Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Брус легко фрезеруется под направляющие.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, два вопроса:
    1) с чего начать финишный ремонт в ванной и санузле?
    У меня помещения 2:
    В одном умывальник, туалет и душевая.
    В другом 2 умывальника, туалет, ванна и душевая.
    Проекта как такового нет. Электрика, водоподготовка, инсталляции, монтаж ванны выполнены.
    Душевых поддонов нет, плитки нет, стекол для душевых нет, потолков нет.
    Начинать нужно, я так полагаю, с душевых поддонов в строительном исполнении?
    Затем пол, затем стены, затем потолок?
    Какой порядок работы. Подскажите.
    2) Как называется специалист, который занимается монтажом душевого поддона в строительном исполнении?
    То есть, это некий плиточник-сантехник. Такие бывают?
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по поводу выбора цементной шпаклевки для ванной комнаты (подготовка под покраску)... у нас имеется в магазинах следующая:
    1. Основит Базсилк РС30 MW
    2. Основит Белсилк РС32
    3. Бергауф Finish Zement
    Может у кого имеется опыт и/или информация по ним... какая лучше и предпочтительней?
    Заранее СПАСИБО!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ху из финишный - укладка плитки ?
    черновая отделка идет снизу вверх. чистовая - сверху вниз. это общее правило.
    сантехник монтирует трап на заданную высоту плюс разводка канализации.
    монолитчик (бетонщик) заливает плиту под финиш (плитку)
    плиточник (как правило - мозаичник) кладет плитку (мозаику)
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Черновая - штукатурка, стяжка и тп
    Чистовая - шпатлевка,
    Финишная - плитка, покраска, затирка.
    Общее правило но не для санузлов же. Не представляю плитку класть при уже крашенном потолке)
    А кто делает гидроизоляцию? Лучше, когда. Кто-то один ставит и монолитит трап, наверное - иначе с кого спрашивать)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Общее правило - это направление, стратегия.
    в прикладном смысле бывают варианты.
    не представляю, к чему в ванной крашеный потолок - дорого и бессмысленно.
    а как надо красить - после плитки ? заляпать ее всю ?
    шпатлевка есть в ванной ?
    "вечная " проблема стка ванна- стена решена ?
    гидроизоляцию многие по разному делают. я предпочитаю хороший клей.
    сантехник трап фиксирует. задача бетонщика - не сдвинуть его с места.
    а как Вы хотели ? отдельные специалисты берут дешевле, униеврсалы поэтому и берут дороже - комплекс таки.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из перечисленных Бергауф. Но перед покраской все равно готовой шпаклей проходить.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Имеете ввиду в ведрах которая? А есть в ведрах для ванных комнат?
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Так вроде это же финишная уже... зачем еще готовой сверху?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если устроит такое качество, то красьте.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно
  12. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Помогите выбрать профиль и посчитать количество на П-образный короб.
    Размер 100х28 (это минимум, от которого отталкиваюсь, но готов немного увеличить, чтобы нормально разложить плитку).
    - Высота короба 260 см
    - За коробом будет стоять инсталляция для унитаза.
    - На высоте 1-1.2 м. от пола будет отверстие шириной 60 см и высотой 60-80см. под технологический люк. Дверцы люка легкие просто съемные, без креплений и петель - жалюзийные створки.
    1. Сколько нужно профиля и какого (размеры)?
    2. Гипрок влагостойкий 12.5мм. можно в один слой или нужно в два?
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Понял:)
    А подскажите пожалуйста, по поводу стеклохолста - в ванной комнате тоже его нужно использовать под шпаклевку как в комнатах? Или в ванной он лишний?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стеклохолст клеят под готовые шпаклевки. Если есть опасения образования микротрещин, то он может быть применён везде внутри помещения.
  15. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Доброго времени суток, нужен совет, дом каркасник, душевая кабина размером 1,5 на 2 м, трап от чернового пола понимется сантиметров на 15-20 ,заливать такую плиту немыслимо, что можно сделать?
