Утепление МЗЛ. На каком этапе?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Furiya159, 13.05.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Furiya159, напомните, плиз, какой у Вас грунт...:|:
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    У нас 20см плодородка, потом глина полутвердая. Угв доходит до 1,4м. Верховодка до 20см. Планируется кольцевой дренаж.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это обязательно! :super:
    @Furiya159, чисто ИМХО, ЕСЛИ воды под домом не будет совсем, можете там и не утеплять. Только цоколь и отмостку, и очень хороший водоотвод верховодки. Чтоб вообще под дом не попадала.
    Но это сугубо личное мнение! Может ещё кто чего подскажет...
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
    Да и кстати, @Furiya159, укажите свой регион в профиле.
    Вот так:
    И внизу страницы кнопка "сохранить изменения". Будет проще на Ваши вопросы отвечать.
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Не поверите, уже указывала регион! Сейчас опять нет. Что за...?
    Дренаж будет вокруг дома обязательно. У нас верховодка только усложняет жизнь фундаменту. Но в любом случае я бы перестраховалась, да и интересно послушать, как утеплиться под домом? Вы же писали, что внутри обязательно, если не ПМЖ.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бывает, что слетает! :mad: Ещё чаще "пол" пользователя слетает. :(
    Ну это не я писАл, а Дачник! :um:http://dom.dacha-dom.ru/sitemap.shtml
    Насколько я понимаю данный процесс: убрать полностью плодородку - обязательно, потом плёнку от 200 мкм, потом просто положить ЭППС. Толщина от 50 мм и выше, в зависимости от Вашего региона.
    Для средней полосы России вот здесь про ширину отмостки и толщину утеплителя: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php, рис. 4 и 5.
    И резюме :
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Да, перечитала уже эту информацию несколько раз, спасибо. А вы не подскажите, какие СНИпы регулируют обратную засыпку пазухи фундамента с перекрытием с учётом зазора?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Всё хорошо, но не вижу в СПах про зазоры.
    Поговорила со своим проектировщиком. Его мнение однозначное:
    Зазор не оставлять. Доводы:
    1. Лента и плита работают как единая конструкция.
    2. Под лентой плотный грунт, а под плитой - насыпной, хоть и трамбованный.
    3. Насыпной песок служит и опалубкой для плиты перекрытия.
    4. Нагрузка от нашего дома - незначительная и подобное развитие событий исключено.
    По утеплителю решила, что будем утеплять фундамент по внешнему периметру и отмостку после устройства кровли, но в этом же сезоне. Сверху утеплитель будем класть внутри дома, под стяжкой, уже в будущем году.
  10. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Дабы не плодить новых тем. есть мзлф с полами на лагах деревянных, хочу утеплять ленту и отмостку, вопрос по вентиляции, нужно ли её закрывать на зиму? и вообще есть ли смысл утеплять если продухи всегда открыты будут?
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну раз желающих нет, то выскажу свое НЕквалифицированное мнение.
    Ваша конструкция - это куча минусов. И их нужно как-то нивелировать. А вот как это сделать с наименьшим ущербом для конструкций - решать Вам.
    Утепление ленты и отмостки в основном необходимо для уменьшения сил морозного пучения, а вопрос открытия/закрытия продухов - это к вопросу по теплопотерям и поддержания допустимой влажности.
    1. Если продухи не закрывать, то вентилируется подпольное пространство и минимизируются условия для конденсации влаги на деревянных конструкциях и утеплителе пола (а их увлажнение ведет к гниению, порче и т. д со всеми вытекающими). Но тогда снижается температура в подполе, возрастают теплопотери через пол, снижается эффективность утепления цоколя и отмостки по предотвращению морозного пучения.
    2. Если продухи закрывать, температура в подполе держится выше, потери тепла через пол уменьшаются, утепление цоколя и отмостки полностью выполняет свою функцию. Но тогда возможно накопление влаги и ее конденсация на деревянных конструкциях и утеплителе со всеми неблагоприятными вытекающими последствиями, вплоть до их полной непригодности.
    Теперь имхо: по максимуму изолируйте подпольное пространство от проникновения влаги из грунта (постелите паронепроницаемые материалы на грунт), продухи закрывайте только в сильные морозы и все -равно в этот период периодически проветривайте подпольное пространство, ежегодно проверяйте состояние деревянных конструкций и утеплителя в полу.
  12. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Vladiz, зиму прожил, не комфортно было по полу ходить с открытыми продухами. Закрывал на зиму. сейчас планирую теплые полы делать с утеплением еше 5см экструзии и думаю проблема холодных полов с открытыми продухами должна уйти.
