Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Потому что тонкий слой клея быстро потеряет воду и высохнет. В нем не успеют пройти химические реакции, он не успеет схватиться. Для пробы можете нанести тонкий слой клея на стенку, он у вас через день-два хоть и будет внешне выглядеть застывшим, но при этом будет без особого труда смываться мокрой тряпкой.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не пугайте человека. Если стены ровные, укладывать плитку можно совершенно спокойно на газоблоки после грунтовки.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну может... так я еще прогрунтую и потом покрасить хочу.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Serg7S, ну и будет у вас краска по слою незасохшего клея.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. У блока модуль упругости ниже чем у клея.
    2. Блоки подвержены линейным расширениям. Нужна плоскость демпфирующего слоя.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тут, пардон, не понял. Если не затруднит, поясните.
    А что, бетон или кирпич не подвержены?
    С каких пор штукатурка является демпфером?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы попросили, я ответил. Подробности в МГСУ 3-4 курс. Или ищите на форуме. Я тут 6 раз объяснение писал. А каждому заходящему на форум самостройщику объяснять задолбался.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Почему не засохшего то. Слой высохнет, потом грунтануть, высушить и покрасить.
    Я прошлым годом так этим же клеем фундамент шпателем протянул, вот зима прошла, ничего не отвалилось, попробуй еще отколупай. Адгезия будь здоров у кафельного клея.
    Только разница по бетону и по Гвл-у. Не на сдир все это, а мм около 3 слой наносить. Меньше и сложно, фракция крупная.
    Сегодня прилепил серпянку, ничего не обычного, типа гипса мажется.
  11. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Меняю плитку в ванной.
    В углу ванной стоит радиатор отпления.
    Старую плитку удалил, радиатор пока снял.
    В углу получилась дырка вокруг трубы отопления:
    Как лучше заделать эту трубу?
    Просто ЦПС?
    Как правильно?
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    нужно отделить медную трубу от цемента - можно качественной теплоизоляционной трубкой, еще лучше обмотать ее скотчем, чтобы и трубку не разъело :)
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Люди подскажите ! Как сделать практично и эстетично !? Есть дом 8»8 по внутренке. Вощем по одной стене пойдёт труба канализации - слева на право - от кухни, через бойлерную в ванну и унитаз (в такой последовательности) стояк вмоноличен в фундамент (плита) стоит в крайнем правом углу - к нему надо вести все стоки.
    Как оформить эти трубы в ванне ? Короба делать очень не хочется - фальш стену тоже ...хочется ровные стены до низа без ступеньки ..
    На фото туалет с ванной совмещённые и начинается возведение перегородки с бойлерной и коридором ...если смотреть на эту фотку - там где музыкальный центр Есть труба в септик (110) слева будет ванна..по серёдке умывальник
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Либо короб, в который прячете все коммуникации. Либо опускаете под перекрытие, если есть доступ. Если ничего не смущает, можете трубы провести открытым способом. Вот так примерно.
    Заказчик сказал, что не хочет ничего прятать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как наиболее распространенный вариант - расставить сантехприборы таким образом, чтобы все коммуникации прятались за ними.
