Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. str102str
    str102str
    str102str
    @Evgenysv, перечитал ваше сообщение. Скорее всего добавлю к профтрубе дерево сбоку. Ширина разная будет 100-200мм
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @str102str, какой способ ?
    кто с кем не схватится ?
    Вы пытаетесь использовать несколько материалов в пироге пола, которые, в принципе, между собой не дружат и стоят в разы больше.
    дело Ваше. хотите делать, чтобы покупать и читать здесь, не задумываясь - вперед.
  3. str102str
    str102str
    str102str
    Я про Ваш вопрос с профнастилом. Я так понял хотите положить положить профлист и налить на него бетон. Если не так понял - извините.
    И какие материалы друг с другом не дружат?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я предлагаю Вам положить профнастил и залить его бетоном.
    бетону прилипать к профнастилу не надо, профнастил для него - несьемная опалубка.
    это часто применяемая технология монтажа монолитных перекрытий.
    не дружит дерево и плитка. а всякие гвлы и прочие аквапанели призваны скрасить эти отношения, я не говорю, что предлагаемые Вам пироги не имеют права на жизнь, речь о том, что можно сделать проще, дешевле и надежней.
    но выбор, естественно, за Вами. Ваши деньги, Ваш дом - Ваша голова.
  5. str102str
    str102str
    str102str
    Ну так плитка и не будет на дереве. Она будет на аквапанели.
    Изначально и планировался бетон с арматурой (поэтому такой фундамент поставил:aga:). Толщину 10см. Стяжка 3 см. И подсчитав расходы - они вышли не намного меньше, а вот простоты от этого действия не вижу. И по времени много уйдет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    которая, в свою очередь, будет на дереве.
    по времени много уйдет - это не фактор вообще. можно провозиться с досками неделю а бетоном залить за день.
    но можно и наоборот.
    ни одно деревянное основание не идет ни в какое сравнение с бетонным, если рассматривать вариант в плиткой.
    ни по каким параметрам.
    еще подумайте, то, что Вы хотите, обычно делается не от хорошей жизни, а от отсутсвия других вариантов.
    пироги должны быть простыми и понятными, а не конфликтными с применением сглаживающих факторов.
    но выбор за Вами.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Делайте полы по грунту с засыпкой песком:
    Полы по грунту
    Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Обратитесь в несколько мест - сравните смету. Для каждого региона и города цена своя, так же и от величия мастера ценник сильно зависит.
  9. Sandtod
    Sandtod
    Sandtod
    Добрый вечер. В квартире сделали ремонт, заменили полотенцесушитель, вырезав старую трубу и приварив новую. Результат меня немного смущает, но я не профессионал (и даже не любитель). Шов с виду достаточно аккуратный, но трубы не соосны. Ремонтники говорят "да это же сварка, ничего не будет с этим швом", сосед-непрофессионал говорит "на этом выступе внутри будет собираться вся ржавчина и окислы, что приведёт к быстрой коррозии трубы в районе шва".
    Подскажете, стоит ли бояться такой сварки или ничего криминального тут нет? 2018-09-01 20-50-38.JPG
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Sandtod, до разрыва вряд ли дойдет дело когда либо, быстрее вы замените метал на пластик. Почему было не сделать это сразу? Металл и сварка, это древность! Если не вы, так соседи рано или поздно заменят.
  11. Sandtod
    Sandtod
    Sandtod
    Это стояк ГВЧ, я даже не слышал, что они бывают пластиковыми... А как же присоединяться к металлическому стояку соседей снизу и разводке на чердаке (это последний этаж)?
  12. str102str
    str102str
    str102str
    полипропилен выдерживает до 90 градусов без проблем. В гвс выше 60 вряд ли будет. А для соединения на металлической трубе нарезается резьба, а на пластиковую трубу приваривается фитинг американка.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Полипропилен ставят без проблем на гвс. В современных высотках металлических труб вы не увидите. С соседями договариваться нужно, а вот с хозяином чердака (жеком) уже сложнее, скорее это будет за ваш счет.
  14. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, необходимо зашить "гипсокартоном" стену в ванной. Стена из железобетона - штробить ее нельзя - поэтому я решил зашить стену.
    Можно ли обшить каркас 1 слоем ГВЛ под плитку, достаточно ли 1 листа?
    Закрыть надо буквально 70-80 мм где пройдут трубы
    Вообще можно как то "нарастить" на стену 80 мм, чтобы спрятать там трубы?
    Штукатуркой (не знаю можно ли такой толстый слой нанести сумарно).
    Мне уже более дурацкие способы приходят на ум - может заклить стену узкими блоками газобетона по 75 мм, в них все проштробить уже?
  15. str102str
    str102str
    str102str
    Штукатуркой не более 5см можно. Гвлв - состоит из дерева, поэтому от перепада температуры и влажности может отваливаться плитка (если плиткой. А может и держаться). Зашивать всю стену или только вокруг трубы (вертикально или горизонтально)?
