Сложная вальма по распорной схеме без подпорок-возможна ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем risd1, 13.05.16.
  1. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
    Никаких заключений. обследований нет. все в таком легком жанре. как часто делается. иной раз и без проекта. На этот раз строить будем может и не мы. поэтому клиенту необходимо от нас для начала принципиальное конструктивное решение
  2. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Если в моем случае, то 4 прогона под коньками кукушек продленные до соединения друг с другом в подобие прямоугольника и подпертые столбами уменьшают сечение стропил почти в двое и снимают вообще все конструктивные сложности. Однако при этом нет никакой возможности устроить мансарду и как не странно экономии по материалам тоже практически никакой + никак не используются возможности цельного монолитного перекрытия.
    Поэтому и думаю в сторону распорной схемы - при снеговой + ветровой нагрузке в моем регионе=200кг/м.кв и размерах между крайними точками хребтовых стропил 8,7м и 7,8м, при углах скатов в 40 и 45 град. вроде получается жизнеспособная схема стропил.
    Одно смущает - один мауэрлат под 45 гр скатом слишком высокий (300мм) и хребтовая упирается в него сверху создавая крутящий момент который воспринимают вмоноличенные шпильки М12 с шагом в метр. Как оно выдержит или нет?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему никак? опирание стойками в любой точке. чем не возможность?
  4. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Потому что стойки придется ставить под прогонами-которые в свою очередь еще и коньки кукушек. Таким образом стойки образуют квадрат 3,3 на 4,9 м и проходят поперек лестничного проема в плите+ окна будут в наклонной части крыши возле конька (тоесть нет холодного треугольника).
    В тоже время используя безопорную схему при высоте вертикального участка стены комнаты в 1,5м можно увеличить мансардную площадь до 5,5 на 6,4м и имеем горизонтальный потолок+ окна далеко от центрального конька и не мешают вентиляции утеплителя (естьхлодный треугольник)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    желания Ваши я понимаю. ждите деревянщиков.
    стоек-то на мой взгляд нужно всего 2. под центральный конек.
    и по углам под накосные ноги шпренгели.
    2 центральные стойки нарушают внутренний объем?
  6. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
  7. Иванидзе
    Иванидзе
    Иванидзе
    Иваново
    Извините. я может что то не просекаю. но нет возможности доложить кладкой. пардон за туфтологию
  8. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Доложить это запросто. Но получиться 2 ряда кирпича лежащих на монолите и связанных с ним только раствором -боюсь поползут они по плите под нагрузкой от стропил. Все таки при уголе ската 45 гр. у хребтовой стропилины около 30 град будет. Брус 200*300 не проблема и закинут манипулятором вместе со всей стропилкой.
  9. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Ждать деревяньщиков не буду - строить свой дом и сексом со своей женой заниматься я и сам люблю.
    А центральные стойки еще более напрягают чем продленные коньки кукушек.
    Хочеться всеже без опор:|: (шпрегели правда ничему не мешают-но есть ли в них толк без центральных опор код коньком?)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я к тому, что я - железобетонщик) есть более компетентные в кровлях люди
    они уменьшают свободную длину накосных ног
  11. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Понял, спасибо. :hello:
