Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли класть керамогранит на работающий (греющий) водяной, т. е. низкотемпературный теплый пол?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это надо у плиточника спрашивать
    я бы не стал
    хотя зависит от Т режима как пола так и помещения
  3. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    В помещении холодно пока. Должны во вторник включить отопление ТП. И на неделе подвезти плитку. Те пература пола 35 градусов примерно будет.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Температура теплоносителя, температура поверхности пола намного меньше
  5. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Спасибо, я в курсе, взяла максимум. Так можно или нет при таких исходных данных класть керамогранит? Рабочим-то все равно.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Спасибо. Придётся терпеть до весны. :aga:
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Растолкуйте мне пожалуйста
    Разводка канализации будет в полу.
    Как делать выводы под сантехприборы - сколько от стен отступать.
    Для раковин стиральных машин как выводы делать - из пола или из стен?
    Под душ в строительном исполнении - куда подводить вывод
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как хошь
    я обычно вывожу за СМ
    для раковины - если не навесная то можно из пола, ближе к задней стенке
    с трапом определись для начала
    если точечный - то отступи от угла примерно 20 см
    все прокладки в грунте веди рыжей, отдельный случай - элементы вроде углов/тройников
    вертикали можно серой но в изоляции
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, а дырка то под унитаз где должна быть?
    у меня пока ни коня ни воза, пошел изучать тему, может совет дадите
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В полу, или в стене, если инсталляция:). Планчик бы выложили
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как-то так
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно смотреть как удобнее и правильнее подключать.
    Например как лучше монтировать сифон под раковиной, что бы сливалось хорошо- что бы потом не изобретать что-то и не ломать голову.
    Так же и со стиралкой- что бы она хорошо встала, ее шланги хорошо и правильно проложились, что бы подсоединение не мешало ставить машинку, что бы до соединения удобно было доставать, что бы соединения были на виду- а то мало ли что.
    Вообщем лучше всё предусмотреть и продумать .
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Джордж1, А в помещении 5 ванну с унитазом поменять местами не хотите?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да не просто это на этапе фундамента.
    Как люди так планируют сразу
