Утепление МЗЛ. На каком этапе?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Furiya159, 13.05.16.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Почитала все ваши ссылки и информацию в интернете про утепление, и возник ещё вот какой вопрос: утепление изнутри в моем случае (когда лента с монолитный плитой перекрытия) лучше делать под плитой перекрытия (как я нарисовала) или делать над плитой перекрытия (порядка 50мм),а сверху залить стяжкой?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Furiya159, что-то щас особо по Вашим рис. не соображу...:( Но при не ПМЖ бетон должен быть изолирован от окружающей среды со всех сторон! :um:
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Я просто добавила оранжевым дополнительный утеплитель. Получается (сверху-вниз) под монолитный плитой перекрытия сразу ПВХ плёнка,под ней утеплитель, потом прессованный песок среднезернистый. Понятнее? как могу, я стараюсь) Этот вариант правильный? Бетон контактирует с плёнкой и потом утеплитель. Вот стоит ли после утеплителя класть какую-нибудь сетку ещё от грызунов? А заодно: под песком выстелать ли геотекстиль?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нельзя перекрытие лить на грунт.!Под ним должна быть пустота! Только полы по грунту, без опирания на фунд и с демпферной лентой по контуру.
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Вероятно, я путаюсь в понятиях, не судите строго. Как я понимаю, здесь #38 https://www.forumhouse.ru/threads/307305/page-3#post-13085042 речь идёт про мой вариант?
    "@Вваня, что за страшные фантастические картины. делайте подушку под плитой уплотненную. нормально уплотняйте слоями. И никуда Ваши полы по грунту не денутся. Только весь чернозем надо выбрать под плитой пола.
    А если делаете по ленте, то делайте двойное армирование нужной толщины. никаких щелей не будет"
    Получается, что у нас уплотненный песок под плитой-перекрытием, а зазор всё равно нужен? А какой? В нашем кж вообще нет об этом(
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Путаетесь И ссылки не вижу. :(
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    ПУтаюсь канешн) отредактировала
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Furiya159, там разговор именно про полы по грунту!
    Плита перекрытия должна опираться на фундамент и имеет рассчитанное армирование. И под ней должна быть пустота !
    Полы по грунту нельзя опирать на фунд, демпфер по контуру. И их вообще можно сделать потом, после постройки дома. И делаются они со своим правильным "пирогом".
    Здесь можно посмотреть:
    Полы по грунту
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    В моем понимании, у нас перекрытие, опора на фундамент. Я не против сделать пустоту, где бы про это почитать? И в этом случае куда класть утеплитель изнутри такого фундамента?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Давал же выше ссылки, почему перекрытие нельзя на грунт.
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32.
    Если хотите геморроя за свои деньги - делайте.
    И про это давал:
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
    Там все картинки и таблицы есть...:um::(
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Простите, ссылки на посты почему то не открываются у меня, можно на тему?
    Я понимаю, что, вероятно, речь идёт про усадки фундамента и возможном давлении на перекрытие снизу. Какой зазор (пустоту) оставлять непонятно, в мм?
    Вторую ссылку читала уже. Я по аналогии и рисовала на своём кж куда класть утеплитель изнутри. Там для периодически отапливаемых помещений утеплитель под полом, а потом грунт, но зазора я как раз там не вижу тоже, поэтому и спрашиваю: получается утеплитель будет лежать ничем неприжатый или как?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Furiya159, при Винде 7 и Хроме всё работает нормально!
    Тогда так: https://www.forumhouse.ru/posts/8809175 и страницу вперёд читайте.
    И
  13. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Да, уже была в этой теме, это поняла. Остаётся открытым вопрос как утеплителя изнутри. Согласно вашей ссылке, то там зазоров нет между плитой и утеплителем, не пойму как располагать утеплитель при наличии зазора?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот так:
    Такой дом требует утепления фундамента и грунта как дом с переменным режимом отопления. Параметры утепления для домов с переменным режимом отопления рассчитываются также как и для неотапливаемых домов. Дополнительного утепления по углам не требуется из-за непродолжительных периодов отопления.
    Или так :Схема утепления фундамента здания с переменным режимом отопления на пучинистых грунтах *
    Только я бы в случае с перекрытием, как у Вас,
    во-первых не делал подушку под фунд и утеплитель туда не подкладывал.
    во-вторых: сделал бы утепление цоколя и отмостки + утепление грунта под всем домом.
    Перекрытие, если монолит вообще бы не утеплял, а сделал тёплые полы - потом получите огромный теплоаккумулятор - когда будете жить постоянно. :um:
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Вот я именно об утеплении грунта под всем домом: можно поточнее, это как?
    Тёплые полы собирались делать.
