Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    @Butleger1977, Имеется именно такой, Один прозрачный, один белый, санитарный.
  2. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Подскажите, или ссылку дайте куда смотреть. Если под плиткой в туалете гидроизоляция, то как крепить унитаз гидру тогда просверлим? Как быть?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Stivens181, вариант 1 - силикон. Сначала от души вдавливаем в дырку, потом вставляем дюбель и еще раз внутрь дюбеля. Вариант 2 - просто приклеить унитаз к полу на МС-полимер, например, Soudal Fixall. Держит намертво.
  4. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Еще вопрос, как поставить ванну на плитку, ведь ножки жесткие и могут ее сломать, или просто стоять неустойчиво будет? У меня ванна 170, а простенок - 175, буду типа полочки делать за голову, но как закрепить саму ванну? Чугуняка.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Stivens181, если ножки ванны проломили плитку, алгоритм действий следующий:
    1. Взять плиточника, который ее укладывал.
    2. Задумчиво посмотреть в его глаза.
    3. Сбить остатки проломленной плитки и засунуть их плиточнику в задницу по самые гланды.
    Если плитка уложена нормально и под ней нет пустот размером в половину самой плитки, ничего там не поломает. Ну совсем уж для успокоения купите металлические пластины в пару мм толщиной и положите их под ножки, чтобы эмаль на плитке не повредить.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ребят, привет! Дом из бруса, в санузле по деревянным перекрытиям залита плита 5см, стены обшиты гипсокартоном влагостойким. Хочу сделать душевой уголок. Поддон не хотелось бы заливать, дабы не утежелять конструкцию всю. Думаю сделать бортик сразу на полу. Из чего лучше сделать? Как и какими материалами гидроизолировать? Ну и в последствии какой клей для плитки взять? Слив будет вертикальный. Какой использовать трап или сифон, чтобы можно было гидроизолировать тоже?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Кирпич.
    Вебер 822, литокол гидрофлекс. Не забыть про ленту в углы.
    С хорошей адгезией. Точно не ошибетесь, если возьмете литокол К80, или ветонит ультра фикс.
    Любой, имеющий бортик для примыкания гидроизоляции.
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А побюджетнее ничего нет?)
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А оно вам надо? Если стены ровные, 1 мешка клея хватает примерно на 4 кв. м. Купите дешевый клей за 300р вместо 600р, сэкономите аж 500р, и при этом сильно потеряете в надежности. Купите пару мешков хорошего клея хотя бы для мокрой зоны.
  10. don_zinaid
    don_zinaid
    don_zinaid
    Всем привет.
    В санузле запланировал душ с трапом, без бортика, просто с уклоном пола самого санузла в сторону трапа.
    Но, в виду того, что промазали с уровнем заливки стяжки по всему этажу дома, в связи с этим есть подозрение что при нынешнем уровне пола в санузле канализация из 110 лежака идущего из соседнего санузла, который получается выше по уровню лежака будет затекать в трап.
    Прошу прокомментировать, обоснованы ли мои опасения и можно как то решить этот вопрос малой кровью.
    Поднимать уровень санузла не хочу, весь этаж в уровень сделан без порогов, бортик то же не хотелось бы устраивать. Лежак уже не опустить, он на перекрытии лежит.
    К уровню пола на фото прибавится 2-2.5 см за счёт плитки и клея.
    Трап куплен такой как на картинке
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Приветствую уважаемые коллеги. Есть котельная, в которой отпала вся плитка. Стены из пеноблока, на них приклеен влагостойкий гипсокартон.
    Сейчас все стены почистил от остатков клея. Подскажите правильную обработку стены для приклейки керамической плитки. Спасибо
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Грунтовка глубокого проникновения.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Стены обрабатывались грунтовкой церезит 17, клей церезит 11. Через три года плитка рухнула. Что сделано не так?
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Плитка отошла от клея или клей от стены?
    Как правило, причина одна - заветренный либо густо заведённый клей.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Клей остался и на плитке, и на стене. Но от стены соскоблил его, клей, без особых усилий
