Схема теплый пол + радиаторы. Будет ли работать схема?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Вуася, 13.05.16.
  1. Вуася
    Вуася
    Вуася
    А по той схеме которая представлена на рисунке будут ли работать теплые полы? будет ли циркулировать вода через трубы теплого пола ?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    потому что температура теплоносителя для радиаторов и теплого пола должна быть разной
  3. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Просто не делайте так.
  4. Вуася
    Вуася
    Вуася
    а скиньте ссылку пожалуйста
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, "радиаторное отопление"
  7. Вуася
    Вуася
    Вуася
    И еще забыл написать. Они предлагают провести полипропиленовые трубы (подачу и обратку) в слое песка под стяжкой вдоль фундамента. Не будут ли промерзать трубы? не будет ли уходить тепло через трубы которые проложены в песке под стяжкой?
  8. Вуася
    Вуася
    Вуася
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вы где таких подрядчиков нашли? без сарказма очень интересно как они находят заказы
  10. Вуася
    Вуася
    Вуася
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/360545/#post-15904750 Ответ выделен в цитате синим цветом.
    "Прихватить" пока работает котёл не должно, а вот
    а куды ж ему деваться, 20..30 Вт теплоотдача погонного метра не тепло изолированной ПП трубы, у Вас их две на длину линий, это то что пойдёт на подогрев фундамента и улицы.
    "?" толщина пеноплекса в пироге ТП?
    Откройте секрет, где делают системы отопления по таким "нано - технологиям" хх| век?
    P. S. Длины контуров ТП посчитаны неправильно (занижены), это даже без учёта рантовой зоны.
  12. Вуася
    Вуася
    Вуася
    Вот они сволочи... Пеноплекс 50 мм. В волгограде. А как посчитать Длину? С каким шагом делать ?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    почему сразу "сво..чи", помните "я не волшебник, я только учусь"(с) :)
    Имхо, "общепринятый" 150мм между соседними трубами, если полы используются как элемент отопления здания, получается ~ 6 метров трубы на кв. метр пола это без учёта длин для подключения к коллекторам. В той комнате, где у Вас не нарисована "улитка" ТП по хорошему 2-а контура ТП, тогда Вы укладываетесь в длины менее 75 метров.
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Да... В вашей схеме есть все неправильное, что возможно. Нельзя так делать. Пусть другие спецы. делают.
  15. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Трубы в изоляцию.
    К фундаменту вертикально теплоизоляцию.
    В полы теплоноситель побежит:
    Вариант 1: Придушить радиаторы. Минус - в высокотемпературной системе побежит горячий теплоноситель.
    Вариант 2: Термоголовы на радиаторы (закроются - побежит в полы). Минус -цикличность.
    В целом работать будет. Вопрос КАК?
