Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @id21885998, обычно кладут пол, ставят ванну и обкладывают ее плиткой.
  2. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Уважаемые специалисты!
    Сложилась такая ситуация: сварщик переваривал стояк полотенцесушителя. Поставил краны (почему то) на 3/4, когда выходы у полотенцесушителя на дюйм.
    И межосевое сделал 51, а не 50... И вдобавок сама труба (и соответственно краны) стоит под наклоном. :mad:
    Теперь говорит, что нужно какими-то уголками подгонять... Труба эта идёт в открытом месте в углу ванной комнаты, т. е. вся эта красота будет на виду... :no:
    Скажите, есть ли какой-то выход нормально установить полотенцесушитель теперь? :faq:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Американки вывернуть из кранов, ввернуть эксцентрики. это если полотенец змейкой не разогнется на 51, обычно есть ход.
    полотенец только дюймовый брать.
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    полотенец уже есть - лесенка, так что не разогнётся точно...
    А как выглядят эти эксцентрики? они получается должны быть с 3/4 на дюйм переход?
    Очень смущает внешний вид ... если они выглядят, как для смесителя?... страшно. Или для полотенцосушителя свои какие то есть?
    почему только дюймовый? Я как раз думала может поискать "М" образный на 3/4, и попробовать без эксцентриков...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стояк дюймовый, без заужения по байпасу.
    велика вероятность, что трехчетвертной не будет работать, попробовать то можно.
    вот такие есть
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    сварщик божился, что в байпас вварил болт...) и тыкал в шов на перемычке между кранами.
    такие красивы... Только в магазинах что-то не видела... Мне же нужно с 3/4 (на кране) на дюйм (на полотенцесушителе)? да?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Болт - это локальное заужение, не считается. на кранах подобные не идут в счет. нужен весь кусок трубы между вводами.
    вам нужно в магазине обяснить - с этой стороны у меня вот это (фото, я так понял 3/4 наружняя на кране) а с этой - это (на полотенце, скорее всего, то же) и нужны вот эти (фото эксцентриков). ну и может какие еще муфты-футорки (насколько я понимаю - по паре футорок 1 - 3/4, и по паре муфт 3/3. можно хром (чтобы были в цвет эксцентриков) или полотенца (они вообще сейчас бывают диких цветов) но ходовые нержа (в цвет никеля) или хром.
    Вы девочка, на глаз на месте лучше разберетесь :)
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ох... как то всё это некрасиво будет смотреться...(
    А в принципе такая работа сварщика - это нормально? ... Может потребовать деньги обратно или переделывать?...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скидку за безграмотность - можно. только, скорее всего, обидится на слово "безграмотность", смягчите.
    переделывать в любом случае дороже.
    насчет красоты - все равно зашьете стояк, оставите пару лючков под краны. можно и внятно сделать.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Lysha, на будущее, если будете переваривать. Сразу возьмите запасные фитинги на полотенчик, самые простые, главное чтобы центровку держали при сварке. Как заварили трубу, подгорелые сгоны снимаете с полотенцесушителя и стояка, и в мусорку, а затем ставите нормальные краны или что вас там
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Это так сварщику сказать?
    Дело в том, что сварщика приводил прораб и сварщик уже деньги получил... и прораб говорит, что это типа нормально... что попасть сразу сложно в размер... для этого и есть эксцентрики...
    (устала уже от лапши отмахиваться)
    В том то и беда, что стояк зашивать ничем не будем. Там уже плитку положили по стенам.
    Но очень опасаюсь, что, вообще, можно его поставить. Там труба во всех плоскостях криво стоит... по отношению к одной и другой стене... и краны не соотстны...
    Печаль моя не знает предела :nono:
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если Вы перфекционистка - то всё же зашейте стояк коробом, ибо будет бесить каждый раз, как посмотрите на него. Если жеине настолько - я бы на Вашем месте покрасил трубу в максимально подходящий по стилю цвет, либо ещё каким-либо способом замаскировал это чудо
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ессно, прораб скажет, что все нормально - деньги то отданы. поздняк, надо привыкать к тому что есть.
    зашейте лучше. можно прям по плитке. и короб по ней сделать. хоть из плитки (что лучше) хоть из панелек ПВХ (что хуже)
    вот что радует в большинстве людей - включение в процесс не до создания оного а после окончания и расчета. так мы капитализьм никогда не построим)
  14. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    К своему вопросу по то, чем заделать щель между ванной и стеной https://www.forumhouse.ru/posts/23061971/, нашел вроде неплохой вариант - галтели для ванной, но вопрос открытый, чем-то промазывают примыкания галтели к стене? ведь туда капли могут попадать или зря волнуюсь?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что сделает пара капель ?
    можно хоть плинтус ПВХ прикрепить - у него края прорезиненные.
