Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Спасибо за ответы!
    Пообщались со строителями, да, они говорят так же, как вы, что будет вертикаль, и это главное, а волны не страшны. И, мол, выравнивать идеально ушло бы в два раза больше материала, а смысла большого нет. Так что продолжим.
    Без зазоров - я имела в виду без щелей, чтобы при прикладывании правила не было просветов.
    СВП купила, т. к. с нею шанс накосячить при укладке меньше. Вы правы, я не доверяю их профессионализму. Они же мне выкладывали стену, завалив её на пару см по вертикали. На укладку плитки я наняла их только потому, что другие мастера были заняты, а потом ещё продлевали срок занятости. У меня гости приезжают через 2 недели, мне надо закончить к тому моменту.
    Насчет крестиков - речь была именно про крестики, т. е. они не понимают, как это все выглядит в применении на практике, и сказали, что ок, сделаем с СВП, но крестики все равно купи.
    Про вентиляторы поняла, спасибо) Вчера была в магазине, хотела купить бесшумный вентилятор, также смотрела с датчиком влажности, продавец отговорил. Сказал что смысла в бесшумном нет. Мол, вы же не будете купаться в ванной, когда все спят, посреди ночи... И смысла в датчике влажности нет, мол, вы моетесь, свет включен, вентилятор работает, профит.
    А я в сомнениях, там же балка деревянная. Будет ли хватать вентилятора, который крутится только пока моешься... Вот у родителей не хватает - они включат вентилятор ещё на какое-то время после того как ванну принимают. Может, с датчиком влажности все же лучше взять?
    Про шнурок не поняла, что за шнурок?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не совсем так сказал.
    как это не имеет смысла ? это бред. чем вертикальнее поверхность - тем легче класть плитку, меньше пустот и тд. гипсом штукатурить и легче и, как правило, дешевле, чем плиточным клеем.
    заранее создавать себе сложности имеет смысл ? закладывать лишнее время на укладку имеет смысл ?
    шнурок - как у бра настенного, те не выключатель клавишей, дернул - включил, дернул -выключил.
    датчики - это все хорошо, но часто они не нужны.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И главное Вы не поняли и внимания не обратили
    волны - это результат натертых маяков, правило стирает такой маяк, а в малоопытных руках от такой штукатурки будет мало толку. волны не страшны, если прямо по ним можно подтянуть до вертикальной плоскости, а как у Вас с этой возможностью - я не знаю. Ваши волны могут ее и не образовывать, между собой создавать разные плоскости.
  4. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Я тоже поняла, что от такой штукатурки мало толку. Единственное, что на выравнивание вертикали плиточного клея столько не уйдет, как если бы совсем без штукатурки. Завтра они уже приступают к выкладке плитки, в общем, все как всегда через одно место. Одно расстройство.
  5. Anton Reut
    Anton Reut
    Anton Reut
    Хочу спросить, имеет ли смысл для экономии времени, материала и сил укладывать плитку только в "мокрой" зоне что над ванной? По сути - зачем обкладывать вообще всю ванную комнату если на остальные стены вода не попадает?
    Санузел в данный момент имеет белые шпатлеваные и покрашенные в белый цвет стены, вот думаю положить кафель не по всей площади. Что думаете? Колхоз? Или норм?
  6. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    В сети можно найти массу фотографий со стенами ванной, частично выложенными плиткой. А колхоз или нет - это уже зависит от конкретного исполнения.
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Нужно брать материал на зашивку стен изнутри.
    Дом каркасный, стена снаружи внутрь: 150мм с ватой, пароизоляция (пленка), контр обрешетка брусок 50х50мм с ватой. Пол бетонная стяжка с втп.
    Возникло несколько вопросов:
    1. В су (унитаз и раковина) нужен влагостойкий кгл или пойдет обычный?
    2. В ванной лучше влагостойкий кгл или гвлв взять?
    3. В ванной будет душ (не кабинка) нужно ли как-то дополнительно гидроизолировать стены?
    В обоих помещениях плитка на стены и пол, потолок натяжной. Вытяжка в обоих помещениях принудительная будет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. влагостойкий - это маркетинговый сленг.
    2. см п1
    3. берите лучше плиточный клей для бассейнов - не так его много надо. при грамотном подходе.
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Хорошо, ГВЛ или ГКЛ в ванную?
    Плиточный клей для бассейна записал. А его только в особо ответственных местах (в душе, возле ванны) ?
  10. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Сегодня мастер укладывал пол.
    Закончил в 7 вечера, придет завтра в 8-30 утра. Сказал, что будет ставить ванну и делать экран. И завтра же затрет плитку за ванной.
    Клей Церезит СМ 11.
    У меня большое беспокойство, не рано ли? Ведь даже суток не пройдет. Боюсь, что плитка станет вдавливаться и станет неровной по горизонтали, сейчас уложена идеально по плоскости. (вообще, все идеально кроме одного шва на видном месте, который почему-то шире, чем все остальные швы, что меня огорчило).
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Kramcd, как хотите.
    нужно - да. можно и в других.
    @Valentine11, зависит от слоя. где-то можно и через час затирать)
    про шов: это может быть от разной плитки. а может и от мастера)
  12. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Мастер сказал: плитка некалиброванная. Я ему верю. Но ведь можно было отсортировать и положить разную туда, где не будет видно. По краям. Под ванной и тд. Ну, или даже не сортируя, просто взял плитку - видишь не подходит, причем на видном месте - возьми другую, это же не сложно.
    Тяжело быть перфекционистом, в общем :(
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я - нет.
    что Вы и дальше доказали по тексту.
    это не перфекцонизм, это нормальные требования к качеству работы.
  14. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    В общем, выкладку пола закончил. Эту плиточку одну переделывать не стал, сказал, когда затирку нанесет, будет не сильно заметно (плитка на полу белая, затирка светло-серая). Жаль, что во всей ванной именно на видном, проходном месте она, ну ладно...
  15. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Черт возьми, только сейчас дошло, что ванну не запенили :( И уже закрыли коробом. Предыдущая была из более толстой стали, эта, конечно, более гулкая :(
    И плитку мастер выкладывает, не грунтуя стену.
    Хотя, надо сказать, работает ОЧЕНЬ аккуратно. Самый аккуратный из всех, кто у меня уже побывал. В Ванной чистота.
