1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. kds77
    kds77
    kds77
    Соляной брикет лежит поверх камней в каменке Лейденфрост. Даже если соль куда-то и откладывается, то мне всё равно. На мой век хватит, а если нет, то куплю новый. А печь вообще кустарная и ржавая, ей больше 20 лет от роду, всё равно на выброс.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    А с новой будете соляные процедуры устраивать?
  3. kds77
    kds77
    kds77
    Если печь будет с Лейденфрост, то однозначно да. Если нет, то что-нибудь придумаю, как использовать соль в парной.
  4. kds77
    kds77
    kds77
    Только что вернулись с дачи, после долгого перерыва наконец-то удалось съездить попариться. По прогнозу обещали -14, при такой температуре уже парились поэтому едем. Приехав на дачу, обнаружил, что температура -20. Делать нечего, уже приехали, протапливаем печь в доме и в бане. Пока баня готовилась сделал небольшой апгрейд бани, повесил на преём входной двери плед, чтобы тепло при открытии двери не выветривалось, а в парилке на верхнюю часть дверного проёма войлочную занавеску высотой сантиметров 40, чтобы поменьше пара в предбанник уходило. Войлок вешал когда пароперегреватель во всю качегарил, кое-как закрутил шурупы :) К сожалению, забыл засечь точное время, когда печь затопил. Думаю, что часа за два баня приготовилась. Ну что я могу сказать, оказывается и в - 20 можно моей баней пользоваться. Сегодня, чтобы побыстрее баня приготовилась заливал не полный бак воды. К сожалению забыл дома гигрометр, который висел ранее в бане, поэтому параметры с предыдущими сравнить сегодня не получится на том же приборе. В бане был электронный, но раннее установлен он был неудачно, показывал влажность и температуру внутри стены между КО и парной. Пришлось во время парения придумывать как переустановить так, чтобы датчик показывал то, что в парилке происходит. Температуру удалось держать в пределах от 50 до 66, влажнось от 29 до 47. При поддаче в лейденфрост влажность наверняка и выше поднималась, но в эти моменты был в парилке не следил за показаниями. И в снегу повалялся, и обливался из ведра, баня удалась. Самое важное, жена осталась очень довольна.
  5. DreamR
    DreamR
    DreamR
    Добрый день!
    Если не трудно, поясните, пожалуйста, чуть подробнее, как у вас организована вентиляция? Как достигли того, что пол прогревается? У меня в бане сейчас проблема - наверху под потолком может быть 80 градусов, а ноги мерзнут, даже летом.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Читаем здесь https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    Пол у вас проливной?
    Печь?
    Совмещенка?
    Печь из кого помещения топится?
  7. kds77
    kds77
    kds77
    Вытяжная по правилам - забор отработанного пара в противоположном углу от печи. На фотографиях в первых сообщениях темы видно, как проложена гофра. Выход выведен рядом с печью, чтобы гофра от печной трубы нагревалась, тем самым тяга обеспечена. Приточки, как таковой нет, щелей хватает, тяга и так бешенная. Пол проливной, вода сливается непосредственно на землю под баней, там какой-то лист железа прежними хозяевами вставлен, видимо в центр под парной сливается. Баня снизу продувалась со всех сторон, поэтому и пол был холодный. Чтобы совсем уже не выдувало тепло, по периметру бани вкопал листы шифера и по максимуму запенил щели. Чтобы хоть какую-то вентиляцию подпола обеспечить, с одной из сторон бани закрепил асбестовую трубу, которая осталась от прежних хозяев, завёл её под пол. На солнце она нагревается и обеспечивает вытяжку из под пола, чем просушивает подпол. А во время парения она скорее всего как приточка работает. Я так думаю, специально не смотрел, как там потоки воздуха циркулируют. В результате летом пол тёплый, а зимой не ледяной, ходить можно. В последний раз были, постелил коврики из eva и в предбаннике и в парной, вообще хорошо стало.
    Да, приточку для печи собираюсь сделать, так как есть ощущение, что кислорода не хватает во время парения. Пока думаю каким образом, ведь печь на кирпичном основании.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @kds77, Доброго вечера земляку :hndshk: А у тебя в каких краях дача и баня?
  10. kds77
    kds77
    kds77
    Доброго вечера! В районе Бибихи.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @kds77, Далече от меня :) я в сторону Плотниково строюсь.
  12. kds77
    kds77
    kds77
    SnakeHCK, за 4 года владения дачей пришло полное осознание, что нужно иметь свой дом для постоянного проживания. Родственники живут в Раздольном, но что-то мне не очень там нравится :) В районе Бибихи шикарный сосновый лес, грибы, ягоды, но для постоянного проживания далековато. Вот и не торопимся пока капитально строиться на даче.
  13. kds77
    kds77
    kds77
    https://www.forumhouse.ru/posts/21597363/ Решил у себя прокомментировать.
    К похожим выводам пришёл на этих выходных. Два дня подряд удалось попариться в бане. Так вот, без поддачи в лейденфрост в парной влажность выше 40% не поднимается. Зимой картина иная. Позже хронологию замеров с фотографиями в один из дней выложу, пока не до этого.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Поэтому владельцы Акв и говорят, что желательно в печи иметь 2 вида пара - один посуше, второй - менее перегретый и более влажный., чтобы кондиции регулировать по своему усмотрению. Вы правильно заметили про различия по временам года. Меня тут недавно хором уверяли, что СП всегда автоматом выдаёт нужные кондиции, независимо от внешних погодных условий. Выбор всегда лучше, чем его отсутствие. Тоже самое - владельцы Акв уверяют, что Акве не нужен открытый низ печи, чтобы сухим теплом грел парную. Одни и другие зациклились, вместо того, чтобы признать очевидное.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ещё раз по подробнее, про очевидное. Пожалуйста.
