен, которым довольны не только я и жена, но и друзья, которые парились у меня.
    Если только заняться нечем будет, но это мне не грозит, работы хватает пока. :)
    Спасибо, пока не надо, есть чем замер произвести. Главное не забыть взять с собой на дачу. :)
  9. TheGet
    TheGet
    TheGet
    Меня заинтересовала система вентиляции в виде большой гофры. Сам мучаюсь тем как прогреть дальний угол парной. Мокреет... Ваша идея мне интересна. Но действительно ли она улучшает циркуляцию воздуха в парной и прогрев пола? Я уже подумываю в мокреющий угол поставить батарею...
    Вообще в бане работающей на принципе парогенерации система вентиляции весьма актуальна... Есть у кого готовые решения по этому поводу?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В РЭ по Скоропарке готовое решение. Или я не про то?
  11. TheGet
    TheGet
    TheGet
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    сайт термофора выбери скоропарку и открой чо надо.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На сайте термофора: сначала вводите сайт и продолжение
    /upload/iblock/a55/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-skoroparka.pdf
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    РЭ С2012 в приложении
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это ерунда. Повышенное давление в открытой системе может быть в пределе труднопроходимости через гофру, и составлять порядка 0,5 ати. Что в температурах означает 5* !
    В реале 5* это ни о чем.
    "Теоретик" это вам написавший плохо разбирается в этом.
    Потому вся заслуга в перегреве. Но опять же - каком?
    Если бы у вас был пароперегрев как у скоропарки (400*) то у вас бы была руссауна со всеми ее прелестями - сухость, слипание носа при дыхании и тд.
    Читали наверное как скоропарщики с сухостью борются, проливанием стен вентилированием и тд.
    А у вас гофра сильно не греется - может до 130-170* и вы получаете отличный пар в 120-150*.
    Для понимания,- давлением поднять пар до 150* нужно создать в системе 5 атмосфер!
    В вашей открытой системе это сделать практически невозможно.
    Поэтому меньше слушайте доморощенных "теоретиков" :aga:
    Лучше промерьте т-ру гофры и сами убедитесь.
