Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На жидкие гвозди, предварительно поверхности обеспылить
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Похожие что и остальные плитки отходят от стены.
    На белом, сыпучем материале стены видно не держаться.
    Хорошо бы перед приклеиванием плитки пропитать хорошей грунтовкой глубокого проникновения несколько раз эту стену.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Жидкие гвозди в ванных ржавеют)
  4. librat
    librat
    librat
    Пермь
    это пол)
    Все-таки главная проблема как я понял, это плитка, которая заходит под плитку, которая на стене. Как ее отделить от пола, я не знаю
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вопрос, плитка шевелится, или как встала домиком, так наглухо? Если шевелится, закачать шприцом под давлением под нее жидкий ремсостав типа mapei epojet, и придавить сверху, чтобы встала в нормальное положение. Если не шевелится - ой. Тут непонятно, что делать. Как вариант сбить плитку на полу, не затрагивая стены, и переложить.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я думал стена:aga:, обычно стены белые и сыпучие. :)
    Из чего сделан пол что он белый и сыпучий? :faq:
    По отделению плитки- прорезается, удаляется затирка между плитками и плитка аккуратно снимается.
    Можно под плитку аккуратно загонять металлическую линейку, полотно от пилы по металлу, или подобную плоскую железку - отделяя плитку от основания белого и сыпучего. Потом переклеивается плитка.
    Можно попробовать как советовали выше. :)
  7. librat
    librat
    librat
    Пермь
    Хорошо, спасибо Вам. Буду пытаться применить советы
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Белое сыпучее- это наливной пол, с гипсовой составляющей, сталкивался с таким. 3 года и начинаются "домики".
    При демонтаже отходят одна за одной.
  9. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А подскажите по такому вопросу (если уже было где в теме ткните носом пожалуйста). Имеем стену из газоблока, на ней будет положена плитка (керамогранит). И планируется натяжной потолок (без светильников, свет будет на стене, ибо мансарда). Возник вопрос, доложить плитку до упора вверх или оставить верхний ряд пока потолок не установят и только потом мучится подрезать ее и пытаться не запачкать белый потолок? Меня беспокоит, что монтажники потолка поколют мне гранит, пытаясь его сверлить быстро. Но в тоже время если там дырок в направляющей немного то можно и попытаться доверить им эту процедуру (тем более люди вроде опытные). Да и честно говоря так не хочется потом резать эту плитку, она так удачно становится без подрезки под самый верх.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Керамогранит сверлить -это вам в копеечку влетит. Вариантов два:
    1. Просверлить самому по инструкции от монтажников.
    2. Часто так делают: укладывают КГ до высоты будущего натяжного потолка, а дальше сантиметров 5 штукатурки, в которую монтажники и засверливаются.
    Укладывать после монтажа потолка однозначно плохая идея.
    Ещё вариант, многие монтируют на клей, а не на саморезы. Например Tytan fc2 к плитке клеит зверски, я профили для гипсокартонных коробов на него клею, оторвать сил не хватает.
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    А перьевое сверло не вариант? Штук 10 диаметром 6 мм просверлил не особо напрягаясь. На последних чуствовалось, что сверло устало.
    Сверло типа
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Против керамогранита не вариант, только алмазная коронка.
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Интересно, а потолок не вырвет плитку (если на клей клеить)? Плитку клал на церезит СМ16. (по идее не должен, там длина потолка всего 3,5 метра, но кто его знает какое там усилие натяжения)
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Натяжной потолок плитку вырвать в принципе не способен.
    Если её конечно клеить не на сопли.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если нормально приклеить - нет. Конечно, при кривых руках возможно все, плитка временами сама отваливается, безо всякого потолка. :)
