Ленинградка с последующей модернизацией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Димы4, 14.05.16.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Тоже верно! Я о теплом плинтусе теплом задумался серьезно. Только пыль смущает в щели будет забиваться.
    Я подвал когда делал специально в бетонных ригелях (опорах плит перекрытия) гильзы из трубы 125 мм заложил, под трубы там и проводку. Так что можно оставить часть над полом в 10 см (санузлы, лестница), затем опустить в теплый плинтус прихожая под дверью, комната, гостиная, столовая, а дальше опустить в цоколь (кухня) и ВТП как у Tihon95 (очень понравилось)
    Буду рисовать)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пыль "в щелях" не смущает целую "производственно-торговую" отрасль ..конвекторов.
    Достать которую (с паутиной вместе) они "обещают" при помощи пылесоса. :um::ogo:
    И даже не только в конвекторах "подпольных",
    но и в "поверхностных".:super:
    Правда, без инструкции, как ..разобрать, без слесарного инструмента, кожух самого ..прибора.
    В отличие от конвекторов - труба разводки не имеет "оребрения", затрудняющего уборку.
    А из полезного, от "подпольных" конвекторов, можно попользоваться ..опцией "сьемные" (!) решетки.
    После этого, наши придумки по "упрятыванию" трубы с глаз, превращаются в полноценный отопительный прибор, по свойствам:
    а) содержанию в чистоте.
    б) аналог сразу 2-х ...ново-модных систем -
    1. "Теплый плинтус водяной"
    2. "Конвекторы (Радиаторы) встраиваемые в пол (канальные конвекторы)"
    Как упомянул ув. Тihon95, практически "на халяву":|:
    Ибо системы эти, ввиду конструкции и "имиджа", весьма недешевы.
    На всяк случай (для знатоков теплых "плинтусов") напишу, что при всей "навороченности" оборудования
    "прибора", никакой другой, "чудесной физики", кроме прежних, скучных "основ теплопередачи",
    ..там нету. :|:
    Включая и некий "закон прилипания", как основу -"фишку" эксклюзива.
    Все "прилипшее" тепло уйдет на борьбу с таким же ..прилипшим к стене "холодом",
    при встрече "лоб в лоб" ..на передовой "линии фронта" - наружной стене внутри дома.
    С ее "нисходящими" и "восходящими" потоками. :ogo:
    Ибо все "периметральные" спец. системы (все!) придуманы из-за "эстетики" - отсутствия "некрасивой трубы" по периметру, ..боровшуюся с "прилипшим" холодом ДО "современного" отопления.
    (теплопотерями по всем огражд. конструкциям)
    И теперь - только заменяют ее на "самом современном уровне".:super: ...цен, в основном.
    А также разнообразием "девайсов" для каждой.
    Которые для ..древней "теплопередачи" в "новых условиях" - ну, прямо, необходимы.
    Иначе и ..греть не будет, и деньги улетят в трубу и замерзнут все сразу...
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Решено, бду думать о теплых плинтусах! Имею плиты ПК на котроых двойная обвязка (10 см) промежуточной несущей стены и перегородок. Можно сделать пропил в верхней доске, итого остается 5 см, которые желательно оставить. По плитам 5 см ЭППС, под трубой можно заменить на фольгированный утеплитель для лучшей отдачи в комнаты (сразу возникает желание вдоль труб сантиметров на 10 заменить утеплитель на что-то похожее но без токсичного выхлопа). Далее стяжка и плитка\половая доска. По несущим стенам планирую зазор 5 см под электро проводку и контр. утепление. Сейчас обшиваю каркас первого этажа ветрозащитными плитами Белтермо. Соответственно по полу сразу за чистовой отделкой стен решетка примерно 7 см, которая достаточно прочна для случайной ножки стула и легко пылесосится.
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Как-то так
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Осталось ..выспросить ув. Тihon95, как .."погиб" спец. утеплитель на трубе подачи:(
    В смысле ..завонял или поплавился (?):ogo:
    После чего был заменен на что-то (?) более "натуральное", но устойчивое к Т*.:um:
    (Отчет где-то здесь.)
    Предполагаемая ось трубы (отн. стены) ~ 9 cм.
    Для радиатора М-140 и зазору его от стены = 2 см.
    При этом врезки опустятся вертикально. (если это эстетически важно)
    Решетка же, может иметь несоосность с трубой, единственное ее назначение
    - соединение, "по воздуху" канала с трубой и помещения.
    Соответственно, с др. радиаторами, "ось трубы от стены" расчитывается по их ширине и желаемому
    зазору между стенкой / прибором.
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я уже всю тему Tihon95 прочитал) Он джут использовал. Вообщем придумаю что-нибудь интересное)
    Я помню у тещи по периметру комнаты декорировал половинкой бамбука, и экран для вертикальных труб отполения делал из бамбука диаметром 7 см)
  7. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    У меня даже по схеме переход из теплого плинтуса в подвал получается в районе кухни, где весь периметр будет заставлен кухонной мебелью и теплый плинтус не нужен. В кухне захотел теплый пол как у Тihon95, не понятен только переход длинным хвостом от ВТП санузла в цоколь. Почему не сделали по короткому пути (выделил зеленым)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С трудом помнятся "те события", но причина видна, имхо, и сейчас. :close:
    - "Распаралеленные" контуры, "со всем своим" - живут вольготнее, по сопротивлениям / скоростям в них.
    При одном и том же (!) цирк. давлении, созданном в системе.
    ..Пардон, но "располагая давлением" в ..~10-15 см (см.!) вод. столба, приходится "крохоборничать" :|:всеми способами.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Конвекторы "Универсал".
    Возьмите тайм-аут, и подумайте, посчитайте. Каковы будут затраты (трудо. и экономические) и эффект от магистрали в канале, против варианта в цокольном этаже.(Замечу, что магистрали под перекрытием, по периметру здания, тоже хорошо препятствуют образованию холодных зон в нижней части стены и в углах. Проверено не единожды в Сибири.) :|:
    Лирическое отступление. Пишу сообщение, а за окном снег идёт. 18 мая.
  10. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    сначала так и сделали но что-то где то...-вообщем "упустили" физику ЕЦ.
    -вот тут они родные https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-33 с поста 490
    Сам и виноват:|:, без форумного то обсуждения (три головы хорошо- а 33 :super:завсегда лучше).
    Потом то при "разборе полетов" в моей теме-разобрались/подсказали -по уму обратку с ВТП надо было протянуть в общий сборный коллектор- но мне видился "компромисс" (и я настоял) в таком варианте-который и есть сейчас. И сработало- ВТП не мешает работе этих радиаторов подвала.
    ПС: Там вообще была какая-то загадка :)]-аналогичный ВТП левого крыла с таким же подключением-отлично работает.
    Разгадка-черт кроется в деталях.
    По термостойким экологичным ЛКП для дерева-решеток порекомендую водный лак для саун.
