Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Всем доброго дня. Итак, что у меня в наличии. Ванная комната 7кв.м.Стены из пеноблока, двумя сторонсми она соприкасается с соседскими ванными комнатами.
    Пол. С него и хочу начинать полномаштабный ремонт. Он деревянный, перекрытия из пятидесятки, под ней засыпан опил (черновой пол),в который скорее всего попадает вода. На перекрытие из досок набита сороковка, поверх неё налит цемент примерно 4см.,потом наклеена плитка. На данный момент: плитка отходит, под ней трескается цементная стяжка, прям видно, как доски лежат, так стяжка и трескается по длине этих досок. Пол очень трясется и вибрирует, когда в другой комнате дети ходят.
    Мои мысли по этому поводу: убрать плитку, очистить доски от цемента, сделать ревизию опила, заменить если он сырой, поднять пол до уровня всех остальный помещений и положить виниловый ламинат, который с замком. Очень буду признательна за все советы. План в голове нарисовался, а дальше опыта нет. Вообще никакого опыта, только теория.
    После ремонта пола, буду вас всех пытать по ремонту стен).
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Если теория есть то кувалду в руки и вперед :) Глаза боятся, а руки делают. Вообще стяжку надо там делать армированную и чуток повыше чем сейчас. И выясните почему пол трясется когда разберете, желательно от этого избавиться, ато ваш виниловый ламинат так же развалиться потом на досочки.
  3. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    При интенсивном попадании воды даже влагостойкое ДСП взбухнет. Попробуйте гидрофобизатор, но сначала на ненужном куске ДСП. Могу сразу сказать что пахнет не вкусно и достаточно долго. Цвет имеет прозрачный.
  4. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Попробуйте мебельный воск. Продается в карандашах цветовая палитра огромная.
  5. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Протяните вент канал по потолку и сделайте решетку в потолке. Убьете всех зайцев сразу.
    П. С. панели выходят по цене так же как плитка, а выглядят хуже. Имхо не рационально.
  6. Dacksik
    Dacksik
    Dacksik
    Спасибо, что не прошли мимо. От стяжки я хочу избавиться, вроде для винила она не нужна. Мне кажется, что лаги или, как там они называются, лежат далеко друг от друга. Я один раз ванну решила наполнить водой, так пол хрустнул и ушел вниз где-то на 2см.,плинтус висит теперь).Дом не мы строили, пересилили из барака в евробарак. Планируем доски, что под бетоном лежат поднять на высоту стяжки, настелить... (вот здесь нужен совет, что стелить под винил, чтоб плесень не завелась).Чем обработать то что надо настелить и не будет ли попадать на этот настил влага, все таки это ванная, вода по любому на полу будет. Извиняюсь за сумбур.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Всем добрый день! Посоветуйте какой линолеум нужен для санузла (поддон и унитаз) ? Сейчас предчистовой пол ОСБ.
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тоже интересуюсь. Плитку, как говорится, не предлагать
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я вроде присмотрел себе ivс элит Бейлис. но думаю каким клеем к осб присобачить:faq:
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А надо ли? Хороший линолеум со временем плотно ложится на основание, так что даже малые неровности будут выпирать (что является недостатком линоеума и требует ровного основания, как ОСБ или фанера). Достаточно вырезать по периметру помещения и положить без волн. Во всяком случае я так сделал в хозблоке - через несколько лет где лежал, там и лежит, только все доски через него "просвечивают"
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я без клея ложил в комнате 5*3м. таркет сахара. приехал недавно на дачу а он местами волной пошел. может как потеплеет разгладиться
  12. Korobof
    Korobof
    Korobof
    Вопрос к специалистам по кафелю и сантехнике. Скажите какие есть варианты по организации слива воды в душевой кабине. Поддон в расчет не берем, вход в кабину из ванной без порога. Прилагаю фото. ванная.jpg
  13. irsural
    irsural
    irsural
    Сейчас делаю себе так
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня что никто не сможет мне помочь в моём вопросе. просто хочется сделать подешевле
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите ! пока приклеил линолеум в санузле и к выходным собираюсь установить поддон. и установить закладные под вешалку и полку для мыльно рыльных принодл. Но вопрос! внутри помывочной вешать или за шторкой?
