Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так пишите им там
  2. Capin
    Capin
    Capin
    Прошу дать комментарии по смете от плиточника на стены бассейна.
    помещение бассейна около 65 кв. метров - погонаж проверили точный.
    почему так много вышло?
    Общая площадь и длина погонных метров
    I) Кв. м (8.40+2,23)*2,40=25,5м.кв (две стены, остальное погонаж)*
    II) Верхние откосы 17+1,5*5+1,6+3,3+3,3+3,6=36,3м.п*
    III) Остальные погонажи (все вертикальные плоскости, около дверей, под батареями...)2,25*23+2,10*7+1,18*5+2,40+2,2+2,2+3+1,40+1,72=85,2м.п*
    *Общий метраж 25,5+36,3+85,2= 147м*
    Подготовка
    1) Счистка пены и штукатурных соплей по стенам и углам 2000р*
    2) демонтаж/монтаж штукатурки 1500р*
    3) Демонтировать все примыкания пола и стен (сбить наплывы и торчащий бетон внизу) 14м*150р=2100р*
    4) Заштукатуривание штробы по полу и трубы под батареи
    16,5*150р=2475р*
    5) Счистить Шпатлевку на белой стене 1500р*
    6) Грунтовка 2 слоя до сетки
    1,77*8+2,25*4+2,20+2,20+3,3+4м (местами трещины)=34,8м*
    34,8*70р=2435р*
    7) Сетка+протяжка клеем сетки с 2 сторон 34,8*200р=6960р*
    8) Опустить гипсокартоном 3 двери (к толстому швеллеру) 1300*3=3900р*
    9) Оттереть Скотч от окон (местами) 1300р*
    10) Штукатурка +подготовка под подоконники
    1,50*5=7,5*(450+70)=3900р*
    11) Пропылесосить и Грунтовка в 2 слоя перед укладкой плитки
    147*70р=10290р*
    12) Частичное выравнивание на слой клея 147*200р=29400р*
    13) Укладка керамогранита на стены 110м*800р=88000р*
    14) Укладка на верхние и потолочные откосы (намного тяжелей) 36,3*900р=32670р*
    15) Дополнительные вырезы для красоты (все колонны, над окнами центровка плитки, и раздвоение подрезок в некоторых местах для красоты, диагональные прирезки)
    2,40+2,50*3+0,25*18+0,48*4+0,60*6=18,9м*350р=7150р*
    16) Пришлифовка видимых подрезок до идеала (по окнам+по колоннам, над окнами, верхние углы окон (диагональные),маленькие подрезки внизу колонн (пока их не
    видно) 2,50*8+0,48*4+0,60*6+2,40+2,20+2,20+3,6+1,6+3,34+1,5*5+1,77*4+1,62*6+0,25*18=68,5*400р=28000р*
    17) Запил углов под 45 градусов
    2,50*14+2,20+2,20+2,40+3,34+3,3+1,5*5+1,6=57,5*1400р=80500р*
    18) Отверстия в плитке+фигурные вырезы в керамограните
    30+2+5+6+2=22500р*
    19) Укладка подоконников 1,5*5=7,5*1000р=7500р*
    20) Затирка эпоксидной затиркой+Селикон всех окон
    147*300р=44100р*
    *Итого 378000р-
  3. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Вопрос к спецам по гипсокартону. В ванной комнате под плитку планирую обшить гипсокартоном, но по раскрою не хватает чутка и есть такой кусок не влагостойкий. Можно ли его использовать если покрыть со всех сторон бетоноконтактной пропиткой?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Влагостойкий ГКЛ - это манагерские шуточки.
  5. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Да я понимаю что отличие только в бумажке, у влагостойкого она с антигрибковой пропиткой
  6. str102str
    str102str
    str102str
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определиться со слоями пола в ванной комнате. (да и вообще советами различными можете помочь). Дом деревянный, одноэтажный. Решено было одну комнату разделить под ванную комнату.
