1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Я просто ради интереса зашел в профиль и увидел то просматривает пользователь темы со Скоропаркой. Учитывая что везде ее обхаял. Зачем если за это не платят? Или это какой то вид самоудовлетворения, самоутверждения? Может проверится? Я без претензий. Но со стороны выглядит как помешательство очередного плоскоземельщика который не слышит фактов и твердит о своем. Хотя мог просто сказать что ну его эту Скоропарку и купить баню с чугунием. Благо есть и такое на рынке. Или кирпичку сложить. И та и та за длительное время нагреют все, и без пара нелюбимого. К чему весь цирк в темах со Скоропаркой? Пытаетесь доказать скоропарщикам что у них печь хреновая? Думаете побегут менять сразу же? Ну бред же.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не прошло и нескольких лет, как все печи потихоньку становятся если не Скоропаркой, то натрубной Скоропаркой, либо интегрируют принцип нпг в саму печь. Тенденции хорошо уже видны на фестивалях. ВВД, Добросталь, Аквапечь, Паровар, итд, включая индивидуальные интеграции парогенов с ппг во внутрь огромных кирпичных печей коммерческих бань на 20..50 человек в парной.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Часа полтора езды в машине Андрея. В течение поездки я вытаскивал ноги из ботинок и грел под попой поочередно. Сергей tssns наверное заметил это, мы сидели рядом.
    Может, это такая централизация кровообращения. Да, я активно обливался водой после процедур. Ещё как помню в ботинки вроде накапала вода с конденсата на потолке, они наверное были мокрыми изнутри, да и холодными, так как стояли в неотапливаемом предбаннике.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не все и не потихоньку:aga:. Банная печь КУТКИН живёт, и без всяких проблем. СЛП она и есть СЛП, остальные просто курят в сторонке... паром или Пароваром:aga:.
  5. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Бани каждые важны, бани разные нужны! Выбирай на вкус! И наслаждайся!
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Полностью разделяю такой подход.
    Однако все люди разные.
    Кому то хочется чистоты во всех отношениях, кому то в грязи повозиться.
    Свобода однакоть.
  7. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Все помещения нужно отапливать. Это аксиома. Лучше на постоянку. В пределах санитарных норм. И все будет хорошо. А из этого следует что лучшая парилка это встроенная в дом) Убирает массу проблем.
    Промораживаемая баня требует минимальной тепловой инерции в конструктиве. А это ограничивает список материалов. И поэтому в приоритете дерево. В постоянно отапливаемой кафель был бы веселее в большинстве мест. Поэтому лучший вариант промораживаемой это палатка немного утепленная. А все остальное это для удобства. В итоге дерево выглядит хорошим вариантом с точки зрения прочности стен, эстетичности и теплоемкости.
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Я собираюсь обустраивать баню с постоянно поддерживаемой температурой.
    А дом промораживаемый. :)
  9. tssns
    tssns
    tssns
    Наверно не существует одного и единственного лучшего варианта бани!
    Каждый конкретный случай очень индивидуален!
    Существует огромное количество условностей, регулирующих нашу жизнь!
    Выбирайте на свой вкус и наслаждайтесь вашим индивидуальным решением!
    Всем легкого пара!
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Достаточно просто двух слоев с воздухом между ними без утеплителя.
  11. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    У меня тут у теплицы поликарбонат побило. И закрадываются мысли насчет переделки ее в баню под скоропарку. А в стационарную на плите поставить киррпичку как изначально и планировал. Но пока еще с семьей не обсуждал это. Понял что для скорки лучше как моно меньше инерции. А у меня плита была с рассчетом что кирпичка будет греть ее пока "настаивается" баня. И там не заложены теплые полы)
  12. tssns
    tssns
    tssns
    Сосед Андрея, так и сделал, только изначально! Про теплицу!
  13. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Фото бы глянуть. Материал оксфорд который плотнй не дешевый совсем. В общем то понятно что да как. Вот только как закрепить к металлокаркасу ткань не очень ясно. Чтобы не рвалась. Лентой на тысяче саморезов?) Хотелосб бы эстетики. Ну и изнутри те же вопросы. А еще отвод конденсата между тканей. Нужно делать сверху грибки вентиляционные. Хотя бы один. В общем много нюансов. А главный это расположение печи и дымохода с противопожарными расстояниями (380 мм от защищенных (например листом оцинковки) сгораемых материалов до огня). Проходку тоже из двух листов можно сделать. Я бы утеплил синтепоном. Явно недорого выйдет слоем в 2 см (высота трубы). Настил деревянный (чтоб грязь не месить). Соответственно в идеале разуклонку сделать пеноплексом для отвода воды (иначе опять сплошная грязь на глине будет). Ну и полог. Вентиляция пластиком утепленным с фольгу с вспененым утеплителем. Высокую трубу с искрогасителем (иначе явно прожгет ткань). Моно поликарбонатом делать сверху световые окошки и заодно обезопасится от искр. Но что то подсказывает мне что нынче поликарбонат дороже Оксфорда). Без печи и каркаса теплицы можно уложить думаю в 50 тыс вообще всю баню. До ковша.
  14. tssns
    tssns
    tssns
    Андрею (syslog) в личку напишите. Но он сейчас на банном семинаре, наверно только в понедельник!
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смотрите мою тему, искать через профиль.
    Как сделал сосед размещу там чуть позднее. Тема называется Баня за неделю, баня за неделю...
    Проходной узел как в Мобибе лучше сделать и дымоход сразу вверх. И никаких синтепонов!
