Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может до вас в квартире уже была переделка?
    Возможно что везде пол опустили.
    Раньше делали гидроизолированным корытом пол в санузле.
    Как первоначально проектировали, как потом делали и переделывали - неизвестно.
    Конечно нужно смотреть по месту - и режут и долбят и даже так ломают рычажными инструментами. Нужно смотреть как сделано.
  2. denell
    denell
    denell
    Алтайский край
    Приветствую! В панельных домах ванные и сан узлы ставились одним сантехническим блоком по каждой квартире. Пол однозначно должен быть ниже по уровню с остальными комнатами. Сомневаюсь, что это просчет строителей. Так вот между самим блоком ванны и основными панелями должны быть заполнители, либо скорей всего пустоты. Предлагаю буром аккуратно просверлиться вниз - буквально несколько сантиметров и перфоратор должен уйти в пустоту. Но здесь опять же - если пол дополнительно не заливали. Обычно если делают ремонт в ванной панельного дома - демонтируют пол самого блока и уже на плиту через гидроизоляцию наливают новый. В совсем старых домах пол сантехнического блока может быть пугающе тонким.
  3. lynX_
    lynX_
    lynX_
    Планирую приклеить ванную к стене на герметик, возникла проблема выбора клея. видеоблогеры клеят на полиуретановый клей-герметик (типа sikaflex 11FC+), но смущает его экологичность. пишут, что в процессе отвердения выделяет очень вредные пары (что там после отвердения так и не разобрался). на моем ms-полимерном soudal fix all прямо написано, что в процессе использования может образовываться опасная пыль, которую нельзя вдыхать. силиконы вроде как более экологичны, но в качестве клея они хуже. прочитал все что только мог по теме и только еще больше запутался. буду благодарен, если кто-нибудь что-нибудь посоветует, или развеит мои заблуждения
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если не сложно, дайте ссылку на ванну, которую необходимо приклеивать к стене.
    Просто интересна технология приклеивания 300кг динамической нагрузки и стена, которая это выдержит.
  5. lynX_
    lynX_
    lynX_
    там же не все 300кг на стене висят, есть и собственная опора. а что меняется если мы на эту стену ванну не на клей закрепим, а на идущие в комлекте настенные крепления? или к этой же стене профиль прикрутим? уже не на стену опора будет? в общем не совсем вас понял.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я так понимаю, все же речь идёт не о приклеивании борта ванны к стене, а о фиксации возможных подвижек относительно стены при наполнении и опустошении.
    Крепления в данном случае, мне кажется более надёжны и желательно по всей, по возможности, длине борта, с последней герметизацией места стыка герметиком.
    У самериканцев это решается ваннами с бортами загнутыми вверх на который уже кладется плитка.
    При этом ванна у них устанавливается в конструкцию по шит-н-стик технологии, читай их палок и прочего подсобного материала, к стене не крепится никак, но опора под всеми бортами равномерно.
    В виду отсутствия таковых в наших пенатах остаётся вариант с установкой на штатный кронштейн, притягивание к стене на крепеж через планку, старт плитки после установки Варны, чтобы она нависала над ванной, заделывание шва герметиком.
    Вредные клеи использовать необходимость отпадает, муки выбора тоже.
    Но старшие товарищи может быть подскажут как решить поставленную вами задачу...
  7. id31088720
    id31088720
    id31088720
    Меняли трубы на пластик. Теперь в ванной это выглядит вот так.
    Предстоит ремонт в ближайшее время, полный, то есть и плитка и тд и тп. Думаю что делать, как облагородить. Чем заменить стандартные экраны ?. Просто замуровать не вариант - доступ должен быть.
    Чем заменить стандартные экраны чашки ?. Некрасивое соединение.
  8. 59372934Vv
    59372934Vv
    59372934Vv
    А зачем вам доступ ? Полотенце сушитель всегда заделывают, иначе получится что-то странное и не красивое или вы что-то другое имеете ввиду?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за стеной?
    Соединения за стену перенести нельзя?
    Если так как есть- можно подумать, поискать какие либо красивые цилилиндры закрывающие эти соединения.
  10. id31088720
    id31088720
    id31088720
    1. Не найду что-то фотку, но даже на этой видно, там нет места фактически.
    2. С цилиндрами тут тоже уже мудруем, пока на уровне экспериментов. Ну такой пока результат.
    3. А может до сушителя покрасить все краской по металлу с эффектом хрома да и всё?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Место есть. Если монтировать, через переходные хромированные трубы или из нержавеющей. стали прямо в угол пп- трубы.
    2. Не очень красивые эксперименты. Поищите что-то готовое.
    3. Можно покрасить- если вас это устроит.
  12. id31088720
    id31088720
    id31088720
    1. Попробую поговорить с местными сантехниками, но если честно сложно с ними...
    2. не спорю - от безысходности - если посоветуете где найти нестандартные - буду рад. перерыл весь инет. искал год.
    3. не знаю, сегодня куплю краску, к концу недели попробую.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    2. Не ищите что -то сантехническое. :)
    Ищите что -то подходящее- например это может быть стакан, какая либо вазочка, что то из кухонных принадлежностей,... вообщем что угодно - но подходящее.
    Цилиндр с дном - прорезать отверстие под диаметр полотенцесушителя, снять полотенцесушитель, одеть цилиндры, прикрутить полотенцесушитель и прикрыть всë некрасивое цилиндрами из нержавеющей. стали.
    Это сделать только раз. Потом при необходимости цилиндры просто сдвигаются и соединение доступно.
    И кранов на полотенцесушитель я не заметил- краны есть?
  14. id31088720
    id31088720
    id31088720
    хмм...да... типа для ёршика ... хм... поищу что-то подобное!
    какие краны Ж-) полотенцесушитель теперь считай не мой, там на фото видно - теперь полотенцесушители граждан являются частью стояка горячей воды) и так говорят делают по всему городу) то есть в него заходит и из него выходит и идет дальше наверх
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо и плохо.
    Значит снять его вы не сможете - соответственно нужно что-то придумывать состоящее из двух половин. И надевать эти половины сверху и замыкать в единое целое.
    Как вариант - кусок ПП - трубы, белой, разрезать вдоль тонким ножом и надеть сверху, немного соединив клеем половины.
