Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Тогда и не заморачивайтесь. Раз есть вентканал, то здесь спокойно клейте плитку
  2. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Добрый день.
    На фильтре лопнула гайка-американка.
    Кто-нибудь может определить размер по фото?)
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Возник еще один вопрос по санузлу. Фотографии нет, только схема
    В левом верхнем углу ванной есть выступ 0,69х0,10 м. В этом месте будет смеситель для ванной и соответственно сама ванна вдоль стены 1,9 м слева. Дом 16 этажный, монолитно-кирпичный, основание железобетон, обложен кирпичом, все перегородки тоже кирпич. Но этот выступ бетонный. Не знаю, какое у него назначение, то ли это часть бетонной колонны для опоры, то ли еще что-то. Вентотверстие на другой стене, за этим выступом соседняя квартира.
    Меня интересует, можно ли заштробиться и спрятать трубы к смесителю в этом месте?
    Спросить пока не у кого. Бетон там явно не с проста, если опора несущая, наверное штробить нельзя. Трубу надо спрятать полипропилен d20 мм.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Verona007, если фильтр дюймовый (что скорее всего) - то разьемка дюйм с четвертью. с рулеткой померяйте в магазине, Вам надо, если я правильно понял, разрезать ПП трубу, потом снимите/оденете гайку, потом спаяете трубу.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @tabula rasa, бетон штробить - то еще веселье, выступ, скорее всего, бетонный каркасс. не хотите альтернативу - дальше не читайте.
    я бы воткнул его на длинную стенку, прямо посередине. или врезал в борт ванной.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо! На длинную стенку неплохой вариант.
    А кроме того что бетон тяжело штробить есть ограничения? Может запрет есть на несущие конструкции? Штробить думал с помощью болгарки с диском по камню и перфоратора.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от многих факторов. этаж/этажность, глубина штробы/площадь сечения и тд. как правило, если штроба не задевает арматуру - то допускаются небольшой глубины вертикальные участки и несплошные горизонтальные. где-то 2-3 см и есть глубина залегания арматуры - можете зашурфить.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Коллеги, посоветуйте акриловый герметик для ванны. Старый рассохся и потрескался, два года прошло. Брал белый, для ванной. Марку можно в личку кинуть. Спасибо
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб все таки силиконовый ? санитарный берите.
  10. 287_08
    287_08
    287_08
    В общем потолок в санузле конденсирует, вернее стены ближе к потолку. Есть участок, где как бы пустота. И получается что только один кирпич в самом верху между помещением и улицей. Объясняю как могу.) Фото прилагаю.
    В общем в других комнатах там деревяшка (брус), заштукатурен. Вот думаю что делать в ванной.
    Думал на жидкие гвозди к кирпичу прикрепить теплоизоляцию в виде пеноплекса 3 мм. Кто что думает? Подскажите, пожалуйста.
    В санузле будет натяжной потолок.
    Дом кирпич, потом утеплитель, потом блок.
    В общем я думаю сделать так.
    Добавить туда утеплитель мин. вату, 50 такую же как на потолке, её брусом подтянуть (прижать) саморезами по бокам и середине, а потом уже пароизоляцией типа ондуллина.
    Вышло так. Кому интересно.
    • 0-02-04-0a17cd9e5cc5be33a362c7ea7ed80ce422bcfdc11d9112bed8486648615695f0_full.jpg
    • 0-02-04-fb38fa21ed4f5b77d7db678efd5ee710a1ca2fc90ddd8ff9ab27c3682f5d13a2_full.jpg
    • 0-02-05-c9fd4fa925e33237278b8c90d7a370ead0d49316aa068a0f8bd6cec45fabdd8d_full.jpg
  11. kognurel
    kognurel
    kognurel
    Добрый день!
    Возвожу новые стены санузла из влагостойкого гипсокартона, в 2 слоя. Две стены будут смежные с кухней и коридором.
    В коридоре планируется весить зеркало, на кухне - шкафы. Жена точно не определилась, где что будет висеть, поэтому нет возможности сделать закладные с доской сразу.
    Посоветовали 1м слоем сделать фанеру (10 или 12,5), а затем уже гипсокартон.
    Смущение вызывает, что в стене будет подводка к смесителю ванной, да и помещение влажное, не будет ли фанера тянуть влагу в итоге, разбухать, а затем выгибаться и выпирать лист гипсокартона?
    Вытяжка принудительная планируется, даже 2 вытяжки на помещение 4,5 м2. Плитка будет лежать только в мокрой зоне ванны (70х120)
    Может быть, чем-то фанеру обработать можно? Подскажите пожалуйста, всю голову сломал уже.
  12. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Делаем ремонт, в т. ч. в санузлах. От застройщика вот такое непотребство осталось, забитое полиэтеленом (на вложении).
    Вопрос: как это привести в божеский вид, чем заделывать эти дыры, вытаскивать ли полиэтелен оттуда? В одном из санузлов если заделывать эту дыру вровень со стеной - то заделается соединение канализационной трубы. Опасно ли это.
    Спасибо за ответы заранее.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вытаскивать, пенить, штукатурить. Если канализационная труба нормальная и не течет, заделывать ее можно.
  14. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    А, можно просто запенить и заштукатурить, ок. А то я думала, может хоть каким клеем для плитки или другим на цементной основе чем заделать.
    А в санузлах моно использовать гипсовую штукатурку ротбанд? Или надо что-то другое?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На эту тему копья ломаются уже не первый год, единого ответа нету. Вообще гипс использовать нельзя, но ротбанд пишет, что можно, поэтому единого мнения нет. Лично мой совет - если там у вас нет совсем фатальных перепадов и слои штукатурки в пределах 2-3 см, используйте цементную и не парьтесь, ее можно совершенно точно.
    Заделывать дырки такого размера плиточным клеем пипец неудобно, так что не стоит.
