Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Места вагон
    основное - это унитаз. его надо размещать как можно ближе к канализации
    остальное - мелочи
    нарисуйте, как Вы хотите. и оконный проем обозначьте
    может просто дверь подвинуть ?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А душ какой планируется? Готовая душевая кабина, или подон в строительном исполнении? Если готовая, то вообще хрен пойми, куда ее приткнуть. Либо дверь мешаетсяя, либо кабина окно загораживает. Если в строительном исполнении - так прямо перед окном ее и зафигачить. Унитаз примерно по центру правой стены, чтобы дверь не мешала. Раковину в левый верхний угол, только дверь пенавесить петлями к стояку. Канализацию пустить в коробах. У душевой кабины слив должен быть максимально близко к стояку, т. к. для труб нужен уклон примерно 2 см на метр, надо убедиться, что высоты слива кабины хватит.
    PS Я на схеме вижу дверь около стояка, а окно снизу.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне - без разницы
    и я.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Разница в том, что у поддона нет задней стенки и он не будет закрывать окно. А покупная кабина будет. Я как раз недавно выбирал, моделей глубинной меньше 80 см не встречал, т. е. по-любому часть окна перекроет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не по-любому
    окно может быть как в старых советских дома - гораздо выше головы и кабина просто до него не достанет
    но в этом ракурсе безусловно лучше душевое ограждение - мало ли
  6. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Вот так примерно я вижу то, что должно получиться. Окно на рисунке вверху, открывается к стояку, высота от пола 70-75см. Дверь тоже указала. Дверной проем перенести это последний вариант, т. к. уже отделка началась. Унитаз спиной к окну не поставить, потому что окно не откроется тогда. Душ теперь только в строительном исполнении. И как в этом случае сделать окно (откосы, подоконник), и стояк?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уже никак
    на последнем фото у Вас две двери а окна нет. как на фото так и на схеме
    есть идиотский вариант ... но не буду
  8. дела1
    дела1
    дела1
    Всем привет!
    Предстоит ремонт сан-узла в панельном доме, стены кабины сделаны из листового материала по типу шифера. Стены не ровные их надо выводить в вертикаль и делать углы 90 градусов.
    Подскажите как и чем лучше выровнять стены кабины?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не надо их ровнять. Это ацеид, он гибкий, никакая штукатурка не удержится. Сносите нафиг.
  10. дела1
    дела1
    дела1
    снести не получится (Нельзя
    Может можно гипсом сделать поверх старых стен новые?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Про гипс в ванной забудьте. Тогда уж аквапанелью. В довесок получите зазоры и плесень в них.
  12. дела1
    дела1
    дела1
    Я не правильно выразился водостойким ГКЛ.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Глубоко пофигу. Влагостойкость у него очень условная.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А почему нельзя?
  15. дела1
    дела1
    дела1
    С/у разделённый, одна стена с/у где туалет является кухней и отделана под интерьер, сносить её не разрешают). Как я понимаю кабину с частичным демонтажом снести не получится, средняя стена между ванной и туалетом стоять не будет.
