Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если сбивать - не вариант, то единственный вариант - заливать.
    сбить можно разными способами, главное - захотеть сбить.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Делал в душе - сбили старую плитку а стяжка там была с одним уклоном (как дом к речке .) залил, прокатал шипастым и по лазеру смотрели перепад ноль !
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лазер лазеру рознь. я покупал недешевый (и как выяснилось - нелучший) но даже уровень показывает точнее, чем этот лазер.
    теоретически возможно раскатать, но на практике обычно все эту теорию опровергают.
    языком попроще - лотерея. чаще - не в нашу пользу.
  4. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Получается, маяк встанет от самой верхней точки (самый высокий бугор) + 6 мм.
    А хочется чтобы не выше самой верней точки.
  5. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Вы имеете в виду, что не нужно 2 недели ждать. Действительно, посмотрела сейчас на мешках с Юнисом, написано что плитку можно класть через 1 сутки. Это, конечно, плюс.
  6. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    В целом. идея такая, что идеального горизонта не жду от наливных полов, просто хочу перекрыть им все эти ужасные неровности. Чтобы было спокойнее плитку выкладывать. Перепады до 5мм наверняка не страшен для системы выравнивания пола?...
    То есть. у меня выбор, сразу начинать выкладывать плитку и плиточным клеем в процессе кусками выравнивать, давать схватиться, потом плитку клеить, либо сначала все сразу наливным полом выровнять, и тогда плитку уже можно просто выкладывать без выравнивания плиточным клеем... Мне второй вариант кажется проще. Сделать меток вдоль стены для какого-то минимального контроля горизонта и залить... С другой стороны, непонятно как получится залить, и два разных материала, и возни побольше... в общем, так и не сдвинулась ни в какую сторону. Может, кто ещё что прокомментирует.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем маяк ставить на бугор ?
    поставьте их таки образом, что они были вровень с бугром.
    экономия аш 6 мм.
  8. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Ещё вопрос. Коммуникации будут закрываться коробом из ГВЛ. Как правильно: уложить сначала плитку по всей площади пола, потом короб на плитку, или же сначала короб, а потом плитку (т.е за коробом останется не заложенное плиткой пространство на полу?
    А так же вопрос: нужно ли выравнивать стены штукатуркой или достаточно плиточного клея, и чем грунтовать стены (на них нанесено нечто белое, с названием Побелка, а также местами, судя по всему, шпаклевка), чтобы не отвалилось все.
    Также на стене обнаружила замазанный чем-то кусок отколотого пеноблока, по виду плиточный клей, но суть в том, что материал непрочный и легко осыпается, если ковырять. Нужно ли это место полностью очистить от этого материала?
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Сначала на пол
    Обязательно. Иначе плитку потом будете собирать по полу
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разницы нет. можете соорудить короб, потом класть плитку на пол. плитку сложнее сверлить, чем черновой пол.
    вот кладут сначал пол, потом стены - я имею ввиду опирание стеновой на напоьную.
    все, что снимается со стен с небольшим усилием (а побелку - в любом случае, размывать и снимать под ноль).
    хотите облегчить труд по укладке плитки и повысить скорость работ в целом - штукатурьте. важна точность установки маяков, на присутствие "ямок" в штукатурке не обращайте внимание - главное, создание абсолютно вертикальной плоскости.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Напольную
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это почему же ?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Плитка напольная, а не половая. Вы же специалист, называйте вещи правильно. Возможно вы просто оговорились:hello:
  14. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Всем спасибо за ответы!
    А бетоноконтактом побелку нельзя замазать? На стен в других помещениях (комната, кухня-гостиная) мне наносили бетонконтакт, не смывая это все. Потом штукатурили. Правда, потом в некоторых местах штробили под электрику, в тех местах штукатурка кусочками откалывалась не знаю, говорит ли это о плохом сцеплении или нет...
    Попробовала почистить щеткой с водой все это дело, все равно остается белый налет, "под ноль" не смывается, может и смоется если все залить водой тотально на несколько раз.
    А на некоторых местах не счищается вовсе, видимо там краска. Что с ней делать?
    Ещё при чистке щеткой, старый клей размывается, его тоже надо удалять?
    Неужели нет варианта попроще подготовить стены под плитку...
  15. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Кстати. планируется за ванной настенную плитку не укладывать, а начинать выкладывать по бортикам установленной ванны. Есть ли минусы такого метода, в сравнении с полной выкладкой стен, а затем установкой ванны?
