1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но, на самом деле, натрубный парогенератор это отстой, есть более интересное решение
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но, более дорогое, зараза:ogo:
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вооот! Безбожно плюсую!
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Рановато отрекаетесь :).
    В здоровой бане с вентиляцией в остановке НПГ необходимости нет. А уменьшение интенсивности парообразования в паузах между парениями легко реализуется за счет несложного управления горением в печи. Зато в парной всегда свежо и нет необходимости в ее подготовке к парению.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если печь каменка, то НПГ осуществляется натрубником и капельной подачей. Натрубник даёт фоновую НПГ, а капельная подача легко останавливается не требуя регулировки, но при этом без изменения режима горения восстанавливается каменка
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Именно такую схему я и считаю наиболее функциональной :hndshk:
    Собственно, поэтому мы и сделали Паровар ;), а в Пароваре предусмотрели опциональную организацию капельной подачи воды на каменку.
    Плюсом добавим испаритель в каменку (пушка Магола) и получим очень приличную комбинацию. И таки да, это будет круче Скоропарки. Но скорее всего несколько дороже.
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Никто и не сомневался что свое изобретение вы считаете лучшим. Видимо скромность не является одной из ваших сильных сторон. Если бы Ваш натрубник мог без воды обходиться. Я когда помылся оставшиеся в печи угли не выгребаю как неверное и все остальные. Просто открываю вытяжку и ухожу. Обычная печь по Вашей классификации недостойная сухопарка при этом используя тепло догорающих углей начинает просушивать помещение после банных процедур. А ваше изобретение продолжает испарять воду и увлажнять помещение парилки пока совсем не остынет. А когда печь совсем остыла сушить парную уже нечем однако!
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы в пылу обвинений, даже не пытаетесь понять о чём написал ваш оппонент. Он не хвалит своё изобретение, он пишет о схеме, не являющейся предметом его изобретения. Вы бы успокоились, может тогда соображать начнёте
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Хотелось бы, чтобы вы не меня лично обсуждали, а говорили по делу. Сможете?
    Паровар может без воды обходиться. Запас прочности и конструкция это позволяют. При испытаниях без воды никаких дефектов самого Паровара не было.
    Однако, к сожалению, Паровар не может добавить некоторым пользователям ума и понимания происходящих процессов (это не о вас, а в целом о ситуации). И поэтому во избежание проблем с такими людьми в РЭ эксплуатация без воды запрещена.
    Но использовать его без воды можно. Но с умом :)
    Во-первых, при всем желании вы не сможете привести мою цитату, в которой я печи называю "недостойными сухопарками". Поэтому не надо ля-ля :)
    Во-вторых, сушит парную не печь, а вентиляция (проветривание). А печь греет воздух, позволяя ему удерживать (и уносить из парной с вентиляцией) больше влаги.
    Ну и в третьих, Паровар не мешает сушить парную. И это многократно подтверждено на практике.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Сушит нагрев воздуха парной остаточным теплом печи совместно с вентиляцией. Один без другого процессы для просушки не эффективны. Когда на улице -20 или -40, что у нас в сибири не редкость проветриванием без нагрева вы ничего не высушите а только заморозите.
    А если в процессе сушки вы будете добавлять в воздух еще и пар то интенсивность сушки резко снизится.
    Меня в Ваших скоропарках и прочих парках не устраивает то что от хозяина печи ничего не зависит. Когда я топлю баню я управляю процессом когда мне надо могу сделать воздух суше когда надо плеснуть на каменку и сделать влажнее. В ваших парках пишите надо регулировать вентиляцией но это не позволит получить необходимого диапазона регулирования. Будете сильно проветривать да немного уроните влажность из-за притока более сухого воздуха с улицы, но при этом температура упадет, начнете поднимать температуру печью опять парение усилится. В ваших вариантах с парками от человека ничего не зависит он не рулевой, а пассажир без права голоса. Он должен получать удовольствие от того что есть и похрену вашим паркам на его предпочтения.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вы просто не поняли сути этих печей. Не разобрались. Ничего страшного, такое бывает... Не у всех получается понять. И судя по тому, что вы пишете, ваши знания вам в этом просто мешают.
    Мой совет - не забивайте себе голову. Вам, скорее всего, это просто не нужно. Идите традиционным путем и будьте счастливы
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да. Влажность при поддачах может скакать от 40 до 70%, по моим наблюдениям.
    Это конечно ужасно, и побуждает к поиску НПГ, ведь такие сумасшедшие скачки влажности привносят дискомфорт при парении.
    Я чуть со стула не упал. Всю жизнь оказывается я неправильно парился.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну не знаю как кому, а мне дискомфорт при парении точно приносит, особенно благодаря плохому оборудованию пароизоляции. Поэтому будущая баня будет только с НПГ, но, естественно, с регулировкой не как в СП:ogo:
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Всю жизнь только во время парения поддавали на камни, достигая влажности 60-70% на 15-20 мин, этого времени для парения боле чем достаточно. Такая влажность постоянно не нужна.
    Но исправлять косяки пароизоляции НП конечно можно)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так я и не писал что нужна постоянно такая влажность, натрубник поддерживает фоновую, это так же неплохо, поскольку меньше нужно поддавать после перерыва и плюс эта влажность достигается за счёт бросовой энергии не растрачивая энергию каменки.
