Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С церезитом не работал, но бетоноконтакт всех использованных мной производителй дает розовый цвет поверхности, коего я у Вас нигде не вижу. и наносится только на слабовпитывающие поверхности (бетон, к примеру). на другие поверхности наносить его не только не полезно но еще и вредно.
    чистите стены (аккуратно, часто клей отходит с верхним слоем бумаги) грунтуете обычным комнатным грунтом, далее плитку и кладете на гребенку раствором пожиже.
    для успокоения души можно клеем шапклянуть стенку и плитку но рискуете выбиться из толщины пирога - если это где-то на что-то влияет.
  2. umak68
    umak68
    umak68
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ли у кого опыт штрабления стены и укладка труб водоснабжения из пропилена в ванной. Если есть видео я буду рад.
  3. Ринат_Раимов
    Ринат_Раимов
    Ринат_Раимов
    Здравствуйте
    При укладке керамического плинтуса между стеной и ванной столкнулся с проблемой (см. фотографию)
    Не знаю как и чем заполнить этот промежуток между двумя плитками.
    Пробовал отрезать кусочек плитки и приклеить его жидкими гвоздями, но получается не очень. Можно конечно заполнить герметиком, но мне кажется это не путь самурая.
    Подскажите пожалуйста. Спасибо
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А для пути самурая подойдёт керамический уголок?
  5. Ринат_Раимов
    Ринат_Раимов
    Ринат_Раимов
    Да, такой уголок я видел в интернете, но к сожалению не нашел в магазине, когда покупал.
  6. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Вечер добрый!
    Посоветуйте, чем лучше приклеить пластиковый уголок между ванной и плиткой - силиконом или клеем, и каким? Хочу, чтобы подольше и покрепче держался...
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Момент Кристалл. Дорого, но навечно
    Клей этот контактный - читайте инструкцию и действуйте по ней. Хотя можно и обычным способом - нанести клей на уголок (изнанку) и прижать на время
    Или на герметик.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @nuwa, @Ринат_Раимов, это плиточный бордюр и он продается в соответствующих отделах.
  9. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Экологически безупречная отделка стен санузла. Есть варианты?
    Здравствуйте и процветайте, дорогие друзья! Сегодня хочу спросить у вас совета, как лучше ПОСТУПИТЬ СО СТЕНАМИ В САНУЗЛЕ в частном доме, построенного из керамзитоблоков.
    Утепления стен нет, в санузле батарей нет, есть небольшая форточка, после использования душевой кабины сушим помещение электронагревателем по типу «Ветерка». Зимой стена холодная, но это не страшно. Летом у меня стояли металло-пластиковые трубы, вода из колодца, соответственно конденсат постоянно капал на линолеум. Постоянные перепады температур и влажности вызвали ПОЯВЛЕНИЕ ТЕМНО-СЕРОЙ ПЛЕСЕНИ на стене, которая была покрашена какой-то краской, видимо, поверх штукатурки.
    Самое интересное в том, что в доме живет человек, очень ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ К ЛЮБОЙ ТОКСИЧНОЙ ХИМИИ, попадающей в воздух и мы стараемся использовать строительные и отделочные материалы либо натуральные, либо гарантированно не дающие никакой даже микро-утечки токсинов в воздух. Учитывая это, не посоветуете ли, ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ СТЕНЫ ОТ ПЛЕСЕНИ так, чтобы минимально навредить людям?
    Далее я вижу три варианта развития событий:
    1. Обложить стены снизу кафелем. Здесь возникает вопрос, на какой наименее токсичный раствор можно этот кафель лепить в условиях постоянных скачков влажности и температуры? Мне подсказали, что можно на цемент, но наверное цемент тоже бывает разный, в том числе не очень экологически чистый.
    2. Обшить стены какими-либо пластиковыми панелями. Но пластик так фонит иногда, что можно даже почувствовать его запах. К тому же между стеной и пластиком, в любом случае, останется зазор, в котором могут образоваться неблагоприятные условия для дальнейшего развития плесени. Заполнять зазор минеральными ватами или пенопластом я категорически не согласен, об их вреде легко найти много информации в интернете, натур. утеплители (льняные, например), возможно, будут сыреть и гнить.
    3. Просто покрасить стену какой-нибудь влагостойкой краской, имеющей сертификаты для использования в детских и медицинских учреждениях. Предотвратит ли это появление плесени в будущем?
    Заранее благодарю всех, кто поможет добрым советом и прощаю всех, кто будет ворчать в стиле «сейчас вся жизнь – токсичная, поэтому лучше расслабиться и травить себя по полной программе всем попало» - (понимаю, что есть мысли очень неуютные для ума).
    Пусть эта тема поможет многим сохранить здоровье в нашем непростом мире!
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @Ion79,
    Поменяйте трубы на полипропилен и сделайте вытяжку.
  11. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    благодарю, полипропилен уже закупил. правда фильтры грубой очистки (металл корпус) и фильтр поменьше (стеклянный корпус) всё равно будет потеть скорее всего. пока не придумал чем их обмотать.
    что до вытяжки, то тогда придётся делать и приток, и отопление. санузел используется максимум час в день, а топить его придётся 24. в условиях вытяжки и притока расход тепла будет конский. поэтому ветерок+форточка кажется более экономным вариантом. если вытяжку включать иногда - после душа, то она может начать облЕденевать (лопасти пропеллера). Или я не прав?
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Не знаю, не знаю...
    Вы так переживаете за экологичность ради здоровья человека и при этом в с/у его отправляете раз в день. А помыться раз в неделю?
    Почему бы там не поддерживать хотя бы 15 градусов регулярно?
    Так будет заботливее, мне кажется.
  13. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    @юлиям, холод для здоровья полезен (гугл не даст соврать). вредно только продолжительное ПЕРЕохлаждение. Но там не меньше 17 всю зиму, так ибо дверь на кухню чаще всего открыта
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Гугл потом и придатки лечить будет?
    PS в любом случае убирать надо причину, а не подмазывать.
  15. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем и как можно временно заделать эту щель. Пыталась заделать бордюрной лентой, но ее ширины не хватает (ширина щели от стены до ванны примерно 3-4 пальца).
