Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. id31088720
    id31088720
    id31088720
    Ну, можно вызвать сантехников, пусть снимают перекрывают воду, мой сушитель, вообще буду требовать арендную плату за его износ нафик скоро). Ну в целом это решаемо, не постоянно же это делать. И про вариант 1 я не забываю все же. Схожу к мастеру. С трубой то можно конечно попробовать. Только ее потом как то аккуратно в хром надо красить опять же и чем потом конец закрыть, конус сделать не получиться... трубу поменьше еще вставить... тот же огород
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На гайку американки сверху поставите или к гайке. Нужно посмотреть как более эстетично.
    Не нравиться белая труба:), можно найти другого цвета, покрасить или использовать не трубу.
    Не известны ваши возможности.
    Если что - есть нержавеющие трубы разной толщины.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос решает отключение горячего стояка, установка байпаса, и двух тройников с кранами.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зашел сегодня разговор о ремонте санузла (коллега делает). И он рассказал, что его знакомым, какой то дядя Ваня обложил ванную комнату по такой технологии, ОСП-гидроизоляция-кафельная плитка.
    В моем бестолковом понимании, приклеить плитку к ОСП, это сразу Нобелевская премия. Рассудите, мне лапшу на уши вешают, или супернановасиздаст технология реально работает?
  5. id31088720
    id31088720
    id31088720
    да, только краны только наружу в ванную, со всеми эстетическими последствиями, и управляющая компания запрещает устанавливать краны и байпас, прям вот рогами
  6. id31088720
    id31088720
    id31088720
    а такие вообще существуют, можно ссылочку в любом строй маркете? Приду я к мастеру, скажет неси трубы.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Давай я поищу за тебя)
  8. id31088720
    id31088720
    id31088720
    айтишник я :), мне нужно направление поиска задать, благодарю! думаю лучший вариант именно так и поступить
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас есть некоторая проблема- перекрытие воды и достяжение 100% герметичности соединений после работ сантехниками. Они (сантехники) бывают вредными и не очень хорошо делают. Да ещё и денег могут взять прилично.
    Возможно, что бы не усложнять себе жизнь стоит лучше подумать про вариант декорации труб сверху.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rumato, и в моем
    но знаю домик, где плитка уложена на пол из фанеры - и не отлетела пока
    я бы не стал
  11. id31088720
    id31088720
    id31088720
    как минимум год прошел как над этим думал, а решения так и не нашел нормального. там ведь диаметр максимальный 62, а у сушителя 32.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если остановиться на последнем варианте- то за год можно было что-то подыскать.
    Что - то сверху декоративное.
    Можно, раз сейчас идёт ремонт, сделать декоративный накладной короб, в который всë некрасивое спрятать.
  13. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Добрый день.
    Нормально что коллектор от стояка в ванной вынесен сразу на кухню?
    И редуктор давления стоит до фильтров.
  14. ButtHanded
    ButtHanded
    ButtHanded
    Чем поднять уровень пола в душевом поддоне ?
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
    Ситуация следующая: есть старый дом (1957 года постройки, перекрытия ж/б). Переделывается ванная комната, вместо ванной строится душевой поддон.
    Но поскольку канализация проходит достаточно высоко, пол поддона надо поднять на высоту порядка 14 см.
    Так как дом старый, не хочется слишком перегружать плиту перекрытия тяжёлыми материалами, типа обычной стяжки пола на такую толщину, или кирпича. Я читал, что пеноблок может быть неплохим вариантом, но он слишком сильно впитывает воду, и гидроизоляция (мастика knauf) плохо на него ложится.
    Ещё предлагали вариант с ЭППС – добрать им определённую высоту, а дальше стяжка, но такой вариант тоже смущает, потому как выглядит ненадёжно, честно говоря.
    Я думал использовать керамзитобетон (из расчёта 1 мешок (40 л) керамзита + 1 мешок стяжки или ЦПС).
    Подскажите, не будет ли это слишком тяжёлое основание, и будет ли оно достаточно крепким для последующей укладки на пол мозаики? Или может быть, есть ещё какие-то варианты?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поддон душевой готовый пластиковый (каменный) вмуровать
