Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @nail04, Сначала плитку
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, унитаз ставится на готовое финишное покрытие пола.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть сантехкабина в многоэтажке, сделана из гипса армированием металлической сеткой, возможно-ли в ней без потери прочности демонтировать какую-либо часть, например пол, потолок, задние стены?
    Или она только целиком демонтируется?
  4. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Друзья подскажите по размерам и высоте от пола
    Ванная
    высота водорозеорк от пола, расстояние между осей для смесителя ванны, душевой угол, душевой кабины, раковины
    высота канализации для раковины и стиральной машинки
    Кухня
    водорозетки мойки, подсудомойки
    канализация мойки и посудомйоки
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    150 мм стандарт.
    остальное - сильно по возможностям мебели и тд.
    канализацию лучше вообще не задирать - из пола делать, если только нет "сложной"мебели.
  6. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Уважемые форумчане, добрый день!
    Вопрос по обустройству ванной, извините если не в этой теме это обсуждается.
    Ванна комната небольшая, дл. помещения 220, ванну купили 150, за ванной хотела бы установить стир. машину 60 см. Чтобы, во время мытья вода не попадала на стиральную машинку, решили сделать из блока 5 см. перегородку, обложиь ее плиткой. Может есть какие менее затратные варианты?
    И прошу совета по выбору плитки, что практичнее в уходе: матовая и глянец?
  7. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    ванна.jpg Добавлю, как схематично это будет выглядеть, может что поменять местами? :flag::|: (Канализация выведена под окном)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    угловые шторки, ограждения и тд.
    можно хоть перегородку заказать из ПВХ профиля - непрозрачную бескамерку - понимаете, о чем речь ?
    на полу шершавая но не слишком.
    на стенах пофиг. глянец стирается, ровно как и разные позолоты.
  9. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
  10. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Добрый день! Не подскажите, возник вот такой вопрос. В бревенчатом доме хочу сделать душевую и санузел, два в одном. Стены - направляющие, ГВЛ, керамическая плитка. Душевая кабина - самодельная, т. е. поддон (кирпич или стяжка по каркасу + плитка), стены душевой - стены комнаты. Единственное, куплю перегородку. Вопрос такой - не могу сообразить, как мне поступить с разводкой воды. Т. е. без душевой кабины этот момент вроде понятный - протянул по плитке на любом удобном уровне и готово. А вот с душевой, когда стены комнаты и кабинки совпадают - не могу сообразить. Под ГВЛ и плитку трубы прятать не хочу - дом деревянный, трубы паяю сам, мало ли где чего потечет, будут потеть. Кабинка - устанавливается в "середине" разводки воды, т. е. подвод воды, условно говоря, слева от кабины, потом отбор воды на раковину, далее угловая кабина и справа от кабины - другие потребители - унитаз, водонагреватель. Пустить трубы через кабинку - вроде бы не практично получается и не понятно, как изолировать от протекания место прохода труб через границу стен и душевой перегородки. Не подскажите, какие тут варианты можно рассмотреть?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С обратной стороны перегородки - если не хотите прятать.
  12. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Спасибо за вариант. Правда, подумал, что неправильно выразился, хочу купить не перегородку, а ширму, по обратной стороне получится не совсем хорошо. Придумал вариант провести трубы по краю поддона (чтобы не монолитить в поддоне, сооружу какой нибудь короб над поддоном) и отдельный короб на стену для подводки воды к крану и лейке (попробую уместить в угол, чтобы не занимал место и не мешал). Короба отдельно обклею плиткой. Думаю, что лучше, чем пускать трубы просто по стене в моем варианте.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если бы Вы нарисовали - было бы понятнее.
    варианты всегда есть.
    а ширма упадет - смотря что Вы называете ширмой.
  14. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Добрый день! Художник из меня так себе, поэтому взял фото из общедоступных яндекс. картинок. Но, душевую я планирую сделать аналогично приведенному фото. Вопрос по трубам горячей и холодной воды. Самый простой вариант - провести так, как я это отметил, просто по стене, с выходом на смеситель. Но в душевой так проводить трубы считаю не практичным с разных точек зрения + сложно обеспечить герметичность на входе/выходе из кабинки. Замуровывать в стену тоже не хочу: дом временного проживания, зимой конечно планирую поддерживать плюсовую температуру, но вдруг будут какие либо обстоятельства, поэтому хотелось бы визуального контроля за трубами. Вот как это лучше воплотить в реальность - пока не могу окончательно придумать.
    Заранее спасибо за советы / ответы :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С обратной стороны стены подвести трубы и сквозь стену вытащить.
    по наружке не хотите, муровать то же не хотите.
    либо мой вариант либо есть еще одни, адовый, но лучше не надо его)
    сверху опустить.
