Схема теплый пол + радиаторы. Будет ли работать схема?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Вуася, 13.05.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Штаны можно попытаться через голову одеть... вопрос только зачем при условии, что за все эти художества платит заказчик, а затем мужественно преодолевает оплаченные трудности.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сказочные долбоящеры. Самое печальное таких "мастеров" подавляющее большинство.
  3. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Есть вопрос, будет ли работать моя схема отопления (прогрева) гаража в 40м2 по данной схеме? Хочу реализовать на одном насосе (если получится). прошу совета именно по работоспособности, ну или комментарий какой, заранее благодарен. JIJsJgRdyYg.jpg
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    После клапана треходового не будет циркуляции.
  5. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    А почему?
    это предположение или есть реальные доказательства провала?
    закон какой-нибудь гидравлики или что-то еще...?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подмес не будет работать. У вас не откуда взять низкую температуру для понижения температуры. Циркуляцию конечно можно добиться. Но дешевле будет купить 2 насос.
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не будет. Две пары коллекторов надо и 2 насоса.
  8. Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    Sergey-Voronezh
    а на одном насосе что никак не реализовать?
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Ни как. Особенно с твердотопливным котлом.
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:Добрый день!
    Надеюсь, хозяин темы не прогонит, если здесь задам вопрос.
    Насколько нужен подмес? Можно ли будет регулировать температуру ТП этими крутилками?
    Пока недоделано.
    Все, что после гидрострелки (гидрострелищи!)- отопление. (котел двухконтурный)
    Верхний отвод от гидрострелки - конвекторы. Керми. С термоголовками.
    Нижний отвод- ТП.
    Насосы стоят на обратке.
    Труба ТП - металлопластик 16 мм. Толщина стяжки будет 80-100 мм.
    Понимаю, что при таком раскладе в конвекторах и ТП должна быть вода одной температуры.
    Реально ли уменьшить температуру путем закрывания этих беленьких крутилок?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    обязательно нужен насосно-смесительный узел! нет, крутилки не помогут...
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вот сами подумайте. Открывая горячую воду дома в ванной, она меняет температуру в зависимости от поворота крутилки?
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Так- то да...)
    Объяснение для блондинки - наилучший способ донести инфу)
    Только руки подставляю сразу под водопроводный кран, а на полу очень много метров шланга...
    Объем внутри шланга не меняется, но скорость движухи воды меняется... поостыть должна, теоретически. Не?
    К моим рассуждениям серьезно относится не имеет смысла: хоть и брунетка, но в этом направлении соображаю туго и мужчинам верю.
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Если шланг метров 500 в снегу лежит, то остынет немного. Градусов на 5.
  15. dobsan
    dobsan
    dobsan
