Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Ololi
    Ololi
    Ololi
    Срочный вопрос. Пустота у трапа
    Уважаемые специалисты. Пожалуйста, подскажите.
    Плиточник опускал трапы для разуклонки, раздолбал для этого участки стяжки. Теперь это выглядит так.
    Он говорит, что пустоту заполнит клеем и это норм. Но получается очень толстый слой клея, и именно это место не загидроизолировано. Не правильнее ли залить сначала цементом и прогидроизолировать, дать высохнуть и потом уже ставить плитку.
    Еще обнаружила, что под плиткой, которой он поставил несколько дней назад и сделал паузу, кое-где нет раствора. Он может заполниться в процессе установки соседних плиток или это очевидный дефект?
    Плитка 25 см. Мастер продолжает работу сегодня, и я немного опасаюсь...
  2. Tataro4ka
    Tataro4ka
    Tataro4ka
    Здравствуйте! Очень нужен совет по планировке санузла в частном доме. Исх данные - туалет 90*160 и ванная комната 170*160 с отдельными входами. Планируется ремонт и перепланировка комнат, с переносом входа в санузел в противоположную сторону. Вход будет со стороны прихожей, в которой и так уже 3 двери - входная, в котельную и в основную часть дома. Учитывая размеры помещений можно ли сделать одну дверь в ванную и уже из ванной дверь в туалет? Совмещать не хотелось бы, но и вырезать две двери в кирпичной стене тоже не хочется. Есть возможность добавить по 15-20 см в ширину и длину помещений
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно - но с учетом пользования этими помещениями.
    Это будет как совмещенный санузел - нужно учитывать потребности и желания проживающих людей.
    Кто-то занял или собирается пойти в туалет а кто-то хочет помыться или уже моется.
    Соответственно и нарушение личного пространства и вентиляция.
  4. Tataro4ka
    Tataro4ka
    Tataro4ka
    Мы живем в сельской местности, в целом если кто то моется так и так по возможности терпим, потому что не хватает напора воды) если слить бочок то у моющегося вода перекроется) тут больше необходимость помыть руки если кто то в туалете.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Проходная ванная? Зачем? Если стена между ванной и туалетом несущая, делать в ней дверной проем нельзя, а если не несущая, проще совсем ее убрать.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    о как) в несущих стенах дверей нельзя делать?)
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Эд111, лично вам можно. :) Вообще от многих факторов зависит. Но в частном доме это в итоге может оказаться себе дороже, так что лучше не надо.
    Ну и, возвращаясь к исходному вопросу, проходная ванная - это как минимум странно.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    интересно как вы в дома заходите? через чердак? а если в доме несущая стена по середине, то 2 входа через чердак? а если дом 3 этажный? покажите пжл процесс входа в ваш дом, ну очень любопытно
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А вы правда не видите разницу между дверным проемом, сделанным при строительстве, и пропиленным в стене, где его изначально не предполагалось? Подсказываю, когда дом строят, над дверным проемом делают бетонную армированную перемычку, которая берет на себя нагрузку. Если у вас стена несущая, но перемычки нет, а вы в ней выпилили дверь, что будет в этом месте нагрузку держать?
    Кстати, к окнам это все так же в полной мере относится.
  10. Tataro4ka
    Tataro4ka
    Tataro4ka
    Эта стена не несущая) смущает не то что 2 двери надо вырезать а то что в маленькой прихожей будет 5 дверей)
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну в этом случае просто решайте, что вас смущает больше - 5 дверей, или совмещенный санузел. Повторю, на мой взгляд делать проходную ванную - это несусветная глупость, фактически тот же совмещенный санузел, но стена отъедает пространство и ограничивает возможности размещения сантехприборов.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    все делается без проблем! и тем более без ваших подсказок
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да сделать можно вообще что угодно. Прошлым летом работал в деревне, соседи строили дом из пеноблока без армопояса. И безо всяких проблем. :)]
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Tataro4ka, можно вместо дверей сантехническую роллету
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Правильнее. Цементом, или тем же клеем. Потом гидроизоляцию обязательно. А она, кстати, там вообще есть? На фото не видно.
    Зависит от размера пустот. Если пара сантиметров - пофигу. Если там пустота в ладонь размером - очевидный дефект.