    Размеры пола ванной комнату: 2мx3м
    Под деревянными полами ничего не было (до земли 50+-10см), на данный момент демонтированы старые полы вместе с лагами, возводится фундамент под стены и полы. И назревает вопрос из каких слоев сделать пол без заполнения всего этого пространства (т.к. под полом будет канализационная разводка и некоторые другие коммуникации)
    На критику выношу свой пирог:
    1. металлический каркас из профиля 40x40 с шагом 40см+- (по середине пролета будет опора до "земли")
    2. слой гвл 10мм из трех-четырех штук (то есть слой 30-40мм, их планирую склеить или скрепить между собой, пока не знаю чем клеить)
    3. Гидроизоляция в виде мастики резино-битумной в два слоя с заходом на стены 20см (стены из гкл поставятся на гвл)
    4. отражающая теплоизоляция 5мм с заходом на стены 5см
    5. теплый пол из матов
    6. плитка
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Плохая идея, у металла теплопроводность очень высокая. Делайте обычные деревянные лаги из доски 50х200мм. Между ними утеплитель минвата. Сверху листы ОСП лучше 22мм, ну а дальше уже ГВЛ, гидроизоляция, плитка.
  8. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Можно взять рулонную гидроизоляцию пола технониколь, она самоклеящаяся, довольно удобно работать. Снять пленку и приклеить и все. По плитке, честно говоря, вопрос, все-так основание должно быть жестким. Стоит ли под плитку 5 мм отражающей теплоизоляции?
  9. str102str
    str102str
    str102str
    Спасибо модератору за перенос моего вопроса в правильную тему)
    @Evgenysv, @Wind4625, спасибо за ответы. с момента публикации вопроса прошло не мало времени и слои пирога немного изменились (вопросы задавал ещё в теме "аквапанели"):
    1. Лаги из проф трубы 50x50x2 с шагом 60-70 см. Под стык плит ещё будет поперечная.
    2. Осб плита 22мм пропитанная антисептиком
    3. Аквапанель
    4. Теплый пол
    5. Керамогранит
    Буду рад услышать критику и наставления.
    Отказаться от проф трубы сейчас уже будет сложно (или невозможно), т. к. от фундамента до чистого пола не более 14см всего оставил. Забетонировал проф трубу 40x40 для выравнивания уровня для лаг и подгон нужной высоты (лаги к ней будут приварены) Сейчас можно сказать осталось до чистового уровня не более 10см.
  10. str102str
    str102str
    str102str
    Со стороны входа кирпичная стена. Слева и прямо от входа брус. Штукатурка вся убрана. Сетка на брусе нетронута.
    Придерживаюсь такого плана:
    Кирпичную стену заштукатурить в 2см и зашпаклевать. Финишная либо покраска с декорирование под кирпич, либо ПВХ панель на клей.
    Остальное внутрение стены аквапанель 12.5мм, с утеплением из базальтовой ваты 5см. Сетка остаётся для вентзазора) финишная в мокрой зоне плитка, в менее мокрой зоне пвх панель на клей.
    Потолок аквапанель 8мм. (Потолок в ванной ниже основного потолка дома) Не знаю чем, но нужен темный цвет ее. На аквапанель такой же утеплитель (нужен ли?). Финишная отделка деревяный кубированный реечный потолок. Обоженное дерево с бесцветным маслом.
    По периметру комнаты короб для труб водопровода. Проводка воды скрытая.
    Канализация под полом.
    Вроде все описал. Хотелось бы чтоб специалисты поправили, если что не так)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Профнастил и железобетон (армирование с заливокй по нему) - пойдет ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утеплять всегда лучше снаружи - если есть такая, хоть мнимальная возможность.
  13. str102str
    str102str
    str102str
    С левой стороны от двери за брусом располагается кухня. Не хочу чтоб там были слышны звуки. С правой стороны перегородка от жилой комнаты - тут уже роль тепло-шумоизоляции. Прямо от двери - улица. Дом обшивать и утеплять только в планах на следующий год - сейчас брус ничем не защищен. Толщина бруса 160мм
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплоизоляция - это одно.
    шумо - это другое.
    про профнастил ничего не скажете ?
  15. str102str
    str102str
    str102str
    Базальтовая вата как раз таки и сочетает в себе и то, и другое.
    На счёт вашего вопроса. Вообще профнастил допускает такой способ (за счёт полимерного покрытия он не схватится с цементом), но вот с использованием в реальности пока не сталкивался, поэтому детальнее сказать не могу.
