Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А так же в строительном варианте овердофига мест, где можно косякнуть с гидроизоляцией. А с поддоном все примитивно - загидроизолировать стены и просиликонить примыкание поддона к ГИ. Ну и сам процесс установку куда как быстрее монтажа строительного варианта. Плюс не надо плитку потом под 45 градусов пилить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где и зачем ?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Дык если строительного исполнения, там борта, которые надо плиткой облицовывать. Вот тут куча запилов.
  4. Stik577
    Stik577
    Stik577
    Добрый день! Нужна консультация профессионала! Наняла "мастера", задача стену из силикатного кирпича выровнять цементной штукатуркой и уложить плитку. Никакого гипса, категорически, стена всегда идет в зоне подтопления верхними соседями. Итог: "мастер" положил цементную штукатурку, смешав ее с гипсосом. Еще не зная об этом: сначала удивилась, почему ушел на выходные и не дал ценных указаний, ведь помещение маленькое, полотенцесушитель сейчас жарит во всю, ну да ладно, технологию я и сама знаю- я два дня смачивала поверхность, чтобы цемент набрал прочности, и только потом до меня дошло почему поверхность цемента такая странная. На мой вопрос-какого ляда! Ответ: специально, чтобы раствор был эластичным, всегда так делают для влажных и потребляемых помещений, а то что ты два дня мочила- сама хуже делала. В общем мастера больше нет, в том смысле, что прогнала без оплаты, жаль, что обошлось без членовредительства для него. Вопрос на который я не нашла ответа на просторах: как исправить, чтобы не отбивать? И реально ли исправить вообще? Акриловая ванна уже стоит у этой стены, буду отбивать все на нее пойдёт, рискованно.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Stik577, долго ли ванну отодвинуть? По сути вопроса - у вас проблема в подтоплении соседями. Если оно регулярное, то и цементная штукатурка не сильно поможет, постоянно будет дерьмо из швов плитки лезть. Исправить без отбивания - я лично способов не вижу. Даже гидроизоляцией бесполезно покрывать, т. к. затекает сверху. Да я, честно говоря, вообще не вижу способов решения проблемы без серьезной разборки с соседями. Никакая отделка не выдержит регулярных потопов, и тут уже материал штукатурки не важен.
  6. Stik577
    Stik577
    Stik577
    Ванну отодвинуть-долго. Еле вставили, а после выравнивания стен она вообще не войдет, на торцевой стене пропил, чтобы ванна встала, у меня не дворец, площадь помещения всего 2.1 кв. м. Проблема с соседями решена, но всегда бывает что-то, последний раз топили не меня, а моих соседей, но, по перекрытиям досталось немножко и мне. Поэтому и решение-никакого гипса. А тут еще и гипс в цемент намешал. По большей части технологи говорят- нельзя, возникнет эттрингит. "Мастера" пишут, что еще со времен Куликовской битвы так делали и все хорошо. Вот и возникает вопрос, что делать.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Stik577, если потопов не будет, то нанести гидроизоляцию в мокрой зоне (там, где вода будет попадать на стены) и забить. Рекомендую weber tec. 822
  8. Alik577
    Alik577
    Alik577
    Добрый день, у меня идёт ремонт в новом доме из ЛСТК, тоже думаю как ванну делать, пирог стандартный только обшит изнутри влагостойким гипсокартоном на полу два слоя ОСП планирую отделать плиткой. Посоветуйте какие подготовительные работы лучше провести перед укладкой плитки
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо и внимательно ванну закрыть сверху и всё отбить. Не первый подобный случай.
    Или как посоветовали выше постом.
    Можно ещё оформить страховку от потопа, у вас это присутствует, а если это случиться всё -таки поможет.
  10. Stik577
    Stik577
    Stik577
    Страховку оформлять буду после завершения ремонта, раньше бесполезно. Стену наблюдаю неделю, пошли микротрещины. Буду отбивать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай - есть на время ремонта страховки. И для вас и от вас. :)
    Ванну закройте очень хорошо - фанерой сверху, ОСБ, досками и подобным. Но через мягкие прокладки - что бы не покорябать ванну и что бы эта защита хорошо держалась.
  12. Stik577
    Stik577
    Stik577
    Я не профессионал, но свой гкл я обработала гидроизоляцией Glims Грин резин, на нее потом можно всё, брала в Леруа. Не самое экономичное вещество.
  13. Stik577
    Stik577
    Stik577
    ) только мягкими, уже натащила всякого барахла для этого, сверху мне не закрыть, так как сама пигалица и чтобы отбить- мне нужно будет стоять в самой ванне, со стремянки я не дотягиваюсь)
  14. Stik577
    Stik577
    Stik577
    Микротрещины пошли. Буду отбивать.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это очень не хорошо - можно и самим в ванной упасть и ванну повредить. Повредить упавшим мусором, отбитыми кусками. Я бы не советовал так делать.
    Лучше сверху настил.
