Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. RuLLoN
    RuLLoN
    RuLLoN
    Перенесли мою тему сюда. Она выше. Помогите пожалуйста!
  2. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Есть ремонтные шпатлёвки,ими втираешь в трещины. Краской врятли закроет, если только кучу слоев или маслянной:)
  3. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по вопросу подготовки стен совмещенного санузла в новостройке. Дано - две стены монолитные, а две из влагостойкого пазогребня, мокрая зона планируется плиткой, а остальное плитка + покраска.
    Как выравнивать стены, просто пишут что в ванной должна быть цементная штукатурка, но так же написано, что она несовместима с гипсовыми основаниями - и как быть, чем штукатурить ?
    Еще вопрос по вентиляции, само отверстие на стене слева от двери ниже потолка сантиметров на 30 (явно ниже хоть натяжного, хоть подвесного потолка), и по мне так малый путь воздушного потока, надо ли делать какой-то короб, чтоб забор воздуха осуществлялся с дальнего угла ванной комнаты ?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Vasilij1982, цементная штукатурка. Гипсовое основание прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Бетон, кстати, тоже, если только он не "стеклянный", который при смачивании даже воду на себе капельками держит, не намокая. Если именно так, тогда бетоноконтактом. Только посмотреть, чтобы он был пригоден для влажных помещений.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Только если стены не гидропароизолированы от ванной
  6. tsavelyev91
    tsavelyev91
    tsavelyev91
    А это как-то отдельно можно сделать?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А не подскажете гидроПАРОизоляцию, на которую можно укладывать плитку? Аж любопытно.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В ванной комнате как защитить свежую штукатурку от намокания и загрязнения мылом шампунями и прочим, на то время пока она сохнет? Защита нужна на две недели гдето, без водных процедур на такой срок никак :)
    Есть мысль завесить душевую зону ПВХ клеенкой ниже двух метров, и концы опустить в ванну? А между клеенкой и стеной какие-нибудь реечки чтобы просыхало?
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Что отдельно?
    У меня вот в домике ванная (точнее санузел) полностью пароизолирована от стен, пола и потолков. Пол - линолеум по фанере с гидроизоляцией аквастопом по периметру. Стены обшиты панелями ПВХ, из них же подвесной потолок
  10. kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    На водные процедуры можно ездить к родственникам по выходным дням. А те, которые предусмотрены каждый день - то делать их на кухне в тазике.
  11. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Доброго времени суток.
    Прошу подсказки как быть в ванной комнате. Сама ванна с выступами по краям.
    Цель использовать душ, чтобы вода не попадала в дырки и щели.
    1. Между ванной и стеной есть зазор 5см, раньше, под плиткой, там был раствор бетона который в свою очередь держался на досках под ванной прижатыми к стене. Доски под ванной благополучно развалились и постепенно плитка с бетоном проваливается вниз. Вопрос каким образом можно заделать эти 5 сантиметров, чтобы сверху положить плитку?
    2. Как быть с металлической пластиной, чтобы под нее не попадала вода? Я так понимаю затирка в данном случае не поможет?
    Глобально переделываться пока не планируется нужен костыль на 2-3 года.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Забиваем тряпками, обмазываем цементом с водой (без песка) - самый бюджет. можно покрасить для услады глаза, только водостойким чемнить.
    либо пена монтажная, как вариант - бордюрная лента итд.
  13. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    А тряпками это как? Там под ванной то пустота, проваливаться же будет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я Вам концепцию изложил, детали, извините, сами решайте.
    запеньте. но навык нужен, ровно как и с тряпками.
  15. id21885998
    id21885998
    id21885998
    Доброго времени суток! не подскажите как лучше сделать ремонт ванны?
    собственно хочу сделать сам ванну (плитку натренировался ложить на откосах и подоконниках с полом в кухне, в целом нормально получилось).
    но встал существенный вопрос - канализация с водой в ванне мешают нормально ложить плитку. канализационный трубы идут вдоль 3 стен постепенно возвышаясь над полом, хотя вначале еле торчат из пола. тупо зашить их в короб (чего не хотелось бы, но чую придется, если не будет вариантов) опять же как быть с ванной?
    то есть за ней хотелось бы чтоб в плитке все было и герметично, а короб за ванной не даст придвинуть вплотную к стене) или сделать короб маленьких размеров. хочу после 22 раздолбить водяные трубы и посмотреть можно ли как то их утопить в стяжку. собственно все сфотал (извиняюсь за качество, но какое уж есть).
    там еще она идет вдоль 3 стен к стиральной машинке. а под ними лежат полипролиневоые трубы горячей и холодной воды. может попробовать перевернуть переходник и труба спрячется, а остальное уж зашить в короб.
    жду ваших предложений ну или уж критики. WhatsApp Image 2018-12-19 at 23.52.18.jpeg WhatsApp Image 2018-12-19 at 23.52.17 (2).jpeg WhatsApp Image 2018-12-19 at 23.52.17 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-12-19 at 23.52.17.jpeg
