Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Боитесь залить соседей - обрез гильзы сделайте выше пола
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Да я не залить боюсь, а то, что если труба в перекрытии начнет течь... (а у меня так и случилось недавно)... так вот если она начнет течь, то нужно иметь возможность быстро и легко эту стяжку демонтировать. Идея с гильзой классная: я просто кусок пластиковой трубы режу пополам вдоль и вокруг стояка оборачиваю? и потом заливаю стяжку, так?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно вдоль разрезать а потом два куска склеить скотчем вокруг стояков
    да, и залить.
    и доступ к трубам будет свободный
    если это угол - отгородить двумя кусками хоть плитки, расперев квадратом из досок.
    главное - чтобы была возможность замены труб без демонтажа плитки и других финишных покрытий, которые будет проблемно восстановить.
  4. Cantor
    Cantor
    Cantor
    Можайск
    Всем привет! Можно ли стены, к которым будет примыкать угловая ванна - обшить листами 3 мм композита? (слои- алюминий-пластик-алюминий)? остальные стены обшиты вагонкой штиль и возможно, будут обработаны яхтным лаком. Слои каркасника изнутри кнаружи: паровлагоизоляция акстон, минвата, ветроизоляция акстон, обрешетка, имитация бруса
  5. nail04
    nail04
    nail04
    Приветствую. пару вопросов. деревянный сруб у меня. пол застелил шпунтовкой 35мм. лаги через 60см .хочу в будущем плитку класть на пол. нужна стяжка и поэтому вопрос. при одном уровне пола в коридоре и ванной стяжка будет увеличивать в высоту пол в ванной на 4см.(высота стяжки) это нормально? получается будет такой переход. или как мне поступить в данной ситуации?
  6. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Всем добрый вечер!
    Летом планируем класть линолеум в санузле (будет кабинка), на листовую гидроизоляцию (у нас каркасник). Буду изучать форум на тему какая лучше.
    А вот по плинтусу уже есть вопрос. Совсем не нашла на форуме упоминаний коннелюрного плинтуса, что мне странно. Кто-нибудь его ставил? Мне кажется, в санузел хорошо бы поставить именно такой.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Xyldra, в с/у все плитку делают, поэтому наверное такой плинтус редко встречается.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Даже не слышал никогда:faq:. Посмотрел в Инете, решение на любителя.
    Лучше плитка:hello:
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дурацкий вопрос, какую цементную штукатурку купить для СУ. Или все кнауфы, церезиты одно и то же и заморачиваться выбором смысла нет?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я вот на днях оштукатурил два санузла "Эталон Фасад". Вроде нормально.
  11. SemKoch
    SemKoch
    SemKoch
    Чем избавить стены от плесени?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сначала убрать источник а потом последствия
  13. SemKoch
    SemKoch
    SemKoch
    Очень исчерпывающий ответ...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каков вопрос - таков и ответ.
    саму плесень надо убирать механически. помажете сверху хоть чем, хоть медным купоросом - толку не будет.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Плесень растет от сырости или холода. Сперва сделайте нормальную вентиляцию и утепление стен/отопление, чтобы плесень не росла. Потом проведите санацию: обработка дез. растворами, механическое удаление плесени с покрытием, повторная дизинфекция. В конце сделайте новую штукатурку с противогрибковыми добавками и положите керамическую плитку.
    Разок видел случай, в кладочный раствор добавили жидкое мыло, и выложили стены дома. Зимой на неотапливаемом втором этаже те зацвели по швам плесенью, на кирпиче нету, а швы аж махровые на вид! Вывод - плесень растет там где ей есть что жрать, где сыро и холодно
