1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Грубейшая ошибка думать, что кирпичика прогреет плиту. Баню настаивали, чтобы прогреть стены, тк пол всегда был прогрет. Там же каждый день воду лили. Мылись, стирали.
    Откуда в русской бани влажность была? Если кирпичика - это та же самая суховоздушка. От испарений от бака воды и из-под пола.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ладно незнающему пояснили, а знающему поясните почему она именно на нержавейке плохо держится. Что там хром плохо влияет на краску:aga:?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хотел бы и я быть таким оптимистом. Только цены сейчас в космос заново полетели.
  4. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Это оно и понятно что от пола и бака. С бака кстати у нас делали вентиляцию на крышу. Чтоб было меньше влажности. Но там такой заряд тепла что на время всего парения можно поставить автоподдачу по трубке. Получится скоропарка в момент парения без нужды топить постоянно (это расстраивает очень меня)
    Согласен. Сейчас мелочевку доделываю по стационарной бане. Расходов не меньше. Рейки стоят как доска в свое время
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @РоманЕфимов, ну, раз Вы далеко пошли за поучениями, могу пояснить. Просто пропущена одна технологическая операция, снятие глянца, то есть по нержавейке надо пройтись абразивом.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да я то далеко не ходил. В деревне был.
    Соглашусь, что для сокращения затрат сейчас многие нарушают правила.
    Но вот вопрос: как долго продержится краска на нерже либо на чёрном металле, если на неё воздействует агрессивная среда?
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Одни проблемы убирает другие создает. Влажности в дом от парилки поступает многовато. Нужна ОЧЕНЬ хорошая вентиляция и желательно проход в баню делать через какое то помещение а не сразу. У меня сосед сделал через котельную.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё зависит от конкретных условий, какая вентиляция в парной, а бывает металл попадается такой, что в сауне сыпется окалиной, не говоря от влажности. Поэтому, посмотрев на пару фоток своих Экономов, отказался от кожухов из чёрного металла.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У меня таких проблем нет, зимой от слова совсем, а летом достаточно работающей вытяжки в котельной. А вытяжка должна быть и постоянно работать.
  10. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Он и сейчас так называется, и те, кто понял его содержание, прекрасно понимают, что пока температура стенки ниже точки росы, пар будет продолжать на ней конденсироваться (нагрев стенки), а когда стенка нагреется выше точки росы, пойдет обратный процесс - испарение.
    Что касается жонглирования терминами - вода, влага, пар - как-то совсем по-детски.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    И этот процесс по Вашему называется тепломассобмен! :)]:)]:)] Вода не конденсируется на поверхности она конденсируется во влажном воздухе, а сконденсировавшиеся капельки воды осаждаются на поверхности или под силой тяжести или под действием инерции когда влажный воздух движется. Я же не простым пользователям замечания о незнании делаю, а представителям завода изготовителя печей, конструкторам печей. Они должны знать что такое тепломассобмен.
    Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это что за бред? Если конденсация влаги из ВВ на стенке не является тепломассообменом, то что тогда, по вашемку, тепломассообмен?
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Сами перестаньте бредить. Пишите что процесс называется конденсация. И потом удивляетесь тому что я делаю замечание что Господа конструкторы называют все процессы одним термином тепломассобмен.
    Если что то пишите то читайте до первоисточника тогда не будете выглядеть глупо.
    konstruktor сказал (а):
    Так почитайте, там все написано.
    При выходе температуры поверхности стен парной за точку росы, тепломассобмен начинает идти от свободной поверхности воды, сконденсировавшейся ранее на холодных стенах, в сторону паровоздушной смеси. Жидкая вода на стенах начинает превращаться в газообразную. В пар.
    Стены просто начинают сохнуть сверху вниз от потолка к полу.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так что бы мы все перестали удивлятся аргументируйте, почему процессы сушки и увлажнения перестали подпадать под термин тепломассообмена? Может вам преподавали более углублённый курс чем нам?
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Учили нас действительно углубленно 6 лет в отличии от других специальностей да и диплом у меня красного цвета. Такие не всем давали.
    Вот определние из Википедии:
    Тепломассообме́н — дисциплина изучающая закономерности процессов теплообмена сопровождающихся переносом вещества, то есть, массообменом.
    Для тех кого в университете учили тепломассообме́н это дисциплина, а для вас конструкторов печей это процессы. Если вы не видите разницу то говорить дальше не о чем.
