1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Интересно а какое образование у писателя этих двух страниц текста?
    Обещал вроде говорить на языке физики, а написан местами вообще какой то бред. Вода путается с водяным паром. Видимо слова то похожие и разницы господа конструкторы не видят:)]:)]:)]
    ЦИТАТА:
    При стационарном режиме работы печи важно обеспечить стабильность желаемых параметров влажности и температуры в парильном помещении. При этом, в начале выхода на стационарный режим, необходимо «высушить» парную, собрав сконденсировавшеюся после разогрева влагу вентиляционным воздухом и удалить ее из помещения. При последующей работе, режимы протопки и вентиляции должны быть такими, чтобы исключать образование конденсата. С точки зрения известных положений термодинамики, для осуществления данных условий, должно иметь место следующее: температура паровоздушной смеси в парилке должна быть выше, чем у пытающейся сконденсироваться на поверхностях воды, а температура воды должна быть выше точки росы паровоздушной смеси. При указанных условиях, перенос тепла будет направлен в сторону воды, а массоперенос влаги от поверхности воды в воздух, поскольку парциальное давление водяных паров на поверхности воды будет больше, чем в окружающем воздухе. Очевидно, что воздух (точнее, паровоздушная смесь) должен быть ненасыщенным, то есть при данной температуре, быть способным «впитывать» влагу.
    Интересно и как вы вентилированием удалите влагу отложившуюся на поверхностях стен парилки. Вы ведь перед этим красочно описали как пар будет передавать тепловую энергию стенам и конденсироваться на их поверхности. Опишите физику этого процесса? :aga::aga::aga: Вы же на языке физики говорить собирались. Поясните как капельки воды без перехода в водяной пар удаляться вентиляцией.
    Поясните господа конструкторы как ВОДА может сконденсироваться - она уже жидкость просто по определению. Что пар конденсируется слышал, но чтобы вода конденсировалась это уже открытие не меньше чем на нобелевскую премию наверное. Осесть на поверхностях вода из влажного пара может, но чтобы сконденсироваться это перебор.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А другие возражения, кроме как к построению фразы есть? Сконденсировался пар в воду, написал автор чуть по другому. А что по существу вопроса переноса энергии у вас что сказать ?
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Интересно, а какими методами там предлагается высушивать? Вентилятором? Или суховоздушную печь использовать?
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Нашел онлайн калькулятор зависимости влажности и температуры от кол-ва воды.
    Я конечно профан, и может что-то рассчитал неверно, но у меня получилось что для помещения 14 кубов, 55 градусов и 60% влажности нужно 1,3 литра воды (75.26г на кг воздуха).
    Хотелось бы разъяснений, зачем СП тратит 10-15 литров в час.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так почитайте, там все написано.
    При выходе температуры поверхности стен парной за точку росы, массобмен начинает идти от свободной поверхности воды, сконденсировавшейся ранее на холодных стенах, в сторону паровоздушной смеси. Жидкая вода на стенах начинает превращаться в газообразную. В пар.
    Стены просто начинают сохнуть сверху вниз от потолка к полу.
    Само, все само со Скоропаркой.
    Расход около 10 литров в час требуется очень непродолжительное время, лишь на стадии форсажного нагрева парной в режиме максимальной мощности печи. Для поддержания фоновых температуры и влажности в режиме медленного горения расход воды в разы меньше.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Василий, в свое время хвалился, что его печь дает 50л/час.
    На БаняФесте 2021 "Парадигма" испаряла 40л/час, на минималке, пока я не подшаманил режимы до 10л/час.
    В палатке у меня СП испаряет порядка 6л/час.
    Я к тому, что сколько может в принципе, и сколько настроишь в процессе, разные вещи.
    А оппонент подтасовывает факты в свою угоду, либо не слышит или не хочет слышать факты целиком, без вырывания из контекста.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В палатке и теплопотери огромные.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Там все так написано. Когда человек не понимает что означает термин который он применяет то дальше говорить с таким специалистом не о чем.
    А про выветривание воды вентиляцией это тоже синтаксическая ошибка? :aga::aga::aga:
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Считайте сами и перестаньте постоянно в чем-то уличать оппонентов:
    https://tecnocooling.ru/service/calc
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Видимо вы не умеете ничего писать кроме рекламных текстов. "Все само со Скоропаркой" :aga:
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Что в вашем понимании тепломассообмен? Когда я учился в университете так курс лекций назывался. Так куда у Вас передача массы происходит просветите пожалуйста. Прежде чем вещать на всю страну вам бы неплохо прослушать курс лекций по этому самому тепломассообмену а еще и по термодинамике. Не позорьте свое предприятие демонстрируя всем нам полную безграмотность.
    Так за счет чего вода превратиться в пар господин КОНСТРУКТОР! И как при этом изменится температура этих стен?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А какие конструктора у Добростали?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здесь речь о высшей математике, а вы всё с таблицей умножения носитесь.
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    а мы разве не с конструктором печей общаемся? Я думал что с ним.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Указанный вами господин никакой не конструктор.
    Это маркетолог, причем весьма неплохой.
