Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Собираюсь обшивать ванную комнату имитацией бруса из лиственницы. Дом брусовой. Брус и обрешётку обработал антисептиком.
    Имитацию хочу покрыть Tikkurila Супи Саунасуоя. Краска будет колерованная. Вот только не знаю, покрывать чем либо имитацию с внутренней стороны или нет. Краски много останется, может этой же Супи Саунасуоя и обратную сторону покрыть или не стоит с двух сторон дерево запечатывать? Что посоветуете?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Обязательно с двух сторон - гарантия от коробления и гарантия сохранности в помещении с повышенной влажностью.
  3. potya2004
    potya2004
    potya2004
    Добрый день, решилась, наконец, поделиться своим опытом ремонта ванной комнаты с нуля. Ванная находится в доме, который мы с мужем перестраивали полностью самостоятельно.
    Фото в процессе у меня практически нет, т. к. во время работы как-то не думали о фотографиях)
    Итак, имелся старый дом, который было решено полностью перестроить. Второй этаж был мансардный, его полностью разобрали от залежей барахла. Потом убрали старую крышу; теперь стены на этом этаже обычные прямые.
    Вот так все выглядело после относительного выноса мусора и разбора крыши:
    Там, где стоят картонные коробки (справа, у трубы), и была выполнена ванная комната, о которой идет речь.
    В общем, после проведения огромного количества предварительных работ - утепления, разводки отопления, подводки коммуникаций, мы с мужем возвели сантехкабину. Так как опыт был первый, то использовали ацеит (во второй ванной комнате мы использовали уже влагостойкий гипсокартон).
    Вот фото в процессе (ванна, если что, укрыта от мусора внутри):
    Разводку всех коммуникаций выполнял мой муж, он же монтировал сантехнику. Я выкладывала плитку. Вот что получилось:
    Вид от входа:
    Тумбочку для раковины сделали в строительном исполнении, т. к. я никак не могла найти тумбу, которая бы понравилась визуально и устроила бы по цене. Плитку для столешницы напилила квадратами 10х10 из основной фоновой плитки, синий бордюр напилила из плитки, которая использовалась в качестве нижнего ряда у пола. В качестве раковины применили таз для варенья, который нашли при разборе чердака.
    Пространство под раковиной выложено остатками плитки:
  4. potya2004
    potya2004
    potya2004
    Еще один общий план:
    и вид от ванной на дверь:
    Справа за коричневой дверцей проходят все коммуникации.
    Собственно говоря, это было первое помещение, которые мы сделали в доме от и до, т. к. очень хотелось мыться в человеческих условиях)
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А чем лучше покрыть с обратной стороны? Той же Супи Саунасуоя или я ещё купил Неомид для саун и бань?
    Не задохнётся дерево если с двух сторон закупорить в краску?
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Любым влагоотталкивающим покрытием, хоть олифой.
    Древесина должна быть сухой.
    Дерево не задохнётся...есть понятие "задыхания", это когда тепло, сыро и без вентиляции.
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    С лицевой стороны понятно влагоотталкивающим надо. А вот с обратной стороны может лучше именно антисептиком? Супи Сауны тоже много, хватит с обратной стороны покрыть, только это лак вроде как.
    Сейчас вычитал что лиственницу в ванных комнатах вообще не принято чем либо обрабатывать. В ней содержаться природные антисептики.
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    А почему не сделеть стяжкой все, вместо панелей этих?
    Мы делали стяжку вокруг трапика, уклон 1см на 1м вполне достаточно - вода будет уходить без проблем, а для вас будет почти незаметно.
    По поводу уголка, то можно и такой использовать, но нужно внимательно в этом месте отнестись к гидроизоляции, чтоб водичка не подтекала под него.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Регипс влагостойкий если под покраску. Если под плитку можно и простой, но 1й лучше.
  10. ValerL
    ValerL
    ValerL
    Можешь попробовать даже обычным пластиком.
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Но у меня там очень большая температура от плиты. там очень жарко или ничего страшного. потолок тоже можна плитами ПВХ
  12. mimosa1983
    mimosa1983
    mimosa1983
    Здравствуйте, уважаемые! Очень надеюсь получить совет от знатоков в моей ситуации.
    Суть в следующем: решил наладить вентиляцию санузла (совмещённого), подобрал и приобрёл подходящий вентилятор - установочный диаметр 100мм. Вот только выяснилось, что при замере ширины вентиляционной шахты я немного просчитался - она оказалась уже, около 8см. Вот теперь в раздумьях - забросить эту идею, расширить отверстие перфоратором (получается по 1см с каждой стороны), искать вентилятор меньшего размера... Есть ещё нюанс - квартира съёмная и не хотелось бы нанести её какой-либо ущерб.
    На всякий случай прилагаю фото. Заранее благодарю за помощь.
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Даже не имея представления о серии дома, в котором Вы сейчас проживаете, чтобы понять где проходит и из чего сделана вентиляционная шахта дома, можно сказать только одно: категорически запрещено вмешиваться в изменение конструкции вентиляционной шахты. Если Вы добропорядочный человек и не желаете принести неприятности жильцам дома и квартиры, приобретайте новый вентилятор.
  14. alxa
    alxa
    alxa
    Добрый день!
    Решил сделать в ванной (квартира) небольшую переделку:
    обновить пол (положить новую плитку, т. к. не очень нравится сочетание со стенами).
    Проблема такая:
    Есть тёплый электрический пол (маты), а на них была положена мозайка.
    Ломать-крошить её не хотелось бы, поэтому хотел просто по старому полу положить крупную плитку.
    Нужно ли под неё класть новые тепловые маты или теплопроводности нового слоя будет достаточно для нормальной работы старого ТП?
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Теплопроводность будет нормальная, только клей и грунт берите хорошие. Не у всех есть агдезия к плитке.
