Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос с этой петлёй на трубе полотенцесушителя так и не решил пока. Сходили к соседям посмотреть, все убирают это безобразие, делают прямой трубу и зашивают короб.
    Слышал такое (якобы местный сантехник сказал), что эта петля нужна одна примерно на 5 этажей, чтобы компенсировать температурные влияния. Но мне кажется, что сейчас её убрали все. При этом, как я понял, эта труба "снимается с гарантии" (по крайней мере, так говорят).
    В любом случае, оставить так я не могу, нужно начинать делать ремонт.
    Мне бы хотелось вообще избавиться от всяких коробов, а для этого можно снизу развернуть трубу на 90 градусов в сторону туалета (просверлить отверстие в туалет), поднять её до уровня полотенцесушителя, вывести полотенцесушитель из туалета в ванную, вернуться обратно, дальше можно и петлю эту сделать (в туалете всё равно короб будет), и под потолком опять вернуться в ванную. Понимаю, что заморочено и явно не по правилам. Но насколько это разумно?
    Ещё очень хочется поставить кран на полотенцесушитель с возможностью перекрыть его, т. к. греет он круглый год и всегда по максимуму, обжечься можно. Кран тоже хотелось бы спрятать, в коробе например.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Петля нужна для компенсации температурных расширений. Без нее стояк будет выгибать. В худшем варианте просто порвет. На фото проходной полотенцесушитель. Если поставите кран, то перекроете весь стояк.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Для чего нужна петля понятно. В моём случае, как здесь писали, она ещё и смонтированна неправильно, труба жёстко зафиксирована хомутом. Интересно, как на практике? Просто если весь подъезд убрал эти петли, вероятно этот стояк уже повело, но у всех он в короб давно зашит, поэтому никто об этом и не узнаёт (если не прорвет).
    Кран, конечно, имел в виду вместе с байпасом. Здесь вопрос, как аккуратно спрятать краны в коробе, или использовать специальные для полотенцесушителя.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если планируете регулировать - только специальные. Обычные шаровые для регулировки не предназначены, они только полностью закрыты, или открыты, иначе ломаются.
  5. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Какой высоты должен быть борт в душевом поддоне? Один ряд положил кирпича 1НФ, т. е. получился 70мм.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Любой. В том числе и без бортов делают, просто предусматривают герметизацию между поддоном и остеклением. Я бы, кстати, советовал посмотреть на поддоны из искусственного камня. Делать сборный поддон из кирпича довольно сложно - крайне высокие требования к прямоте рук исполнителя. Малейший косяк, и будет протечка, которая лет через 5 больно аукнется как в частном, так и в многоквартирном доме.
  7. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Доброго дня!
    Прошу помочь с планировкой ванной комнаты.
    Прилагаю мой вариант
    Не знаю как правильно подвести коммуникации к стиральной машине. Стена за ней из гипсокартона. Стояк в левом нижнем углу.
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Стиралку на место раковины, раковину напротив входа (повесите зеркало, сразу буде просторнее смотреться). А вместо ванны - душевую кабину в углу. Тогда ещё и место останется у вентиляционного короба на пуфик. :)
    Душевые кабины сейчас есть 100х80, очень просторные.
  9. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Хотел нормальную ванну поставить...
    Если гибким шлангом слив сделать под ванной... Спрячу его под экраном.
    И подвод воды также гибким шлангом. Так будет работать? Метра 2 длина.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше соберите тассу прямыми трубами
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дык и 5 работает
  12. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Почему прямыми и какими именно? Я 0.
    Под ванной?
    У меня так сейчас сделано, на шлангах. Уже им 10 лет примерно, как и стиральной машине. Обратил внимание только что.
    Но если можно сделать лучше как-то.
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Ну, если для Вас наличие ванны важнее эстетики и простора, то, конечно, можно и так сделать.
    Правда, я не понимаю, зачем большая ванна в маленьком помещении?
    Может быть, её покороче сделать - 1,5 м? Тогда стиралка может поместиться на одной стене с ней.
    Например, есть ванна "Малага" (150х90), я в Леруа видела, довольно компактная. У нас Сагра стоит, правда, побольше на 10 см с обеих сторон, но ведь можно поискать нужный размер.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    150 см ванна - это тьху а не ванна. 170 это еще более менее
    это из личного опыта - на старой квартире заменил 150 на 170 и на своей шкуре оценил.
    ну если конечно ТС не карлик)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Есть ли другой (другие) варианты компоновки помещения и расположения оборудования? Например с ванной 170х70 см.
    2. В масштабе можете изобразить- что бы всём были видно -расстояния, размеры и оставшееся место?
    3. Может вообще стиралку из этого помещения убратьубрать? И посвободнее будет.
