Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Stik577
    Stik577
    Stik577
    думала над этим, есть хороший остаток листа осб. Но, есть сомнения в надежности бортов ванны. Всё таки ее каркас только 4 шпильки с пяткой под углы ванны сверху, никаких направляющих под бортиками нет. Понимаю, что нагрузка будет распределена, но всё таки стремно. Буду просто стену обклеивать строит. скотчем, как окна в войну и аккуратненько по куску снимать, в принципе я уже попробовала сверху- просто пальцами отодрала кусочки, так что размахивать кувалдой не придется скорее всего
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хотя бы просто куском ОСБ прикрывайте ванну при откалывании. Хоть как-то прикроет ОСБ от падающих кусков ванну. А то куски могут быть острые и могут пробить то чем вы обклеите ванную.
    Ну и не спешите, не торопитесь - а то человек бдительность теряет и не замечает летящие куски в ванну ... а потом сюрприз будет. :(
  3. Stik577
    Stik577
    Stik577
    Пока снизу отдираю- настил сделала. Вы правы, хоть и сыпится как песок, но кусочки проскакивают. Спасибо
  4. Nathes
    Nathes
    Nathes
    Доброго дня. нужна информация об устройстве стен в совмещенных ванных комнатах домов Типовая серия: I-515/9ЮЛ.
    Как я понял они были модульные. стены из панелей на металлическом каркасе. Но хотелось бы увидеть как этот каркас выглядит. и как на его основе можно сделать новые стенки и из чего.
    Спасибо
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот здесь что-то похожее https://www.forumhouse.ru/threads/360570/page-37
  6. Nathes
    Nathes
    Nathes
    да, но там ровно то, что я и так вижу. т. е. кусок металлического каркаса и на нем панели. Это я и так уже понял.
    И видел там сообщения, что лучше стены менять, т. к. плитка на них не удержится
    Ну, в общем пока все не очень понятно.
    p. s. стены ванной являются частью стены кухни и коридора. На данный момент ремонта нет в смежных помещениях, и планируем это все менять.
    Но вот на что, и что сделать с каркасом из металла?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Часто существующуе стены демонтируют и выкладывают новые.
    Каркас тоже ликвидируют.
    На форуме это всё обсуждалось.
    Заодно и трубы меняют и ввод и выход.
    И т. д.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Срочно нужны советы, не проходите мимо, помогите пожалуйста:
    1) санузел с душем под лестницей. Перегородка между санузлом и лестницей буду зашивать ГКЛВ со стороны лестницы в два слоя (для звукоизоляции), а со стороны санузла под плитку один слой или все таки два делать?
    2) стыки ГКЛВ под плитку чем заделывать? Как обычно фугеном с лентой Курт или ещё как?
    3) внутри каркаса опять же для звукоизоляции будет заложена вата акустикКнауф. Со стороны санузла перед прикручиванием гипсокартона необходимо вату паротзоляцией защитить или не надо? (Допустим к каркасу на двусторонний скотч приклеить)
    3) в непосредственной близости у душевого угла буду покрывать стены голубой гидроизоляцией Кнауф. Заднюю стенку, где унитаз стоит покрывать или не обязательно?
    4) одна стена душа оштукатурена цементной штукатуркой. Фракция большая и я думаю если гидроизоляцией прям по ней мазать то расход большой будет. Есть мешок цементной шпатлёвки старатели. Можно ей пройтись, сделать стену более гладкой, по ней гидроизоляцией голубой Кнауф и потом плитку? Грунтовать надо цем. штукатурку перед цем. шпатлевкой? Цем. шпатлевку перед нанесением гидроизоляции?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Какой-то стеб. Нереальный набор бредятины.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Наоборот, со стороны санузла сделайте два слоя. С точки зрения звукоизоляции оттуда наружу тоже будет лучше
    ГКЛВ имеется в виду 12.5 или толще
    С лентой, только вместо фугена замесите гипсовую штукатурку на ПВА и ею заделывайте, замешивайте тщательно и понемногу (на 5-10 минут работы). Стыки предварительно прогрунтуйте тем же ПВА
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (запрете ГКЛВ между плиткой и пленкой и ему конец). Вообще никакой пароизоляции не надо, пусть влага (если будет) выветривается в коридор
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я тогда сделаю с двух сторон по два слоя.
    А зачем эти сложности с гипсовой штукатуркой и ПВА? Может все таки фюгеном?
    По 3 и 4 вопросу ответите?
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Конечно. Кому сложности, а кому пошел в бытовку и достал мешок гипса и банку ПВА - это ведь шпатлевка на все случаи
    Не имею чего сказать. Но думаю, гидроизоляция изнутри нигде не помешает - если она не препятствует, например, монтажу плитки.
    За унитазом вряд ли особенное место - если бачок исправный
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Есть совмещённый санузел под лестницей (с душевым углом в строительном исполнении). Хочу потолок из гклв (или чего то подобного листового). Как его сделать белым и 100% влагостойкий?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Aleksandrbest, У нас тоже совмещенный санузел и часть под лестницей, сделали натяжной,
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    У меня там сложности с натяжным. Во вторых все таки хотелось бы самому сделать, не нанимая потолочников.
