Общие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Tonika, 14.09.07.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Как правило, внутри душевой. Это удобнее, вода с полки стекает не на пол, а в душевую. Вода не будет брызгать за шторку, когда Вы будете отодвигать её, чтобы взять мыло, шампунь и так далее во время принятия душа.
  2. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Надо ли ЦСП покрывать гидроизоляцией (битумная мастика) если на нее класть кафель? будет ли клей держаться на мастике (с условием если ее развести до жидкого) у меня на втором этаже санузел планируется быть. так там на балках (деревянных) фанера пола 24 мм потом 10 мм ОСБ и в два слоя ЦСП. хочу положить кафель под него подогрев. как лучше ? подскажите! и на какой клей" ах да ! еще вопрос. две стены - СИП а две стены с дверью будет из профиля 50х100 на него ОСБ 10 мм и поверх гвл (вероятно 12мм(?) почему такой пирог- мне сделали перегородки но так как там мансарда -потолки почти 3.5 м и когда по перегородке стучишь отчетливая вибрация. я побоялся что когда дверью будут хлопать то кафель отвалится. сперва профиль был 50х50. думаю клей использовать номерной церезит (номер не помню) эластичный. есть еще какой то сверх эластичный но тот уж очень дорого. прошу совета. как сделать чтобы кафель ни на стенах ни на полу не отвалился
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Есть ванная комната. В ней планируется установить ванную и уложить на стены и пол плитку.
    Видятся 2 подхода: 1) иметь на стене так сказать 0 уровнь, от которого укладывать плитку вверх. после того, как часть над ванной и по бокам будет выложена - подставить ванную под нижнюю плитку. Такой вариант оставит ванную чистой и не поцарапанной.
    2) установить/подключить ванную. плитку укладывать непосредственно от верхнего края ванны вверх.
    Вопросы:
    1) как правильнее делать?
    2) если мы укладываем от ванны вверх, а не от пола, то как делать примыкание ванны к стене? Можно затиркой шов замазать. Можно герметиком. Но шов будет твердым... Если ванна сыграет, то он покрошится. Если делать герметиком, то он может почернеть года через 3 от грибка. Можно сделать карандаши из плитки, но не хочется их иметь по эстетическим соображениям. Говорят, еть еще какие-то пластиковые уголки, которые под нижним рядом плитки идут, а вторым краем на борт ванной приклеиваются... В общем, как делается сейчас правильно и какими материалами?
    С уважением, Андрей.
  4. rikomendgmail
    rikomendgmail
    rikomendgmail
    1) Правильно - это так как вы сделаете. Т. е правила нет.
    Если обкладывать при установленной ванне, есть шанс в нее что-то уронить и испортить.
    Я всегда сначала кладу плитку во всей комнате, а потом устанавливаю сантехнику. Так больше места, сантехника не мешает и её не испортишь случайно.
    2) Шов между ванной и плиткой в любом случае лучше делать материалами пластичными, так как материалы ванны и плитки разные и имеют разный коэфициент температурного расширения. Затирка в этом шве точно лопнет.
    Я бы сделал в шов герметик. Если хотите эстетики продаются керамические бордюры, которые все равно к ванне приклеивать желательно на герметик, иначе треснет. Так меньше влаги будет задерживаться в швах и меньше шансов что почернеет.
    Декоративные пластиковые или металлические уголки для кладки плитки я бы в этом месте не использовал. Под ними есть полость в которой будет скапливаться вода и в итоге грибок появится. Сделать герметичным такой уголок невозможно.
    Есть еще всякие пластиковые молдинги и уплотнительные ленты но они быстро теряют свои свойства также начинают под собой скапливать воду и в итоге плесень
    Самое главное герметичность и пластичность этого шва. Чем быстрее все высыхает и чем меньше влаги которая задерживается в скрытых полостях, тем лучше.
    Герметики бывают с антигрибковыми добавками, но эти добавки не устраняют совсем вероятности появления грибка. Скорее всего они теряют свои свойства. Сам по себе герметик не почернеет. Гриб начнет расти из под герметика.
    Если в комнате постоянно влажно и она по долгу не просыхает - почернеет все.
    Чтобы ремонт держался дольше надо обработать стенды перед покрытием от грибка и применять материалы с антигрибковыми свойствами и самое главное хорошая вентиляция, т. е. важен комплекс мер.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Screenshots_20160628_123007.png В общем заказал раковину для врезки сверху в столешницу, но похоже она мебельная с возможностью крепления к стене. Дизайн и главное цена нравится и не хочется отказываться.
    Соответственно вопрос- можно ли отпилить лишнее болгаркой с алмазным диском, или вся разлетится как каленое стекло. Материал- фаянс Screenshots_20160628_122548.png
  6. Zandr
    Zandr
    Zandr
    Свою раковину я обрезал "болгаркой" с обычным обрезным диском по металлу. Режется легко, без сколов.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Через пару неделек отчитаюсь о своем опыте.
  8. rikomendgmail
    rikomendgmail
    rikomendgmail
    В теле керамики имеются внутренние напряжения. При сверлении, резке трещин может не получиться. Но потом в процессе эксплуатации могут пойти трещины на эмали от среза или в теле раковины.
    Никто не даст гарантии на то, что такая раковина будет служить долго. Именно поэтому все отверстия в керамической раковине формируются одновременно с телом раковины.
    Если планируете резать лучше купить раковину из искусственного камня (он же литой мрамор). Её можно обрабатывать сверли и резать как угодно без последствий.
    Если уж и пытаться резать то точно не диском по металлу, а диском по керамике, алмазным, качественным. плитка качественнее режется если делать мокрый рез.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Есть даже алмазный 230 ый. Пока заглядываю в мусорки в поисках учебного пособия для тренировки.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ррезать не пришлось из за конструкции раковины.
  11. JaneIsL
    JaneIsL
    JaneIsL
    Делаем ремонт в ванной комнате, я предложила такой вариант расстановки мебели, но мама переживает, что останется маленький проход и будет мало места в ванной и будет неудобно. Сейчас дверь находится левее, я предлагаю ее сдвинуть на середину, как на этом наброске, а мама предлагает не передвигать ее и оставить только раковину с зеркалом, пенал не покупать и стиралку вынести в коридор. Очень жду ваших комментариев, может у кого-то похожий санузел.
  12. duke2kes
    duke2kes
    duke2kes
    Йошкар-Ола
    Тесновато будет. Но наш человек ведь ко всему привыкает?
    Если есть возможность, то уберите стиралку. Либо хотя бы чтоб дверь наружу открывалась, а то дверь внутрь санузла это жесть какая-то.
  13. JaneIsL
    JaneIsL
    JaneIsL
    Спасибо огромное за ответ! Да, видимо так и придется сделать.
  14. Rusmola88
    Rusmola88
    Rusmola88
    Добрый день. Чтобы не плодить темы спрошу здесь:
    Ремонт и переделка ванной комнаты в душевую. Нужно выровнять стены. в наличии: Ротбанд, ротгипс, ЦПС с заявленным качеством М-100, М-150. Что можно использовать? Возможны вариации с ПВА либо Жидким стеклом.
    На две стены будет активно попадать вода (разумеется они будут под плиткой)
    заранее спасибо.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Обязательно ли к влаг. гкл покупать фуген гидро. или можно обойтись обычной шпатлевкой? просто не так легко найти этот кнауф фуген гидро.
