Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    можно окно просто тонирнуть аля зазеркалить :aga:
    нет, расскажите пжлста
    на базе оконного профиля чтоли имеется ввиду?
  2. АнрейкаБ
    АнрейкаБ
    АнрейкаБ
    Добрый день. Подскажите как правильно сделать примыкание ванны на три стенки? Я хотел сделать подиум из акрилового камня с плинтусом и ванну с тонким краем, у подиума сделать сторону у окна шириной 20см, чтобы получилась полка.
    Какие есть правильные варианты установки?
    Ещё вопрос, нужно ли под окном устанавливать нагревательный элемент, чтобы убрать холодный воздух от окна? Screenshot_20210808-221048_cropped.png Screenshot_20210808-220850_cropped.png Screenshot_20210808-222640_cropped.png Screenshot_20210808-222833_cropped.png
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да. есть двери из него, полностью непрозрачные, например. так же и окно можно сделать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    только просто для перегородки тяжеловато и толстовато выходит
  6. АнрейкаБ
    АнрейкаБ
    АнрейкаБ
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рама из ПВХ тяжеловато ? ну не знаю
    колхоз - это как раз всякие белые приклеенные бордюры
    как вариант
  8. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Подскажите, как отделать стену в су рейкой?
    Дом каркасный. Мансардный санузел. Стены - влагостойкий гипсокартон в 2 слоя.
    Нужна обрешётка? Очень не хочется забирать место за счет неё.
    Можно ли просто сделать гидроизоляцию гкл и на гкл наклеить рейку? 5FD33EAE-7512-4415-B1F0-86A0406F6656.jpeg
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Затеял ремонт в ванной. Сбил плитку, прошелся уровнем по стенам. Одна стена завалена аж на 4 сантиметра. Как лучше выровнять?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем - цементной штукатуркой.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ванна в панельной новостройке 16 этажке. Предпоследний этаж.
    У меня возникает два вопроса: зачем так изогнута труба над полотенцесушителем и как это дело спрятать?
    Будет облицовываться плиткой. Пока не представляю, как это убрать. Короб городить?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это компенсационная петля- компенсирует температурные изменения (уменьшение, увеличение длины) стояка изПП- трубы.
    Подобные петли делают специально.
    Почему у вас сделали такую большую- это нужно смотреть. Часто делают как строителям удобно.
    А вот как это спрятать...вопрос еще тот...
    И пока не советую закрывать- лучше если сезон, другой, под нагрузкой это отработает- и изменения увидите, подвижки трубы и если есть недостатки - они выявяться, а переделывать проще будет.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дом сдан два года назад, т. е. два сезона прошли. На изменения в трубе при этом не обращал внимания.
    Как я понял, убирать эту конструкцию нельзя?
    Хотелось бы знать, как по мнению проектировщиков жильцы должны обустраивать ванную?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я написал про изменения - имел в виду как эта "П"- образная петля меняет свою конфигурацию. Она же для этого сделана- пластиковый стояк удлиняется, укорачивается- горизонтальные части у этой петли соответственно должны сближаться или удалятся друг от друга. Думаю написал понятно.
    Конструкцию конечно убирать нельзя.
    Она должна быть сделана по проекту.
    А как обустраивать ванную проектировщики часто не думают.
    Одно с другим может не сочетаться.
    Еще, кстати, закрывать, зашивать трубы капитально запрещено:).
    С этим люди уже попадали.
    У вас, на фото, я вижу достаточно жесткие крепления труб стояка и петли к стене- при этом вся тепловая компенсация перестаёт выполнять свою роль. :faq:
    А это очень интересный момент.
    Тут можно поразбираться, повыяснять - кто что наделал. Может что-то лишнее.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да, все понятно. За изменениями геометрии этой конструкции не следил, если они есть, то незначительные.
    Квартира продавалась с отделкой от строителей, т. е. это чистовой вариант. Прошло два года, решили плиткой облицевать, но эта "петля" не дает покоя. Врядли человек в здравом рассудке будет укладывать плитку, оставив весь этот ужас снаружи.
    Вот и интересно, как из подобных ситуаций выходить?
    Полотенцесушитель горячий круглый год, собственная котельная, горячую воду летом не перекрывают.
