1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да брось, причина в другом, просто в 21 веке ещё не изобрели виртуальную водку:um:. Сейчас бы пару раз накатили и через полчаса он бы уже был профессор термодинамики, а к утру уже нобелевский лауреат:)]
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Одно полено не горит:mad:. Так что это будет не экономичная печь, а волшебная:|:
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Отлично)
    Тогда чем хуже вариант с каменкой, на которую мы поддаем водичкой для парения. Тоже должна расти безопасность и охлаждение.
    = Только давайте обойдемся переходов на личности.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Отлично. Именно поэтому в ПО с паропарками должна быть эффективная вентиляция, чтобы бездарно выкидывать так тщательно собранное с печи тепло.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Нетрудно же посчитать, господа технари. С СП с ее НПГ за час уходит в среднем 10 литров воды. Плюс минус, в зависимости от степени горения. При этом влажность достигается на уровне 50-65% в помещении 15 кубов. То есть горячий пар тупо расходуется понапрасну. Ок, это должно охлаждать дымоход и непрерывно, в отличие от КП, повышая пожаробезопасность (хотя подозреваю это было последнее о чем думали ее разработчики).
    Но о какой эффективности и экономичности мы говорим? Практически всё тепло улетает в трубу. Не в одну, так в другую)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А зачем вы мне это адресуете? Я же вроде по русски изложил своё видение и в нём нет СП.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну в данном вопросе вам нужно поискать других оппонентов. Лично я именно это и имел ввиду когда озвучивал свою версию. Собственно вы, как раз, и голосовали за неё.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Впринципе я согласен с вашими выводами, но вы не учитываете один нюанс, описанный Александром в его теме. Воздух в парной необходимо менять, так что потери с вентиляцией должно заложить в потери изначально. В этом случае потери энергии уже не совсем бездарно выкидываются. Но делать это удобнее в схеме изложенной мною, парой страниц выше. Основная энергия тратится на накопление тепла в каменке, а остатки тепла используются на генерацию пара в натрубном парогенераторе или любом другом устройстве, но желательно именно с водяным контуром, как самым эффективным с точки зрения теплосъёма
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я же не с вами лично спорю. Я вообще не спорю, это мои "мысли вслух".
    Приятно что м ы понимаем друг друга.
    Насчёт смены воздуха в парной, совершенно верно, это я уже как доктор подтверждаю. Другой вопрос, что никто этот показатель не измерял, и никто не знает, какой количественный и качественный состав воздуха должен быть в парной. Опять же, повторюсь, такое изобретение как НПГ печи, когда они разрабатывались, вряд ли это делалось по причине улучшения пожаробезопасности и вентиляции. Это уже побочное действие, как у любого лекарства. Другой вопрос, относится ли оно к нежелательным.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А может, действительно за НПГ печами будущее? Остаётся повысить ремонтопригодность, и сделать опциональным суховоздушечный режим для разогрева всей бани и затем просушки. Как вариант, через устройство бака отдельно от печи, с возможностью регулировки поступления воды в тепловой контур. Ну например как в банях Баничева, там бак как бы рядом с печкой, а не висит на ней. Тогда не будет закипания воды, но и ждать закипания не будет необходимости. Открыл краник, вода потекла в контур, и на выходе получаем перегретый пар. Закрыл краник - пара нет. Защита от дурака - не сгорит бак если нет воды.
    Как-то так
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я уже который раз пишу про печь суббота, где хочешь, можешь сделать сауну или паровой режим на выбор, можешь баланс регулировать. И все это одной задвижкой.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Сергей, ты имеешь ввиду, что надо взять на вооружение принцип работы этой печи, или призываешь брать именно эту печь? Если второе, то много-ли народу позволит себе купить сие изделие? Вот "Суббота" никак в разряд народных попасть не сможет при такой стоимости.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да и принцип, так себе
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А если дополнить СВ парную электрическим парогенератором?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, это правильный вариант, при достаточной мощности
