Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бетоноконтакт наносится на слабовпитывающие поверхности. в противном случае он легко снимается пленкой. попробуйте скотч наклеить на побелку - получите примерное представление.
    обшивка по каркасу ГКЛ.
    ну и как вариант - махнуть рукой и сделать по приницпу "завтра хоть потоп". а после потопа, который наступит если не завтра, а послезавтра максимум, когда мысли "попроще" окончательно перестанут ассоциироваться с состоянием "ремонт" сделать по-человечьи.
    есть минус - ванну сложнее будет заменить.
    лучше не только обложить плиткой а еще использовать угловые бордюры - если ванна вмурована недостаточно глубоко.
  2. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Получается, нанесли на побелку бетонконтакт, и сделали ещё хуже, и без бетона штукатурка на побелке бы держалась лучше?
    Делать по принципу "завтра хоть потоп" не хочется, плюс дома дети и я совсем не хочу чтобы плитка рухнула им на голову. Обшивка ГКЛ не вариант, площадь помещения не та, чтобы доп пространство съедать.
    Я просто не знаю, какой критерий успешной очистки стен от этой побелки. Ну счищается она, но налет остается. Не представляю сколько нужно воды/, чтобы её абсолютно полностью смыть со стен.
    Можно ли счистить без фанатизма, а потом наделать насечек на стены? Вычитала, что и так делают. Улучшит ли это вероятность того, что плитка не отвалится вся от стены?
    Плитка керама марацци 0.8 мм толщиной 25*40, если это имеет значение. Не хочется, чтобы даже одна такая упала на голову...
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Берете мужика с болгаркой и металлической щеткой и обдираете стену. Все непрочные соединения отлетают. Дальше обрабатываете грунтом или бетонконтактом
  4. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Ванна будет новая, заменить в ближайшие годы не планируется, и она вмуровываться не будет в стену а "надеваться" на какие-то закручивающиеся в стену штуки (пока не могу сказать точнее, ванны ещё нет рядом со мной). Ванна акриловая.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скажем так: БК отсрочил возникновение проблемы.
    без него штукатурка даже не прилипла бы - если только очень постараться.
    болгарка - это сильно. и не нужно. в идеале пройти все керхером.
    сначал мочите, сдираете шпателем.
    затем размываете до белесых разводов. простукиваете и снимаете все "глухие" места. критерий сомнительности - наносите грунтовку на место, если она не тянет за собой разводы - значит готово.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    замену ванну никто не планирует.
    Вы бы стали покупать и муровать вещь, планируя ее заменить через некторое время?
    акриловую лучше не муровать, но при желании можно.
  7. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Костя9
    Это же пыли столько..., рядом комната с уже сделанной отделкой под обои... Хотя, если дверной проем занавесить мокрой тряпкой...
    А вместо болгарки подойдет дрель с металлической щеткой? (круглой, для снятия ржавчин и тп)
    И стены из газобетона, металлической щеткой, кмк, и саму стену можно "счистить" ...
  8. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Там шпателем сдирать в очень редких местах надо, нанесено тонким слоем. Про то что не удастся полностью смыть - я как раз и имела в виду разводы. Приободрили, спасибо.
    ПС. Добавила фото вблизи, видно что слой такой тонкий, что вся структура газобетонного блока видна как есть, там вообще не понятно зачем на стены наносили эту побелку, явно не для выравнивания и красоты, тогда вопрос, зачем. Теперь одни мучения с ней...
    Смывается мокрой жесткой щеткой.
    А вот с грунтовкой вы меня озадачили. Сейчас попробовала нанести валиком грунтовку, какая есть в наличии, но во*первых, она как раз белого цвета... Во-вторых, нанесла на необработанную стену, и никаких следов на валике..., или что вы имели в виду под словами "тянет за собой разводы"?
  9. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Есть вариант переиграть на стальную ванну, стоит? Ванна будет эконом вариант, в районе 7-8 тр. стоимость, просто на акриловую, которую присмотрела, сейчас хорошая скидка. Муровать очень хочется, потому что не знаю, как сделать стыки ванны с плиткой красиво и надежно, все что припомню у других, это пластиковые "плинтуса", смотрится это очень некрасиво, пожелтение, чернота, и прочие радости...
    Насчет акриловой есть сомнения в части не будет ли она окрашиваться, от, например, детских красок... Не знаю, про этот материал, не был таковой в эксплуатации.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ни болгарки, ни дрели с щеткой не надо. обычная ручная щетка с металлической щетиной.
    хотите попробовать дрель - попробуйте, но через минуту откажетесь от этой затеи.
    если ГБ причешете щеткой - ничего страшного для него не будет.
    по фото похоже на краску - мб попытались сымитировать модный "лофт" ?
    валик и грунтовка - вещи несовместимые. только макловица.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГБ хорошо впитывает грунт - лучше из пульверизатора и втирать макловицей.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Акрил бывает плохого качества - желтеет со временем. у кого-то вообще микротрещинами покрывается - но это достаточно редко.
    разоритесь, купите хорошую чугунную - это будет хорошее вложение денег.
    стальную нужно будет пенить с черной стороны - для тепло и прочей изоляции.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только плитка. я то же не знаю других вариантов, ходят легенды про "волшебный " герметик, но лично мне не попадался, я допускаю его существование, но экспериментировать и слушать жалобы надоело как-то.
  14. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Ок, щеткой. Сегодня приходил плиточник, сказал что будет делать как раз болгаркой с насадкой щеткой..., но я, надеюсь, сама до начала его работ вручную сделаю, пыль очень не хочу, от неё очень сложно избавиться потом.
    ПС. Над "модным лофтом" долго смеялась). Если и пытались, то вышло не очень)
  15. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Тут точно нет, чугунная ванна сама по себе, да с доставкой на 5 этаж (и лестница в квартире), с крутой лестницей, без лифта, мне золотой встанет. А преимущества её, при цене в 2 и более раз выше стальной или акриловой, для меня сомнительны. Да и тут вопрос не только денег. Не дай Бог, эта ванна потом ещё проломит перекрытие при эксплуатации своим весом + вода + человек. Этот дом строился из кое-чего и палок, не надо судьбу испытывать.
    Если с акрилом бывают такие проблемы, то наверное, лучше стальная...
