1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @bufer, подступенок будет за ступенькой; ступень и подступенок подходят к фальш титеве вплотную без выемки паза в фальш титеве.
    Вроде уже понял, что нужно все плотничком. У меня параноидальные опасения были, что дерево сухое сейчас + сейчас влажность воздуха маленькая. А летом влажность будет выше, дерево впитает в себя влагу и начнет расширяться, а расширяться некуда. И начнет выпирать, трескаться и тому подобное.
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @mariomario, примыкание к плинтусу уже обсудили. Примыкание ступень-подступенек однозначно плотное. Другой вопрос проклеивать его или парафином тереть... Все зависит от металлокаркаса. Но чтоб не углубляется в дебри, и это уже обсуждалось, проклейте и вкрутите саморезов.
    А вот верхнее соединение ступени с подступеньком - паз можете натереть парафином.
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Думаю тем, кто следит за темой будет интересно...
  4. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @bufer, лак для инженерной доски используется такой же, как и для клееных ступеней?
    Для обычных ступеней из клееного дерева (например, бука) вы используете грунтовку, морилку?
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @mariomario, не имеет значения цельная доска или клееный щит... А вот какую древесину красить - имеет. Если у Вас бук, то лучше вообще ничем не тонировать. просто покрыть паркетным лаком.
    Кроме того где-то есть тема как покрасить лестницу, там посмотрите. В моём видео результат красивый, но очень трудоемкий и дорогой по лкм. Кроме того красился дуб. И цель видео была показать как выглядит ступень из инженерной доски.
  6. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Здравствуйте, что скажете по поводу крепления ступеней сразу на бетон, без фанеры. Чем бы в таком случае порекомендовали обработать ступени перед укладкой массива и на что собственно порекомендовали бы клеить массив.
  7. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @bufer, нашел ваш коммент у вас в видео :)
    Так понял, бук такой однородный, что нет смыла его грунтовать?
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @mariomario, покраска бука текстуру не выделяет. Поэтому бук обычно достаточно укрывисто тонируют или не тонируют вообще. Неплохой результат дают тонированые лаки. Но нужно пробовать на обрезках или лучше на обратной стороне ступени или подступенька, если они невидимые. То что может получится красиво на небольшом куске, в массе может или не получится или будет смотреться не так.
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @hitby, вы меня извените, но даже обсуждать не стану...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq: Легко.
  11. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    настолько всё плохо ? лень с фанерой возиться, но по ходу придётся
  12. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    У вас есть технология по покраске буковой ступени, чтоб текстуру выделить?
    P. S. какой лак для бука оптимальный в плане износостойкости?
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Легко это когда краскопультом тон нанести без протирки... А если вручную - то, как правило, тонирование получается неравномерным и пятнистым...
  14. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    @bufer, заметил из ваших видео, что вы не работаете с краскопультом, а валиком и кисточкой. Этому есть причина в технологии?
    Помню у крыши дерево пропитывал средством от горения и от жучков всяких, там была инструкция, что наносить только кистью.
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @mariomario, личные предпочтения, связанные с условиями выполнения работ, выбором лкм и техникой нанесения.
