1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 18
Стремление к Скоропарке, старая баня и пароперегреватель своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kds77, 13.05.16.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Акве открытый низ, Скоропарке - два вида пара
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можете сверху бака СП приварить штуцер на 32 и нержавеющей гофрой доставлять недогретый пар куда хочется.
  3. kds77
    kds77
    kds77
    Но у меня не Скоропарка :) Думаю, со Скоропаркой будет совсем другая история :) Текущую печь нет желания больше модернизировать, так как с Лейденфрост удаётся разные режимы делать. Возможно эта баня увидит и Скоропарку, тогда будет пища для размышлений. Поживём, увидим.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это пустое. И косвенным подтверждением сего является тот факт, что никто в конце концов так не сделал. Во-первых, потому что нет понимания, а во-вторых, потому что нужен не просто пар, а перегретый пар. И на гофре, кстати, пар не хило так просаживается по температуре.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Про во-вторых. Можно гофру обмотать вокруг начального участка трубы. Можно обмотать внутри Лейдена. Да мало ли чего ещё можно сделать. А вот по поводу во-первых, что, дескать, нет понимания. Вот это очень смелое утверждение. Понимание есть. Что на фиг это не нужно. Кратковременно добавить перчика можно гораздо проще.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А недогретый кому и зачем нужен? :faq:
    Хотя правильно замечено, что со Скоропаркой именно так и будет.
    Попытки были...Я не вправе публиковать результаты без ведома автора опыта...Спросите сами у него.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Про 2017 я уже говорил. Там каменка и бак очень близко расположены. Можно без сварки на прокладки посадить, давления там нет. Гофра будет короткая. Опустить на дно каменки, и всё. Только пар в натрубный ППГ перекрыть не получится. Но пара там много, хватит и основному ППГ и каменке.
  8. tonna
    tonna
    tonna
    В январе к Леониду @leonid Yuriev приезжали гости (ну ты в курсе) и намеряли пар из рубашки аквы – 98-99 градусов. При активном горении не более 100 градусов. Это обычный сырой пар.
    По поводу понимания – скоропарщики должны понять, что сырой пар из аквы намного лучше сырого пара из скоропарки – это АКСИОМА.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Мои измерения на той же печи с помощью термопары - 105 градусов в режиме умеренного горения. Результаты этих измерений есть в теме про АкваХит.
    По ТЗ на мою акваподобную печь пар из рубашки должен быть в диапазоне 105-150 градусов в зависимости от режима горения.
    Я тоже могу постебаться, только вот смысл? :faq: Вроде как в охаивании каких-то печей (кроме Добростали, каюсь, было дело :)) меня вряд ли удастся упрекнуть. Так вот, вариант, когда печь может одновременно выдать и такой пар и этакий, на мой взгляд однозначно лучше, чем когда печь может выдать только один пар. И скоропарщики тут, в общем-то, не при чем. Нравиться им Скоропарки - и слава Богу. Мне они тоже нравятся :), но не подходят...
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :aga: Это какой же исследовательский институт Вам такую АКСИОМУ подтвердил:faq::)]:hello:.
    Печи с НПГ рулят! :hndshk:
  11. kds77
    kds77
    kds77
    Небольшой отчёт по посещению бани 29 апреля. Измерения банным и электронным термометром-гигрометром, а также пирометром. Начало растопки в 20:45. Температура 12°, влажность 65%.
    Через полчаса: температура 40-50 (датчик электронного находится ближе к печи, возможно поэтому показания разные), влажность 50-40%, температура камня на полоке 39°.
    Пару раз при протопке печи в лейден подливал воды, судя по всему это ускоряет прогрев парной. Вода в баке закипает где-то через час.
    Через 1ч.15минут. парная готова для процедур. По банному прибору - температура 65°, влажность 44%, по электронному - 70°/36%, температура камня на полоке 56°, температура стены на уровне спины, когда сидишь на полоке - 69°. Температура пола 30° между печью и полоками, 24° под лавкой. Далее залповое проветривание минут 5, снизил температуру до 60° и первыми идут мои девочки. Для них это конечно многовато, поэтому они всё время с открытой форточкой греются. Когда дочка помоется, иду я. Девочки не подкидывают дрова и не поддают в каменку, поэтому, когда прихожу я, там пляж, приходится нагонять температуру и влажность для себя.
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @kds77, зачем вам Скоропарка, у вас вроде и так всё нормально
  13. kds77
    kds77
    kds77
    Нормально, но хочу лучшего. 1 час до закипания воды много, хочу сократить это время. Хочу иметь управляемое горение, на моей печи без доработки это не получается. Не хватает правильно организованной приточной вентиляции. При текущей печи её можно сделать, но придётся разбирать основание печи и переделывать полностью, лучше уж сразу новую печь ставить. Да и с новой печью пол будет лучше прогреваться. Думаю, тут будет уместно сравнение с авто. Из запорожца мерседес не сделаешь, так и тут, не вижу смысла тратить средства и время.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Мои пять копеек. :)] На даче у меня металлокирпичка, режимы один в один, как у автора. По сравнению со Скоропаркой, гораздо суше и жарче. Стремлюсь подогнать. Конечно и так можно оставить, но все познается в сравнении:hello:
  15. kds77
    kds77
    kds77
    До появления пароперегревателя, печь выдавала обычный пар. Судя по всему дерево в парной было с повышенной влажностью. Когда только сделал пароперегреватель и где-то на протяжении года было очень комфортно, влажность 60 и выше была. Сейчас же печь только перегретый пар выдаёт, но через час от спички. Думаю пересушил парную, поэтому теперь и более сухие режимы получаются. В следующий раз попробую больше в лейден наливать при протопке.
